Заводится и глохнет?!
Re: Заводится и глохнет?!
Сообщение Russel » 08 мар 2012, 00:29
skifroma писал(а):
red писал(а):Помогите плз кто знает в чем проблема! Симптомы такие - завожу, заводится легко поднимается стрелка оборотов до 1 - 1.3 и так же опускается и глохнет. И так может быть несколько раз подряд. Работает на холостом отлично, обороты не плавают, не троит все ОК. Может имобилайзер? Слабая батарейка в ключе. Или все таки бензонасос?((( По началу думал бенз и все такое, но уже зае...о, частенько это случается и довольно продолжительное время.
Было, знаем. Замена блока elv.
Почему когда заводится троит пока не дашь просраться???????????????
Russel
Сообщение Rey » 09 мар 2012, 09:14
Добрый день, всем!
Приблизительно такая же ерунда. Все время машина заводилась нормально. Вчера завел. Ощущение что работала на 2-х цилиндрах. Тресет, колбасит. Заглохла. Опять завожу. Хватается, тыр-пыр, тыр-пыр. Глохнит. И так раза 3-4. При дальнейших 5-ти попытках даже не схватывает. Просто время от времени чихает. Дал ей постоять часик. Может одумается. Пробую. Вообще никаких эфектов. Стартер просто движок крутит и не намека на схватывание и не чихает.
Движок FSI 2.0 BVY.
Что может быть?
VW B6 FSI 2.0.
Двиг.: BVY
АКПП - HXJ
Rey
Сообщение gin912 » 10 мар 2012, 09:10
В мороз как минус 15 через 20 секунд после заводки глохла (при включеном обогреве сидений и свете) но только зимой-летом всё гуд.Свет выключил проблема исчезла.
gin912
Сообщение skifroma » 12 мар 2012, 21:52
не важно от чего помрешь, важно для чего родился
skifroma
Сообщение jngvarr » 25 апр 2012, 18:43
Всем привет.
У меня такая же проблема: машина заводится и глохнет. и может несколько раз подобная хрень повторяться. Почитал посмотрел - все грешат на ELV блок., меняют и даже помогает. Но у меня несколько отличная ситуация.
Началось с того, что я установил сигнаху с автозапуском, на это дело пришлось пожертвовать один ключик. Всё сделали, всё работает, я доволен.
Прошло месяца 1,5-2, пока было холодно заводил машину с брелка, чтоб чуть-чуть согрелась. Но в один прекрасный момент сажусь в ещё не успевшую остыть машину, тыкаю ключ, а она завелась и потом заглохла((( и так раза три.
Вот теперь периодически такая ерунда происходит.
До сего момента моя проблема не отличалась от проблем остальных, НО, когда завожу с брелка-всё нормально. Этим и спасаюсь во время танца с бубном))).
Считал ошибки, вот они:
1 Fault Found
005488 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
1 Fault Found
02811 - Control Module for Electronic Steering Column Lock (J764)
014 - Defective - Intermittent
Хочется услышать мнение экспертов или тех, кто с подобным сталкивался.
jngvarr
Сообщение Basil » 21 июл 2017, 09:57
Всем привет! Пишу свой случай, вдруг кому-то поможет в поле :) Была на днях такая ерунда, пробовал завести раз 20, заводится и через несколько секунд глохнет. Считал через iOBD2 ошибки, появилась P025C (Fuel pump module control circuit low), что переводится примерно так - "низкий уровень напряжения в цепи модуля контроля топливного насоса". Время было 2 часа ночи и вариантов особо не было, или вызывать такси и бросать танчик у офиса или быстро решать проблему.. Нашел на Youtube видео https://youtu.be/G45lz7e9oEI?list=PL8xX8p5bAY-TFk8zbNqym5EAs7eL4SNb9 по этой ошибке, достал этот блок, пару раз вытащил и вставил разъемы на случай плохого контакта, постучал слегка (как в видео) и О ЧУДО она завелась! На следующий день был случай, когда заводилась с третьего раза и похоже коробочка скоро сдохнет, надо менять.
Basil
Сообщение Сергей550 » 07 авг 2017, 19:17
Проблема вот в чем,двигатель 1,8 TSi,заводится но как будто на двух целиндрах. Если на педаль газа надовить,то заводится. Диагностика не показала ошибок. Может кто что подскажет....
Сергей550
Сообщение Basil » 07 авг 2017, 19:42
Сергей550 писал(а):Проблема вот в чем,двигатель 1,8 TSi,заводится но как будто на двух целиндрах. Если на педаль газа надовить,то заводится. Диагностика не показала ошибок. Может кто что подскажет....
Похоже на катушку. У меня недавно такое было, как на тракторе ехал до сервиса..
Basil
Сообщение Юра Криков » 07 авг 2017, 21:07
Basil писал(а):Похоже на катушку
Сергей550 писал(а):Диагностика не показала ошибок.
Сообщение ballok » 08 окт 2017, 23:21
И у меня похожая проблема,тол ко это четко на теплую машину происходит,заводится и сразу глохнет,и тока раза с 10 заводится и как ни в чем не бывало,ошибок никаких нету,на что грешить? Кажется что то с бензонасосом...может кто поможет чем
ballok
Сообщение Mr.SERJ » 01 дек 2017, 09:26
Всем привет!
Тоже столкнулся с такой проблемой...
Ключ вставляю, заводится на 1 секунду и сразу глохнет, в последующие попытки стартер просто крутит и незаводит... руль не загорается и не мигает.
Кто подскажет в моём случае, это бензонасос?
P.S. : поменял насос и блок управления, снова на ходу!
Mr.SERJ
Сообщение serega-g79 » 05 дек 2017, 10:01
Mr.SERJ писал(а):Всем привет!
Это происходило при полном баке или пустом? У меня сегодня заглох на холостых, потом со второго раза завелась, доехал 12 км. И возле дома опять заводится и глохнет. Бензина в баке почти на красной зоне. Грешу на бензонасос.
2010г. 1,8 tsi DSG7
serega-g79
Сообщение Mr.SERJ » 25 дек 2017, 11:25
Извини что так поздно с ответом. Бензина пол бака было.просто машине 10 лет и не разу не менялся фильтр. Поменял насос, стала опять резвая
Mr.SERJ
Сообщение serega-g79 » 31 дек 2017, 10:26
Тоже поменял бензонасос. Стало все нормально.
2010г. 1,8 tsi DSG7
serega-g79
