Непонятная работа двигателя
Re: Непонятная работа двигателя
Сообщение Babay » 26 янв 2012, 15:36
Адмирал Трибуц писал(а):Format60
Я вот точно официалам - профессионалам никогда свой автомобиль не дам для опытов .. ибо был случай уже что они тупо без разбору все меняют надо или не надо им пофик ...
Вот почитай, сегодня только от ОД.
viewtopic.php?f=7&t=6564&p=119935#p119935
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Format60 » 26 янв 2012, 17:02
Который идет туда я полагаю на 1.8 TSI Цепь, натяжитель и еще что-то
Format60
Сообщение Babay » 26 янв 2012, 17:53
Format60 писал(а):Моей машине диагноз поставили. Сказали что все в движке как надо кроме провисшей цепи. Надо менять цепь и натяжитель, вроде должно помочь. Заказал цепь с натяжителем сегодня должна придти в течении 2 дней обещали поменять, говорят что скорее всего причина в этом. Буду надеяться что они правы. Хотя связи не улавливаю, но все же надеюсь что профессионалы.
Советую проверить движку на предмет течи масла, а то заменой цепи не ограничатся точно.....
И кстати, натяжителей там два. 06H 109 467 L и 06H 109 467 N, один на основной цепи, второй на межвальной.
Последний раз редактировалось Babay 26 янв 2012, 17:56, всего редактировалось 1 раз.
Babay
Сообщение Babay » 26 янв 2012, 17:54
Format60 писал(а):Который идет туда я полагаю на 1.8 TSI Цепь, натяжитель и еще что-то
Две цепи, два натяжителя, 4 направляющих башмака, два успокоителя и все.
Babay
Сообщение Адмирал Трибуц » 27 янв 2012, 09:30
Babay
Согласен с вами полностью.! Но не сравнивайте ОД в Москве и Тюмени (небо и земля) .Простой пример приведу. Знакомые с Москвы переехали в Тюмень у них Туарег на гарантии ну и обслуживались там в Москве .Теперь тут стали обслуживаться и в шоке от наших цен .. говорят как будто на другую планету переехали.
Адмирал Трибуц
Сообщение Format60 » 27 янв 2012, 16:59
Да это все конечно хорошо. Но у меня с маслом было все хорошо, ровно посередине между минимумом и максимум даже заехал купил масла долил на всякий случай что бы больше к максимум было. Завтра забираю машинку, как заберу отпишусь обязательно. Просто как мне объясняли что причин неисправности из-за которой прыгает машина очень много.
Format60
Сообщение d353vp » 28 янв 2012, 15:22
Всем владельцам BZB (пока еще беспроблемным) посвящЯется! :)
На заведенном двигателе выдерните масляный и щуп и постарайтесь ХОРОШО запомнить, как ведет себя двигатель.
Негерметичная ВКГ и воздух в масляной магистрали, а также и потекший сальник-приводят именно к такой работе двигателя.Степень выраженности такой тряски зависит: холодный мотор-горячий мотор,холодно-тепло!
Надеюсь,этот совет поможет впоследствии сэкономить на диагностике ,а возможно и на ремонте.
d353vp
Сообщение Format60 » 30 янв 2012, 12:41
Вообщем отдали мне машинку, поменяли распред вал впускной цепь, натяжители и прочее. За все отдал 60000 рублей. Сломало распред вал (((((( шестеренка давала свободный ход примерно 3 мм.
Format60
Сообщение Babay » 30 янв 2012, 12:53
Format60 писал(а):Вообщем отдали мне машинку, поменяли распред вал впускной цепь, натяжители и прочее. За все отдал 60000 рублей. Сломало распред вал (((((( шестеренка давала свободный ход примерно 3 мм.
Прискорбно, я значит легко отделался.
Babay
Сообщение Format60 » 31 янв 2012, 09:06
Сегодня заводил машину утром. Завел сижу слушаю начнет прыгать или нет. Позывы были, но прыгать не начала. обороты скаканули один раз и все и нормально.
Format60
Сообщение Babay » 31 янв 2012, 11:14
Format60 писал(а):Сегодня заводил машину утром. Завел сижу слушаю начнет прыгать или нет. Позывы были, но прыгать не начала. обороты скаканули один раз и все и нормально.
Да, это похоже на последствия ремонта, у меня тоже пару раз на холодную позывы были, но все нормально.
Babay
Сообщение Format60 » 31 янв 2012, 17:01
Это радует!
Format60
Сообщение Адмирал Трибуц » 01 фев 2012, 13:42
В общем вчера угнал машину в ремонт точнее увез на эвакуаторе! Причина того что машина не заводится походу выяснилась. разбилась шестерня точнее какие то шпоны на этой шестрене газораспределения ( извините не знаю как точно называется) в следствие чего как мне объяснили машина и не заводится и глохла так же походу поэтому. Влетаю пока с работой и цепочкой, роликами и т.д. в 30К деревянных :cry:
Адмирал Трибуц
Сообщение Babay » 01 фев 2012, 14:19
Адмирал Трибуц писал(а):В общем вчера угнал машину в ремонт точнее увез на эвакуаторе! Причина того что машина не заводится походу выяснилась. разбилась шестерня точнее какие то шпоны на этой шестрене газораспределения ( извините не знаю как точно называется) в следствие чего как мне объяснили машина и не заводится и глохла так же походу поэтому. Влетаю пока с работой и цепочкой, роликами и т.д. в 30К деревянных :cry:
Недешево, а движка у тебя 2 литра?
Babay
Сообщение Адмирал Трибуц » 02 фев 2012, 07:23
Babay
да FSI 2,0 BVY. Там самая дорогая вот эта шестерня .. аналогов почему то нету, а ценник почти 20 К рублей... Жду запчасти как заберу автомобиль обязательно напишу все свои эмоции по этому поводу .....
Адмирал Трибуц
Сообщение Format60 » 02 фев 2012, 12:30
Уже поставили. поменяли два натяжителя, цепь, распред вал, гидрокопенсаторы, и какую-то штуку которая держит распред вал.
Format60
Сообщение Babay » 02 фев 2012, 12:44
Адмирал Трибуц писал(а):Babay
Когда я со своим 1,8TSI попал к ним сразу сказали, радуйся что у тебя не двухлитровый, так как с ним проблем в таком случае побольше, к чему собственно я у тебя и спросил про 2 литра.
Шестерня похоже вот эта - 06F103530F, у нас 15100, она вместе с корпусом идет, по этому и ценник такой.
Babay
Сообщение Адмирал Трибуц » 02 фев 2012, 13:07
Babay
ну вот похоже тот же но чего то на экзисте смотрю написано просто Корпус, а саму шестерню на схеме ни как не найду
А нет кода самой шестерни??? именно чтоб прям как на картинке )
Адмирал Трибуц
Сообщение Babay » 02 фев 2012, 13:26
[quote="Адмирал Трибуц"][/quote]
Нет, ETKA дает только номер в сборе с этим корпусом.
Babay
Сообщение manager » 03 фев 2012, 15:27
У меня тоже эта неисправность была тоже подлетел на 20р.сказали цепь вытянулась все заказали привезли стали разбирать оказалась звездочка стоимостью 3р.у нее промят зуб один был и цепь перескакивала .Машина плохо заводилась и горел чек .Я и цепь поменял в сборе и звездочку.Машина стала заводится с пол тыка и перестал гореть чек .Но на холодном двигатель троит и прыгает когда прогревается все исчезает.Диагностика показывает пропуски зажигания 3-4 цилиндры.1.8 TSI BZB
manager
Сообщение Babay » 03 фев 2012, 16:17
manager писал(а):У меня тоже эта неисправность была тоже подлетел на 20р.сказали цепь вытянулась все заказали привезли стали разбирать оказалась звездочка стоимостью 3р.у нее промят зуб один был и цепь перескакивала .Машина плохо заводилась и горел чек .Я и цепь поменял в сборе и звездочку.Машина стала заводится с пол тыка и перестал гореть чек .Но на холодном двигатель троит и прыгает когда прогревается все исчезает.Диагностика показывает пропуски зажигания 3-4 цилиндры.1.8 TSI BZB
Странно это все, так как на BZB нет натяжителей цепей со звездами, похоже что у тебя звезда распредвала умерла......
Babay
Сообщение Format60 » 06 фев 2012, 17:12
Крепись. У меня такая же ситуация была, 3-4 цилиндр пропуски были. А потом все. Цепь, распред вал и прочее.
Format60
Сообщение Maximlar » 27 фев 2013, 16:05
Всем привет!
У моего железного коня двигатель 1.8 TSI CDA DSG-7, пробег 38 тыс км. Были гарантийные замены: блок сцепления, поршневая группа, компрессор кондиционера и много всего по мелочи.
Почитал про перескоки цепи и ужаснулся. Гарантия на авто кончилась 3 недели назад и как-то стремно...
Вопрос: данная проблема (на счет перескока цепи) актуальна только для BZB или случаи в двигателях TSI тоже встречается?!?
VW PASSAT B6 1.8TSI,CDA, DSG 7, HIGHLINE 2 пакета, 2010 г.в. - продан
Ford Kuga - куплен
Maximlar
