Вибрация при разгоне.
Re: Вибрация при разгоне.просьба не сносить тему.
Сообщение Mike08 » 03 фев 2012, 08:38
Андреичь писал(а):при разгоне на 5 передаче когда надо ускориться от 70км в час идет не хилая вибрация и продолжается до 75-80 км в час.
И всё-таки - какие обороты при этом?
И какого рода вибрация? Если "болтанка" морды из стороны в сторону в такт оборотам колеса - внутренний шрус. Если мелкая дрожь по кузову в такт оборотам двигателя - движок работает в жесткий натяг.
И ещё - если на 5-й топнуть не с 70 а с 50-60 например, что произойдет?
Mike08
Сообщение mak-c » 03 фев 2012, 10:28
У меня нет вибрации во всяком случае сильной, вчера попробовал с 60-ти до 90 разгонялся (тапка в пол ), а насчет маховика ты не прав, у меня до замены, вообще чувствовалось тока на холостых и стук был, когда скинули маховик он вообще был мёртвый болтался очень! И на пятой передаче как раз при большой нагрузке была болтанка! Если замена шрусов поможет ты отпишись пожалуйста. :)
1,9TDI МКПП, 105 кобыл универсалы мы!
mak-c
Сообщение Андреичь » 03 фев 2012, 13:50
Если с 50-60 то будет вибрация,но чисто от напряга мотора,а с 70 до 75 будет то что меня напрягает.обороты 1400-1500 маховик это наверно дорого?на следующей недели буду менять внутренний левый,а там уже если не поможет не знаю что делать.
08.черный,1.9 чип,320Нм.
Андреичь
Сообщение mak-c » 03 фев 2012, 13:55
Андреичь писал(а):Если с 50-60 то будет вибрация,но чисто от напряга мотора,а с 70 до 75 будет то что меня напрягает.маховик это наверно дорого?на следующей недели буду менять внутренний левый,а там уже если не поможет не знаю что делать.
Я уже писал в теме вибрация у меня вышло с запчастями и работой в 16000, но делал не я и делали комплекс (зад. диски торм. колодки все, свечи накала, маховик саковский, масло)
делал в Литве и срочно. 8-)
mak-c
Сообщение Андреичь » 03 фев 2012, 14:14
Интересно сколько стоит маховик,и можно или переоборудовать сцепление под простое,не под двухмассовый маховик?
Дозвонился до старого хозяина,клянется и божится что менял маховик и сцепление 10 тыс км назад.я еще верю.значит проблема с ним отпадает,остается левый шрус...
Андреичь
Сообщение mak-c » 03 фев 2012, 14:29
Поменяешь напиши! :!:
mak-c
Сообщение сергей_мозырь » 03 фев 2012, 14:39
У тебя остался правый б/у попробуй его сунуть вместо левого.Если он не разломан а только выроботка то поможет. Какую смазку использовал на правый?
сергей_мозырь
Сообщение Андреичь » 03 фев 2012, 15:56
Смазка та,что была в комплекте
Андреичь
Сообщение сергей_мозырь » 03 фев 2012, 18:09
Часто в комплекте идёт простая шрусовая.Там специальная.У меня при замене маховика дсг сорвали пыльник заметил когда приехал домой,поменял смазку на какойто мобил вязкость GL2 c наступлением холодов начало закусывать.Искал смазку из комплектов пыльников не оригинал везде простая шрусовая (графитного цвета) пришлось брать оригинал в комплекте с пыльником.
сергей_мозырь
Сообщение соfepauza » 09 фев 2012, 16:57
Сообщаю, как обещал: поменял у официалов левый ШРУС, вибрация прошла. Езжу и получаю удовольствие. ШРУС купил за 10200 руб. у них же. Работа стоила 1500 руб.
соfepauza
Сообщение Андреичь » 15 фев 2012, 16:32
Слушай,а ты присутствовал при замене?что именно они откручивали там?
Андреичь
Сообщение Василий Черников » 17 фев 2012, 08:11
Была вибрация на любых скоростях при нажатии на газ.. Не стал выдумывать какой шрус левый или правый - поменял оба. Официалы запросили за каждый 11900. Мне эта цена не понравилась. Товаришь привез два за 5500. Какие не помню но не китай и не корея. Сейчас у него спрашиваю какие он говорит немцы. Да ладно. Вибрация пропала. Идешь 60 тапку в пол нормально бежит и ускоряется без вибрации. Но!! Осталась вибрация когда трогаюсь с места! Сам грешу на подушки двигателя. Сколько стоит замена - работа и сами подушки? Что еще может влиять на вибрацию при трогании?
Василий Черников
Сообщение Андреичь » 18 фев 2012, 07:42
подушки у нас наверно разные,стоимость смотри по прайсам.замена не сложная(у меня).мастер говорит мне что на бензиновых пассатах вечные.А на морозе есть вибрация?
Андреичь
Сообщение Василий Черников » 18 фев 2012, 09:00
Андреичь писал(а):подушки у нас наверно разные,стоимость смотри по прайсам.замена не сложная(у меня).мастер говорит мне что на бензиновых пассатах вечные.А на морозе есть вибрация?
Имеешь ввиду вибрацию на холостых? Все нормально работает но ставлю на Д и жму газ и появляется вибрация( причем езжу аккуратно и не наворачиваю без причин) .На ходу не чувствуется как бы резко не жал газ.
Василий Черников
Сообщение Андреичь » 18 фев 2012, 12:59
подушку кпп менять не сложно.Стоит она около 3т.р. но у нас моторы разные и видимо подушки тоже..
Андреичь
Сообщение Андреичь » 25 фев 2012, 14:30
Ура ! поменял внутренний левый шрус,и вибрации нет!!!
Андреичь
Сообщение Василий Черников » 03 апр 2012, 10:10
Василий Черников писал(а):Была вибрация на любых скоростях при нажатии на газ.. Не стал выдумывать какой шрус левый или правый - поменял оба. Официалы запросили за каждый 11900. Мне эта цена не понравилась. Товаришь привез два за 5500. Вибрация пропала. Идешь 60 тапку в пол нормально бежит и ускоряется без вибрации. Но!! Осталась вибрация когда трогаюсь с места! Сам грешу на подушки двигателя. Сколько стоит замена - работа и сами подушки? Что еще может влиять на вибрацию при трогании?
Обратился на сервис с жалобой на вибрацию при трогании с места. Ни чего не нашли. Сказали все в порядке. Одну подушку под аккумулятором заменили- не очень помогло. Когда в гараже на холодную завожу мотор , до того момента как заведется ощущается вибрация . На теплом двигателе не чувствуется т.к. сразу заводится. Думаю снять бронепровода, чтобы не заводилась. кого нибудь покрутить стартером попросить, а сам под авто и смотреть в каком месте болтается. Есть вопрос- Не будет ли ошибки если крутить со снятыми проводами?
Василий Черников
Сообщение Яуген » 03 апр 2012, 10:21
Пропуски скорей всего покажет и всё.
Сообщение Василий Черников » 03 апр 2012, 10:21
eugen.cuznetzov2010 писал(а):Пропуски скорей всего покажет и всё.
спасибо.
Василий Черников
Сообщение Sstep » 03 июл 2012, 23:05
Апну тему.
Приговорили внутренний правый шрус. Оригинал почти 10, не оригинал(я так понимал немецкий, кажется Meyle) около 3х.
Очень не хочется 10 отдавать, что скажете на счет не оригинала?
Passat B6, 1.8 TSI[BZB], 2008, АКПП, OwO
Sstep
Сообщение Vlasov063 » 03 июл 2012, 23:27
Meyle-это упаковщик ,у которого может лежать в коробке и оригинал с сбитым номером и китай
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение slaker » 03 июл 2012, 23:53
Андреичь писал(а):Шрусы есть,от 1000р за китай.много нормальных заменителей.как поменяешь,отпиши пожалуйста пропала ли вибрация.сам вот грешу на внутренний левый,так как правый поменял:-)
Шрус надо ставить только оригинал! пошерсти тему, Китай развалится через месяц !
Пассат 2006 г. 2.0 FSI
Продвижение сайтов от 5000 р.Создание сайтов и интернет магазинов, 1с обслуживание,
корпоративный портал Битрикс.
slaker
Сообщение edison80 » 04 июл 2012, 00:36
у меня была та же проблема, тоже думал на шрус, но после смены с зимней резины на летнюю всё прошло
VW Passat 2.0, 140PS, BKP, Дизель, 2005 год, Webasto, Камера заднего вида,DVD спереди, подголовники с мониторами
Изображение Изображение
edison80
Сообщение avpastukhov » 13 июл 2012, 09:24
По поводу неоригинала согласен отчасти. Наружный шрус Ruville не проехал и 10.000км, начал хрустеть. А я, когда хрустеть начало спереди, подумал, что не он (т.е. подумал на тот, который не менял еще), поставил тоже Рувиль. Вот его когда ставили, сказали, что сразу небольшой люфт есть. Но за оригинал 10 штук не хочу платить, заказал Loebro, скоро поставлю. На этот раз почитал отзывы на пассат-клубе :-) Знать бы точно, кто оригинальные шрусы делает... есть такая возможность у кого?
avpastukhov
Сообщение Василий Черников » 01 авг 2012, 11:52
avpastukhov писал(а):По поводу неоригинала согласен отчасти. Наружный шрус Ruville не проехал и 10.000км, начал хрустеть. А я, когда хрустеть начало спереди, подумал, что не он (т.е. подумал на тот, который не менял еще), поставил тоже Рувиль. Вот его когда ставили, сказали, что сразу небольшой люфт есть. Но за оригинал 10 штук не хочу платить, заказал Loebro, скоро поставлю. На этот раз почитал отзывы на пассат-клубе :-) Знать бы точно, кто оригинальные шрусы делает... есть такая возможность у кого?
Если поставил Шрусы отпишись про Loebro. Как вибрация? Как встали? и Ценник
Василий Черников
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
