Фейерверк ошибок и неисправностей
Re: Фейерверк ошибок и неисправностей
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 15 янв 2012, 23:19
_АфЕрЮгА_ писал(а):Сейчас утром при запуске ошибок не выдавало, лишь на информационном табло (MFA которое) осталось по прежнему восклицательный знак и индикатор круиза, ниже положение передач без указания цифры передачи. Скинул клемму - восклицательный знак и индикатор круиза пропали, а вот положение передач без указания цифры передачи осталось... Машина разгоняется вроде бы плавно... (на холодную и по льду не совсем понятно)
P.S. чуть позже скину фото приборки, только она не самого лучшего качества, но разобрать можно
Вот что это означает? В мануале не нашел
После обеда решил полазить в предохранителях, но с начало завести посмотреть... И о чудо! от вчерашнего фейерверка ни осталось ни следа :!:
ВАЗ 2106 1.6 Белый тазик
BMW E83, 2.5si белая АРКтика
_АфЕрЮгА_
Тверской
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 15 янв 2012, 23:21
figarevich писал(а):_АфЕрЮгА_
Тебе надо шнурком глянуть и попробовать скинуть ошибки.Приезжай сегодня на встречу,посмотрим..
Я б радостью, но я работал. И не неизвестно как машина в дороге себя поведет
_АфЕрЮгА_
Тверской
Сообщение pashustic » 15 янв 2012, 23:35
_АфЕрЮгА_ писал(а):Вот что это означает? В мануале не нашел
Омывашку следует залить!!!
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 16 янв 2012, 00:00
очень смешно :lol:
Я не про текст ошибки, а про индикаторы. смотри внимательнее
_АфЕрЮгА_
Тверской
Сообщение troff » 16 янв 2012, 08:20
У меня тоже пару раз такое было
заглушил и снова завел и пропало
я связал это с тем что выключил зажигание при включенном круизе (припарковавшись есссно)
troff
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 17 янв 2012, 17:54
Сегодня все повторилось. Поехал на диагностику. Выявилась неисправность "обрыв шины". И все в точности как Вы говорите
skeleton4555 писал(а):нет соединения с каким-то блоком, т.е. у меня мозги видели отдельные части машины (двигатель есть, а коробки нет
Т.к. приехал без запись у электрика время не было посмотреть блоки, записали на четверг.
Позже отпишусь о результатах.
_АфЕрЮгА_
Тверской
Сообщение Stalker » 19 янв 2012, 11:25
Уважаемый _АфЕрЮгА_!
У меня вчера произошло тоже самое. Только плюсом к этому счастью загорелся датчик неисправности ESP, давления в шинах и ошибка управления двигателем. + двигатель начал работать с провалами. наследующий день все нормально. но через час езды машина сама начала поднимать и опускать обороты (Хорошо до переключения передать дело не дошло). С нетерпением жду Вашего рассказа чем закончилось дело у диллера. И скока это стоило. Если не секрет к какому диллеру ездили?
Stalker
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 19 янв 2012, 11:34
Stalker писал(а):Уважаемый _АфЕрЮгА_!
ESP, EPC, перебой в работе двигателя и отказ стрелок на приборке тоесть перестали совсем работать все это и у меня было.
Это отказ связующей шины БК. Тоесть каждая деталь и агрегат теряет связь с БК, а БК в свою очередь видет обрыв и выдает ошибку о неисправности.
Сегодня в 11 отдал машину в сервис. Не к официалам, но специализирующиеся на VAGах.
_АфЕрЮгА_
Тверской
Сообщение Stalker » 19 янв 2012, 12:57
_АфЕрЮгА_
Стрелки работали.
А двигатель с провалами работал?
Стоимость шины и работ Вам сказали? Или вечерком обрадуют?
Stalker
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 19 янв 2012, 13:19
Стрелки сначало скакали, а тотом перестали вообще работать.
Да. Машину дергало
Сказали возможно менять и не придется. У комрада подобное было, говорит провода поправили и все.
_АфЕрЮгА_
Тверской
Сообщение Stalker » 19 янв 2012, 13:58
Когда закончите ремонт расскажите пожалуйста в красках. Буду очень признателен.
Stalker
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 23 янв 2012, 00:01
Stalker писал(а):Когда закончите ремонт расскажите пожалуйста в красках. Буду очень признателен.
Ремонт авто пока не закончен. Все электрики сервиса осмотрели машину блок так и не нашли который глючит. На этой недели меня увери что придет из отпуска супер специалист их и по любому решит проблему.... Ну ну подумал я :twisted: ... Если так и дальше будут тянуть придется к официалам катить :evil:
_АфЕрЮгА_
Тверской
Сообщение Stalker » 23 янв 2012, 07:52
Мда. Именно этого я и опасаюсь. Что они будут искать проблему долго и дорого с нулевым результатом. Завтра утром отдаю свой пепелац диллеру на диагностику по результату отпишусь. Может у меня быстрее разберутся!?
Stalker
Сообщение Stalker » 24 янв 2012, 13:24
Пообщался с диллером. Сказали что заклинивает дроссельную заслонку из-за чего у агрегата клинит мозги. Сказали что почистили помазали но все равно нужно заслонку менять. у диллера цена вопроса 26 т.р. в exzist.ru 17 000 р. Кстати такая проблема у товарисчей уже была. Вот что нашел в истории viewtopic.php?f=7&t=1401&p=27709&hilit=%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0#p27709
Stalker
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 24 янв 2012, 13:33
Stalker
И как долго можно проехать на прочищенной заслонке сказали?
_АфЕрЮгА_
Тверской
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 24 янв 2012, 14:09
Stalker
Если честно, но не совсем понимаю причем здесь ДЗ :?
Она влияет на работу двигателя!
У меня же каждая деталь и агрегат теряет связь с БК, а БК в свою очередь видет обрыв и выдает ошибку о неисправности (ошибка шины данных).
_АфЕрЮгА_
Тверской
Сообщение Stalker » 24 янв 2012, 14:30
Если в двух словах насколько я понял. Копьютер видит насколько нажата педаль газа, просчитывает насколько должнабыть открыта заслонка соответственно считает обогащенность смеси и т.д. А так как заслонку заклинило у него не сходится должный результат с имеющимся в наличии. А раз не сходится АХТУНГ движок на холостые обороты коробку на нейтралку. Ну вот как-то так.
Stalker
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 24 янв 2012, 23:16
Stalker
А ошибки: паркинга, ручника, давления масла, охлаждающей щидкости, омывайка, подушки, ABS, ESP, EPC и т.д. :?
_АфЕрЮгА_
Тверской
Сообщение Stalker » 26 янв 2012, 07:20
Нееее. У меня только низкое давление в шинах неиспоавность esp, eps и такой же как у Вас на жк дисплее восклицательный знак и значек включенного круиз-контроля
Stalker
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 26 янв 2012, 10:59
Stalker
В общем с горем пополам проверили все блоки и нашли в чем проблема. На одном блоке были окислены контакты, а на другом нашли поврежденную шину. Все исправили!
_АфЕрЮгА_
Тверской
Сообщение Stalker » 26 янв 2012, 14:40
У меня после чистки смазки дроссельной заслонки глюков не было. Соответственно скорее всего это она. Поеду на следующей неделе поменяю. Надеюсь это она.
Stalker
Re: Фейерверк ошибок и неисправностей (проблема найдена)
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 01 фев 2012, 08:58
Проехал уже две тыщи км - полет нормальный!
_АфЕрЮгА_
Тверской
Сообщение Stalker » 03 фев 2012, 22:06
Поменял дроссельную заслонку всю проводку на нее. Проехал километров 500 вроде все отлично. Двигатель даже както ровнее стал работать.
Stalker
Сообщение Haron » 08 мар 2012, 07:34
Stalker писал(а):Пообщался с диллером. Сказали что заклинивает дроссельную заслонку из-за чего у агрегата клинит мозги. Сказали что почистили помазали но все равно нужно заслонку менять. у диллера цена вопроса 26 т.р. в exzist.ru 17 000 р. Кстати такая проблема у товарисчей уже была. Вот что нашел в истории http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=7& ... %B0#p27709
На той неделе менял у ОД в Чебоксарах. Заслонка, работа, адаптация= 12500 рублей
Haron
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 08 апр 2012, 11:40
на это может влиять блок управления двигателя или датчик температуры двигателя?
_АфЕрЮгА_
Тверской
