что такое ENGINE FAULT WORKSHOP?помогите..
Re: что такое ENGINE FAULT WORKSHOP?помогите..
Сообщение Aleks31 » 18 ноя 2014, 09:08
Загорелась такая же ошибка!на холодную работает нормально,когда прогревается начинает тарахтеть,как дизель.перед этим менял распр.клапан на фаз.регуляторе.уже снимал,мыл впускной коллектор с заслонкой,не помогло.пять тысяч на зад менялась цепи,натяжители.Подскажите что может быть,где искать?
BZB 1.8 АКПП-6 2008г.в
Aleks31
Сообщение andrei7077 » 18 ноя 2014, 10:56
Сальник коленвала не течет?
andrei7077
Сообщение Aleks31 » 18 ноя 2014, 15:35
Сальник не течет,был заменен ранее.Сегодня опять заезжал на СТО ,ПРОБЛЕМА НЕ РЕШЕНА!давление масла в норме,натяжитель не может?хотя стоит новый,Ошибок нет, в чем может быть причина?грохот начинается на прогретом двигателе,на холодном все нормально!
Aleks31
Сообщение andrei7077 » 18 ноя 2014, 16:19
Aleks31
значит дело в распределительном клапане, была такая же фигня, он затягивается с определенным усилием, если перетянуть- могут быть такие проблемы
andrei7077
Сообщение Aleks31 » 18 ноя 2014, 17:10
andrei7077 писал(а):Aleks31
За неделю поменял два распр.клапана,результат не изменился!на холодную нормально,покатаюсь начинает тарахтеть.хотя проблема началась после того как поменял этот клапан.Изначально бала ошибка Р0011-не совпадение меток в позднею сторону,горел чек.когда поменял клапан,поставил новый чек не горит,зато тарахтеть начал.Старый клапан был затянут сильно,новый затянули 3.5кг
Aleks31
Сообщение Aleks31 » 18 ноя 2014, 18:21
Вот думаю,может опору распред.заменить,может в ней дело?как ее проверить?
Aleks31
Сообщение Гаджимурад » 30 июл 2016, 22:01
andrei7077 писал(а):Сальник коленвала не течет?
С этим может быть что-то связано?
Passat B6, седан, 2008г., TSI (BZB)1.8, AT,
Гаджимурад
Сообщение sadganj08 » 12 ноя 2016, 15:31
мужики выручайте. Сегодня с утра ездил все было нормально, через пару часов завожу и высвечивается целая герлянда ошибок. моргает спираль на приборке и надпись "engine fault: workshop!" и еще одно сообщение "oil sensor workshop", горит только на экране. лампочка на приборке с масленкой не загорается. и ко всему прочему на приборке горит красным рулевое колесо и не работает рулевая колонка. не заблокирована, просто не работает. движок 2.0 tdi коробка дсг6. последние дни снега навалило дофига. приходилось буксовать кое где, и практически все врямя пузом по калее трется. а еще на улице -5 где то уже 3 дня а у меня еще пол бака летнего дизеля. завтра на диагностику в первую очередь, но хотелось бы подготовиться, знать на что попал и на сколько может быть все печально. до этого ни одна из этих ошибок не загоралась.
passat b6 variant 2.0 TDI 140/DSG-6 wvwzzz3czae193194
sadganj08
Сообщение fargo » 12 ноя 2016, 17:47
Оторвал шлейф который снизу двигателя. Датчик уровня/температуры масла, рулевая рейка - приходит в одну косу
fargo
Сообщение Юра Криков » 12 ноя 2016, 18:10
fargo писал(а):Оторвал шлейф который снизу двигателя. Датчик уровня/температуры масла, рулевая рейка - приходит в одну косу
viewtopic.php?f=3&t=13529
Правда до рулевой у меня не дошло...
Сообщение sadganj08 » 20 ноя 2016, 22:40
Отпишусь по поводу своей проблемы написанной выше. В общем так и есть. глыбой льда, скопившейся между двигателем и защитой перебило 3 провода. И ещё перегорел один предохранитель в салоне со стороны водителя. Так что не смертельно конечно но непртятно .
sadganj08
