Проблемы с двигателем, не тянет
Re: Проблемы с двигателем, не тянет
Сообщение Яуген » 08 фев 2012, 19:54
вит712362 писал(а):eugen Привет если у хлопца с ДЗ проблема, то тогда откуда у него стук звонкий с левой стороны мотора? Я думаю что ДЗ звона давать не будет. Парень грешит на турбину , но тогда мотор бы работал хотя бы на холостых и по компу у него с наддувом всё ОК. Создаётся такое впечатление что у него растянулся ремень ГРМ,сбились фазы, потому что рем комплект не оригинал а где сделали эту ину, которую он поставил один Господь Бог ведает!Ремень проработал честно 40т.к, унас с корешком было такое, поставили не оригинал на В3 дизель не тянул, дымил, подстукивал, сняли померили с новым, итог растянулся. garik обещал посмотреть состояние ремня но пока не отписался в каком он состоянии.
Короче по дрос. заслонке! Заслонка эта на болтиках и когда дроссель забит на неё идёт нагрузка, болтики разбалтываются и она начинает дребезжать, а то и вовсе может заклинить. На Газели у друга не давно проклёпывали.
Последний раз редактировалось Яуген 12 фев 2012, 07:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Tak prosto » 09 фев 2012, 00:02
А по двигателю в целом хоть какие нибудь ошибки есть ? А то слов много , а информации скудновато .
Включи мозг
Tak prosto
Сообщение garik1610 » 09 фев 2012, 06:49
итак, ремнь вчера посмотрел, ремнь хороший, метки не сбиты.
снял дроссель, весь был за....ый, почистил, поставил на место.
кто скажет насос в баке постоянно должен качать?
складывается впечатление. что он не качает :( .
открыл фильтр, включил зажигание, а там тишина
garik1610
Сообщение garik1610 » 09 фев 2012, 19:24
насос заработал, был плохой контакт.
но запуститься не смогла!
вроде бы хватывает, но ни в какую ни заводится!(((((((((((((((
garik1610
Сообщение Яуген » 09 фев 2012, 19:50
garik1610 писал(а):насос заработал, был плохой контакт.
топливную систему надо прокачать. дроссель снимал, вот и пусто.
Re: Нужен совет знающих людей
Сообщение Яуген » 09 фев 2012, 19:53
Timon656 писал(а):у меня недавно начал прослушиваться такой звук на горячую я грешу на толкатель тнвд уже заказал жду сегодня либо в понедельник
сравнил 200 л.с и БМП. :evil:
Сообщение garik1610 » 09 фев 2012, 21:56
каким образом прокачать, насос в баке и так на принудиловку запитал
garik1610
Сообщение pashustic » 09 фев 2012, 22:53
garik1610 писал(а):каким образом прокачать, насос в баке и так на принудиловку запитал
Можно через VAG COM попробывать. Вот накопал
Выбор]
[01 - Двигатель
[Basic Settings - 04]
Установить группы "035" [Go!] [ON / OFF / Next] электрический топливный насос должен работать в течение 30 секунд
Сообщение вит712362 » 10 фев 2012, 19:43
garik Если ещё не запустил мотор, то поступила другая инфа, у друга была такая же хрень но только на дизельной джетте редукционный клапан смотри его.
вит712362
Сообщение garik1610 » 10 фев 2012, 23:16
вит712362 писал(а):garik Если ещё не запустил мотор, то поступила другая инфа, у друга была такая же хрень но только на дизельной джетте редукционный клапан смотри его.
спасибо за подсказку
где стоит этот редукционный клапан?
garik1610
Сообщение вит712362 » 11 фев 2012, 12:49
garik Редукционный клапан стоит в масло системе, но где именно на ВМР сказать не могу. Сегодня с другом договорились о встрече с камрадом eugenom у него движка разобрана, едем специально по масло насосу и шестиграннику посмотрим, может найдём общими усилиями.Как говорит человек у которого была такая же проблема на дизельной джетте тоже самое схватывает а не запускается из за избыточного давления масла в системе.
вит712362
Сообщение garik1610 » 11 фев 2012, 14:28
хорошо, буду ждать инфы по редукционному клапанну.
вобщем сегодня с эфира запустил на пару секунд,
наблюдал в Васе следующее-
в измеряемых величинах канал13 (стабидлизация по форсункам) без эфира все по нулям, как только попадает эфир-картина следующая
1 цилиндр (-0,02) 3 цилиндр (0,02)
2 цилиндр (-0,09) 4 цилиндр (0,09)
Форумчане какие есть соображения?
garik1610
Сообщение garik1610 » 12 фев 2012, 16:43
продолжаю рассказ о своих мучениях(((((
сегодня после манипуляций, двигатель вроде бы запускается на пару тройку секунд, уже и тахометр начинает набирает обороты
и при достижении где-то около 400 оборотов по двигателю проходит резкий глухой удар(сравнимый будто-бы при трогании с места машина глошнет на скорости),
после этого запуск срывается.
что делать, куда лезть и что смотреть, уже голова кругом (не сплю которую ночь)
помогите одноклубники(((
garik1610
Сообщение Яуген » 12 фев 2012, 16:54
помогите одноклубники((([/quote]
С Этими машинами только в долги можно лезть :evil: Дроссель надо адаптировать не узнавал? А экран показывает что нибудь?
Сообщение garik1610 » 12 фев 2012, 17:59
какой экран и что должен показывать?
по адаптации дроселя не скажу!
разве надо адаптировать?
garik1610
Сообщение Яуген » 12 фев 2012, 19:37
garik1610 писал(а):какой экран и что должен показывать?
Не надо вопросом на вопрос отвечать, узнай нужна адаптация или нет, у тебя борт компьютера нет чтоли?
Сообщение garik1610 » 12 фев 2012, 21:45
борткомпьютер есть!
мне не понятен вопрос-А экран показывает что нибудь?
garik1610
Сообщение Яуген » 12 фев 2012, 21:47
компьютер показывает что нибудь?
Сообщение garik1610 » 12 фев 2012, 22:00
я же писал-ошибок нету
garik1610
Сообщение figarevich » 13 фев 2012, 00:41
garik1610
Отпиши ребятам сюда: viewtopic.php?f=37&t=922
Спроси совет.. :?
Сообщение вит712362 » 13 фев 2012, 11:49
garik Привет были в выходные у евгена, смотрели на маслоблок, там на самом масло насосе стоит редукционный клапан. Клапан этот состоит из шарика и скорее всего с пружинкой, которая при избыточном давлении открывает его. Но опять же все это гадание на кофейной гуще , то есть такие симптомы были на другом более старом дизеле. Попробуй вывернуть свечи накала это просто на ВМР и померить компрессию, что она скажет? Смущает удар внутри двигателя, но симптомы очень похожи на клапан в самом масло насосе. Что это система питания Н Ф навряд ли, тогда откуда эти удары в двигателе где логика, думаю дело не в солярке. Мне кажется что бы не гадать, вскрой поддон картера и покрути движку только не стартером, если удары идут оттуда тебе полюбому вскрывать поддон. А вообще ты где живешь мож мы с друго подскочили бы? В любом варианте пиши, будем дальше вместе думать и мозговать!!!НЕ отчаивайся .
вит712362
Сообщение garik1610 » 13 фев 2012, 13:52
вит712362 писал(а):garik Привет были в выходные у евгена, смотрели на маслоблок, там на самом масло насосе стоит редукционный клапан. Клапан этот состоит из шарика и скорее всего с пружинкой, которая при избыточном давлении открывает его. Но опять же все это гадание на кофейной гуще , то есть такие симптомы были на другом более старом дизеле. Попробуй вывернуть свечи накала это просто на ВМР и померить компрессию, что она скажет? Смущает удар внутри двигателя, но симптомы очень похожи на клапан в самом масло насосе. Что это система питания Н Ф навряд ли, тогда откуда эти удары в двигателе где логика, думаю дело не в солярке. Мне кажется что бы не гадать, вскрой поддон картера и покрути движку только не стартером, если удары идут оттуда тебе полюбому вскрывать поддон. А вообще ты где живешь мож мы с друго подскочили бы? В любом варианте пиши, будем дальше вместе думать и мозговать!!!НЕ отчаивайся .
спасибо за советы!
живу в кашире, 100 от мкада по ДОНу.
завтра буду пробовать твои советы!
garik1610
Сообщение garik1610 » 13 фев 2012, 21:37
спасибо за советы!
если есть желание подъехать, буду рад вас встретить :)
garik1610
Сообщение garik1610 » 14 фев 2012, 17:22
не ужели больше нету никаких предположений по проблеме(((
garik1610
Сообщение вит712362 » 14 фев 2012, 17:33
garik Привет посмотри фото отчёт eugena по замене шестигранника там на предпоследней фотке видно пружинки редукционного клапана, в теме СНЯТИЕ ИЛИ ЗАМЕНА МАСЛЯНОГО НАСОСА НА ВМР ФОТО ОТЧЁТ, это фото перед фото шестигранника. Посмотри состояние пружин и шарика на масло насосе. Посмотри их состояние на предмет поломки или залегания, (заклинивания в одном положении) Пожалуйста держи в курсе событий и сообщи что показало вскрытие, если будешь вскрывать поддон!!! Да, после снятия самого масло насоса болты я так понимаю надо будет ставить новые, это когда устранишь не исправность и когда будешь собирать мотор в чистовую. Подскочить хотелось бы, но у приятеля сейчас много работы, а так у него на любой дизель руки чешутся! Тем более что сами на ВМР. Пиши после вскрытия, чем подробнее тем лучше. И ещё раз не паникуй и не отчаивайся!!! ЖДУ.
вит712362
