2,0 Fsi BVY Чек.
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение Vladimir82 » 05 мар 2012, 20:24
В ближайшее время обязательно слазию под крышечку - гляну.
Огромное вам человеческое спасибо!!!
Vladimir82
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение dimkrep » 07 мар 2012, 21:54
Ребят у меня двигатель 2,0 FSI BLY клапан рециркуляции встроен в клапанную крышку.Если я от другой модели двигателя(где он выносной) перекину мембрану на свой,она мне по размеру подойдет???
Подскажите пожалуйста кто сталкивался с даной проблемой!
dimkrep
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение Vladimir82 » 10 мар 2012, 08:06
anton-67 писал(а):Vladimir82
Sega500 - все написал. Но с другой стороны,если шестерни целы - будешь это знать (да и затрат материальных ноль).
Доброго всем вечера.
Сегодня вплотную занимался ЕРГом. Разобрал - увидел поломаную местами шестеренку. Перевернул ее на 180 градусов. Далее пытался адаптировать.
74 группа при заглушенном авто (зажигание включено). В 4-м поле "идет адаптация". Ждал-ждал пока пройдет - и нифига. Никакого результата. Постоянно написано "идет адаптация".
Что я сделал не так? Как ее адаптировать-то?
Блин, в кучу тем уже отписал - молчат все.
Vladimir82
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение slavik049 » 10 мар 2012, 09:47
Ну а завести не пробовал без адаптации при этом скинуть клемму?
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение Rey » 10 мар 2012, 09:54
А что значит скинуть клемму? АКБ? И что это дает?
VW B6 FSI 2.0.
Двиг.: BVY
АКПП - HXJ
Rey
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение slavik049 » 10 мар 2012, 09:59
Rey писал(а):А что значит скинуть клемму? АКБ? И что это дает?
Открутить клемму от аккумулятора на 5 мин ,стирает случайные ошибки.
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение Vladimir82 » 10 мар 2012, 10:01
Да заводится без проблем и едет тоже. Ошибки скидываю шнурком. Смысл-то этой процедуры для дальнейшей адаптации какой?
Vladimir82
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение Vladimir82 » 10 мар 2012, 10:02
Вы имеете ввиду скинуть клуммы на заведенной машине что-ли? Мозги тогда точно кончатся у авто...
Vladimir82
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение Rey » 10 мар 2012, 10:03
Спасибо! Пойду тоже попробую. А то 3-й день не заводится.
VW B6 FSI 2.0.
Двиг.: BVY
АКПП - HXJ
Rey
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение slavik049 » 10 мар 2012, 10:04
Vladimir82 писал(а):Да заводится без проблем и едет тоже. Ошибки скидываю шнурком. Смысл-то этой процедуры для дальнейшей адаптации какой?
Ну это другое дело!А что тогда адаптируешь раз все работает?
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение slavik049 » 10 мар 2012, 10:05
У вас скорее свечи залиты!
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение slavik049 » 10 мар 2012, 10:06
Vladimir82 писал(а):Вы имеете ввиду скинуть клуммы на заведенной машине что-ли? Мозги тогда точно кончатся у авто...
Только на заглушенной!!!
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение Rey » 10 мар 2012, 10:09
Выкручивал, чистил, калил. Безрезультатно. Похоже на мозги или насос.
VW B6 FSI 2.0.
Двиг.: BVY
АКПП - HXJ
Rey
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение Vladimir82 » 10 мар 2012, 10:09
ЧЕК горит из-за ЕГР. Разобрал клапан, развернул шестеренку, собрал обратно. Теперь надо адаптировать. Вот и не получается.
Vladimir82
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение Vladimir82 » 10 мар 2012, 10:10
Ошибки выложи сначала.
Может датчик коленвала например.
Vladimir82
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение Vladimir82 » 10 мар 2012, 10:11
Vladimir82
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение slavik049 » 10 мар 2012, 10:13
Когда закручиваешь сухие после прокрутки они намокают или нет?Может просто бензин не идет.
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение Rey » 10 мар 2012, 10:14
Я в иномарках чайник.
Я так понимаю чтоб ошибки выложить это комп нужен. А доехать до него не могу.
VW B6 FSI 2.0.
Двиг.: BVY
АКПП - HXJ
Rey
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение slavik049 » 10 мар 2012, 10:16
Здесь где то читал что когда клапан егр неисправен загорается спираль.А чек может из за других причин.Я у себя не чего не адаптировал когда снимал.
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение Rey » 10 мар 2012, 10:19
Повторно свечи не выкручивал. Попробую посмотреть.
VW B6 FSI 2.0.
Двиг.: BVY
АКПП - HXJ
Rey
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение Rey » 10 мар 2012, 11:27
Сбросил клемму. Подождал. Выкрутил свечи. Протер, почистил. Не заводится. Выкрутил свечи. Влажные.
Заматал этот паровоз.
VW B6 FSI 2.0.
Двиг.: BVY
АКПП - HXJ
Rey
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение slavik049 » 10 мар 2012, 11:34
Rey писал(а):Сбросил клемму. Подождал. Выкрутил свечи. Протер, почистил. Не заводится. Выкрутил свечи. Влажные.
:) Ну не отчаивайся !Влажные свечи это признак подачи топлива,значит насос пока оставим в покое!Дело в том что просто протереть свечи не достаточно,нужно их нагреть на огне что бы просушить.В лучшем случае помогут дополните.. комплект свечей.И если акум слабо крутит это тоже помеха для запуска.И огромное количества терпения!
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение Vladimir82 » 10 мар 2012, 13:29
Еще раз разобрал клапан. Я так понял, что сам механизм, двигающий заслонки закоксовался немного. Я его разработал немного, двигая за шестеренку. Намазал смазкой все трущиеся детали и собрал обратно.
При тесте исполнителей - стало слышно, как в этом клане заскреблось что-то, т.е. все работает.
Но при адаптации один фиг - ничего не происходит.
Я ваще уже не знаю что делать...
Vladimir82
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение Vladimir82 » 10 мар 2012, 14:42
Спиралька - это на дизелях.
Vladimir82
Re: 2,0 FSI BVY ЧЕК
Сообщение pashustic » 10 мар 2012, 15:11
Vladimir82
ОК!Адаптация идет и не выдает OK???!!А что при этом слышно?? Моторчик работает,если прислушаться!???
