Кто то держит за зад и провал
Re: Кто то держит за зад и провал
Сообщение Fast » 07 мар 2012, 22:56
m@us писал(а):где и фото дилетантские
Качество и источник фото в данном случае значения не имеют - есть факт - геометрия в наличии, какие еще могут быть вопросы и продолжения. Признай факт и больше не строй из себя всезнайку. Извинений мне не нужно.
Fast
Сообщение Максимус » 09 мар 2012, 19:31
Да почти поссорились :( :( :( ну я всё таки вернусь к теме (Без съёма посмотреть , почувствовать ,ход штока можно заедает , не заедает) сейчас езжу первая вторая жду пока выстрелит потом третья и пошёл разгон ошибок нет ?????
Максимус
Сообщение slavik049 » 09 мар 2012, 19:39
Максимус писал(а):Да почти поссорились :( :( :( ну я всё таки вернусь к теме (Без съёма посмотреть , почувствовать ,ход штока можно заедает , не заедает) сейчас езжу первая вторая жду пока выстрелит потом третья и пошёл разгон ошибок нет ?????
ПРИВЕТ !Да можно ,посмотри на втором фото на первой стр.под круглой фигней и есть сам шток!А как к нему подлезть поймешь на месте,должен ходить без помех.И вот еще http://www.tuning-mag.ru/articles/tech/ ... hotoID=669
Сообщение Максимус » 10 мар 2012, 12:34
спасибо посмотрю
Максимус
Сообщение m@us » 12 мар 2012, 12:56
Fast писал(а):боюсь взорвать тебе мозг.
Нано-технологии освоил? Прямо террорист-извращенец, какой-то.. :D Ты на форуме напоминаешь невоспитанного кота, который метит все и вся, не допуская на свою территорию(читай твое мнение)ни кого. Нацепил на башку корону, а она великовата оказалась. Кто смеет тебе возразит, тот потом рискует быть тобой обоср...ым. Начинаешь с подмигиваний смайлами и заканчивая неприкрытым хамством! Я думаю ты помнишь ушедших с форума, рискнувших поспорить с тобой ? Я обещал доказать, что дилетант - это ты...
По теме... Не потому, что я чего-то не знал о геометрии,( я изучил ее когда ты еще в штанишки какал), просто совершенствуясь, ;) я предоставил НЕСКОЛЬКИМ ОД г МОсквы WINы конкретных автомобилей с ДВИГАТЕЛЯМИ 1.9тди 8кл. 105 или 131л.с.( читай внимательней ), а не 2.0тди 140л.с.!!! (помнишь свой стеб по теме?) Жаль, конечно, что
Fast писал(а):ПТС не документ в этом плане ниразу.
ты будешь сильно разочарован, но WINы именно от туда. Так вот, ВСЕ ОД подтвердили, что на ЭТИХ моторах НИ КАКОЙ ГЕОМЕТРИИ ТУРБИНЫ, на каких бы машинах и как бы , вдоль или поперек , они не располагались!!! (ну разве что какой-то эксклюзив для РБ был изготовлен... :shock: )
Fast писал(а):Качество и источник фото в данном случае значения не имеют
Твоя фотосессия с "огорода" говорит о том, что давление в турбине поддерживалось клапаном, а ЭТО НЕ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЯ К ИЗМЕНЕНИЮ ГЕОМЕТРИИ ТУРБИНЫ!!!!! Только наличие поворотных лопаток колеса турбины,которые обеспечивают МЕХАНИЧЕСКОЕ изменение давления, позволяет судит о ее геометрии... Если тебе удастся уговорить топик стартера о предоставлении WINа(перешагни через свое г.., эго, т. к. инфа пойдет с ПТС), то ты сможешь убедиться в правоте моих слов. У НЕГО ТУРБИНА БЕЗ ИЗМ.ГЕОМЕТРИИ!!!!
зы: если чего не поймешь-прочитай еще раз и еще...пока не осознаешь. Особое внимание обращай на выделенный шрифт, ничего не выдергивай и не перевирай. Не надеюсь на признание в заблуждении и извинений за хамский тон( не я его задал), но дальнейшее обсуждение темы и общение с тобой прекращаю...
Последний раз редактировалось m@us 17 мар 2012, 16:00, всего редактировалось 1 раз.
m@us
Сообщение BehappyB6 » 16 мар 2012, 13:44
[/quote]И все может быть проще - плохое ДТ, подзабило фильтр(или после морозов там парафин). Я бы начал с его инспекции.[/quote]
я бы начал отсюда . и турбина мне кажется тут не причем . могу ошибаться .
BehappyB6
Сообщение Максимус » 17 мар 2012, 21:52
Заправляюсь на одной и той же заправки Лукойл докатал я тот бензин изминений нет первая вторая газу хорошенько так идёт на разгон плавно потом как будто прорвало выстреливает и мчит на всех порах как иголку в БАМПЕР вставили. Фильтр завтра гляну и что я там должен увидеть???
Максимус
Сообщение Максимус » 23 мар 2012, 11:10
ошибка вот такая кто что может сказать по этому поводу&???? (000257 Mass Air Sensor( G70):Implausible Signal P0101 -000 - -) 000257 Массовых Воздушных Датчиков (G70): Неправдоподобный Сигнал P0101 - 000
Максимус
Сообщение Максимус » 27 мар 2012, 18:17
У кого 1.9 TDI посмотрите пожалуйста соединение. Я начал смотреть все патрубки идущие к турбине и заметил что большой патрубок идущий от расходомера к турбине в месте соединения к турбине если его пошевелить то он шевелиться вместе его соединения к турбине там соединение на хомуте к патрубку турбины , а вот вставка турбины на болтах тоже шевелиться так и должно быть? болты на месте а вот соединение шевелиться и немного подтёк масла
Максимус
Сообщение slavik049 » 27 мар 2012, 20:36
Привет,посмотри на втором фото этот патрубок который шевелится на болтах ? http://vwts.ru/forum/173238.html :? Скорее всего у тебя турба раскрутилась и идет подсос воздуха!Двигаться там нечего не должно.
Сообщение Максимус » 28 мар 2012, 17:27
Вот на последнем фото хорошо видно круглая хрень внизу прям на турбине через которую крыльчатку видно вот к ней идёт патрубок и вместе соединения её и патрубка мёртво а она вместе с патрубком шевелиться так и должно быть т.е. шевелиться эта чёрная вставка
Максимус
Сообщение slavik049 » 28 мар 2012, 17:37
:? Не ,давай фото,,,если есть возможность ,,, своей турбы и обведи что у тебя шевелится!Тогда разрулим быстрей :)
Сообщение LeXaG393 » 28 мар 2012, 17:58
Максимус писал(а):Заправляюсь на одной и той же заправки Лукойл докатал я тот бензин изминений нет первая вторая газу хорошенько так идёт на разгон плавно потом как будто прорвало выстреливает и мчит на всех порах как иголку в БАМПЕР вставили. Фильтр завтра гляну и что я там должен увидеть???
У меня тот же двигатель и поведение его точно такое же. Прибавка на второй передаче происходит около 2000 об/мин. ИМХО, это нормально. Не запариваюсь. Даже нравится :)
1,9 TDI, BLS, 2007
LeXaG393
Сообщение Максимус » 28 мар 2012, 18:29
Да прикольного тут мало, ты причину то искал - такого поведения авто?
Максимус
Сообщение Максимус » 28 мар 2012, 18:38
slavik049 писал(а)::? Не ,давай фото,,,если есть возможность ,,, своей турбы и обведи что у тебя шевелится!Тогда разрулим быстрей :)
Привет короче снял сейчас этот патрубок, хомут где турбина не снимал открутил винт около турбины, он его держит, снял хомут после расходомера , вынул патрубок , там внутри патрубка резинка где он надевается на турбину (зелёная такая ) кстати там было замаслено -это нормально??? протёр поставил всё обратно, заодно подёргал шток актуатора отвёрточкой вниз его подвигал вроде ходит нормально , но с усилием не легко но вроде без всяких зацепов. Номера деталей списал , что снимал ( 3C0129635. 3C0129654. 03G103493D.) ФОТО НЕ МОГУ ФОТИК ПРИКАЗАЛ ДОЛГО ЖИТЬ
Максимус
Сообщение LeXaG393 » 28 мар 2012, 18:47
Не мешай машине работать.
Если уж так приспичило - найди нормального диагноста. На этом форуме помочь тебе вряд ли смогут. Пробеги глазами ответы и прикинь, какие из них тебе реально могут помочь?
Собачатся друг с другом по посторонним темам, описывают принципы работы актуатора...
Никто дистанционно в таком вопросе не поможет. Либо ищи диагноста, либо - см. первое предложение!
1,9 TDI, BLS, 2007
LeXaG393
Сообщение Максимус » 06 апр 2012, 00:31
Кстати пока молчал по этой теме: провал и задержка за зад то есть , то всё в норме?
"Не мешай машине работать." ------ пока машина не мешает тебе :) :) :)
Максимус
Сообщение kirimbai1 » 16 апр 2012, 22:14
Здрасти всем! Дабы не плодить новых тем опишу свою проблему в чем то похожую на топикстатера.
Вот скан ;
Номер Блока Управления: 03G 906 021 NK HW: 03G 906 021 AB
Компонент и/или версия: R4 2,0L EDC G000AG 9972
Кодировка: 0000078
Код мастерской: WSC 27570 142 86332
1 неисправность:
001139 - Датчик 1 давления ОГ-G450: короткое замыкание на плюс
P0473 - 000 - - - Непостоянно
Freeze FrameСтоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 10
Пробег: 100439 km
Дата: 2012.04.15
Время: 18:02:30
Об/мин: 798 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 14.14 V
Пробег: 10 km
Температура: 192.0°C
Абс.давл-е: 1754.4 mbar
Симптомы при резком или интенсивном нажатие на педаль газа отрубает тягу аж ремни срабатывают :D медленно давиш едет.
После чего поехал к ОФ которые приговорили Датчик 1 давления ОГ-G450. У них его не оказалось на заказ 3 дня и сказали мне что его надо както адаптировать, вот эта фраза меня ввела в замешательство. Там к нему два шланга подходят н....р его адаптировать подскажите комрады пожалуйста.
Passat B6 Variant,2008, BMP,DSG-6,SPORTLINE
kirimbai1
Сообщение Максимус » 16 апр 2012, 22:29
Такая ошибка у меня была, снял я клемму с акума, поменял датчик и всё ни какой адаптации не делал вроде стало лучше (наверно просто себе внушил) но проблема осталась. Сегодня загорелся чек прочитаю ошибку отпишусь.
Максимус
Сообщение Максимус » 18 апр 2012, 22:49
Ошибка такая (недостоверный сигнал расходомера воздуха), расходомер новый
Максимус
Сообщение Максимус » 21 апр 2012, 23:12
Ошибку теперь выдаёт( расходомер воздуха) ни время, ни даты, ни скорости ни температуры, ни кода ошибки. И шток актуатора посмотрел вроде ив начальный момент залипает где менять его VAG-Сервис без силен, где турбину ремонтируют турбо моторсс говорят плохие отзывы
Максимус
Сообщение Максимус » 21 июл 2013, 11:32
Проблема была гид ро-компенсаторы протёрлись до дыр аж четыре и выроботка на распред валу итог замена распреда гидриков и вкладышей распреда и минус 35000рублей http://files.mail.ru/FC288F50928B4120B2D2DE71E678A07A
Максимус
Сообщение Bad Boy » 21 июл 2013, 12:01
Максимус
В какой школе учат писать без знаков препинания? Ведь хрен чего поймёшь с первого раза, в словопотоке твоего сумбурного мыслевыражения. :(
Bad Boy
Сообщение pashustic » 21 июл 2013, 12:14
Максимус
Максимус писал(а):Проблема была гид ро-компенсаторы протёрлись до дыр аж четыре и выроботка на распред валу итог замена распреда гидриков и вкладышей распреда и минус 35000рублей
ТАк что в итоге машина поперла??? :? Сча пойду свою клапанную открывать :(
Сообщение slavik049 » 21 июл 2013, 13:22
Bad Boy писал(а):Максимус
Это просто ты не на тракторе :D понял бы с полуслова!.....
Последний раз редактировалось slavik049 21 июл 2013, 20:27, всего редактировалось 1 раз.
