Посторонний звук при прогреве
Re: Посторонний звук при прогреве
Сообщение LeXaG393 » 07 апр 2012, 19:04
Во, блин. Сорь, что не смог помочь! :)
1,9 TDI, BLS, 2007
LeXaG393
Сообщение fors » 24 июн 2012, 22:34
Прослушал MP3-файл, у меня такая же проблема один в один на новой Skoda Yeti 1,8 TSI 2012, только DSG у меня не 7ступ, а 6ступ. Звук такой же, сначала прерывистый, потом с прогревом переходит в монотонный и в течение 5-7 минут проходит. Официалы скинули приводной ремень и ремень с водяной помпы, звук остался. Завтра вероятно будут снимать переднюю крышку двигателя, что меня сильно беспокоит, т.к. успел проехать только 800 км. Если у Вы уже смогли разобраться с этой проблемой, прошу помочь советом, пока ОД окончательно не разобрал новый авто. Заранее благодарен.
fors
Сообщение Stasik V. » 25 июн 2012, 11:28
С проблемой так и не разобрался, но с приходом тёплой погоды звук пропал... :? Так что ничем пока, к сожалению, помочь не могу.
Стартер ОД не смотрел? Мне кажется, что дело может быть в нём.
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение kuba 1976 » 25 июн 2012, 11:44
Да причём тут стартер?.Он не находится в зацеплении постоянно.Это похоже на ремешок какой либо, либо кондей. Раз с приходом тепла всё прошло, значит звук связан с расширением материалов. Короче херня, можно ездить. С трашны звуки металлические...)
1,6 BSE comfortline.
kuba 1976
Мож вообще клапан какой...похрюкивает))
kuba 1976
Сообщение Stasik V. » 25 июн 2012, 11:53
kuba 1976 писал(а):Да причём тут стартер?.Он не находится в зацеплении постоянно.
Ну уж если на то пошло...
Признаки неисправности стартера:
- при «щелканье» втягивающего реле сам стартер не вращается;
- стартер вращает коленвал на низких оборотах при нормально заряженной батарее;
- при вращающемся стартере коленвал неподвижен;
- после запуска двигателя стартер не отключается;
- чрезмерный шум стартера во время движения...
и т.д. и т.п.
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение fors » 25 июн 2012, 12:37
Официалы приговорили масляный насос, правда с инженером по гаранти еще не согласовали (его сегодня нет на работе), думаю что завтра всё решится.
До этого уже приговорили водяную помпу, свистела только уже на прогретом двигателе. После замены водяной помпы свист пропал, а посторонний звук на непрогретом моторе, который я тоже относил к водяной помпе, остался. После отпишусь
fors
Сообщение Stasik V. » 25 июн 2012, 12:43
fors писал(а):Официалы приговорили масляный насос, правда с инженером по гаранти еще не согласовали (его сегодня нет на работе), думаю что завтра всё решится.
Ждём. У тебя, как я понимаю, звук не зависит от температуры окружающей среды...
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение kuba 1976 » 25 июн 2012, 12:50
и т.д. и т.п.
- чрезмерный шум стартера во время движения...это как??))
kuba 1976
Сообщение kuba 1976 » 25 июн 2012, 12:52
Во время движения чего, стартера?))
kuba 1976
Сообщение Stasik V. » 25 июн 2012, 12:57
и т.д. и т.п.
Выход шестерни привода из зацепления с зубчатым венцом с запаздыванием;
Ослабление крепления стартера;
Ослабление крепления полюса стартера (якорь задевает за полюс).
P.S. Ты потроллить что ли вздумал?
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение fors » 25 июн 2012, 13:04
Машину приобрел в конце мая. Звук точь в точь как у тебя, но только по утрам. Через 2 часа простоя, такого звука уже нет. Как было бы зимой сказать не могу. По утрам в мае и сейчас довольно-таки прохладно, поэтому звук проявляется, да и пробег у меня маленький, 800км всего. У тебя побольше, может поэтому и притерлось получше, чем у меня.
fors
Сообщение kuba 1976 » 25 июн 2012, 14:03
и т.д. и т.п.
Если бы у тебя не вышел из зацепления страртер...ты бы об этом узнал)))))))))))
kuba 1976
Сообщение kuba 1976 » 25 июн 2012, 14:07
P.S. Стартер работает только во время старта ДВС, потом венец выходит из зацепления с маховиком. и всё. Если бы он не вышел...ты бы собирал свой стартер под капотом. Ну а если такой умный, чего темы создаёшь? Ещё и хамишь, нехорошо.
kuba 1976
Сообщение Stasik V. » 25 июн 2012, 14:54
kuba 1976 писал(а):P.S. Стартер работает только во время старта ДВС, потом венец выходит из зацепления с маховиком. и всё. Если бы он не вышел...ты бы собирал свой стартер под капотом. Ну а если такой умный, чего темы создаёшь? Ещё и хамишь, нехорошо.
В каком месте я хамил, интересно?!
Тему я не для твоих насмешек создавал. Не можешь помочь - лучше промолчи.
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение kuba 1976 » 25 июн 2012, 15:13
Тебе же Выше написано было НЕ СТАРТЕР). Езди и не заморачивайся. Надо брать стетоскоп и слушать. Скорее всего помпа..нагревается и перестаёт хрюкать. Поскольку зазоры изменяются при нагревании. Был опыт с новой помпой, хватило на шесть месяцев. На холодную стал появляться посторонний звук...пощупал стетоском двигатель и выявил помпу. Делай диагностику, удачи.
kuba 1976
Сообщение Stasik V. » 25 июн 2012, 15:50
Я уже год езжу и не парюсь, звука сейчас нет.
fors, а вы, пожалуйста, всё равно отпишитесь. Интересно, поможет вам замена насоса или нет. Хотя может на самом деле наши звуки и отличаются.
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение fors » 25 июн 2012, 19:41
Stasik V. писал(а):
kuba 1976 писал(а):
Stasik V. писал(а):
kuba 1976 писал(а):P.S. Хотя может на самом деле наши звуки и отличаются.
Не сомневайся, если ты про прерывистый звук, то он один в один. Я сначала думал что ремень задевает за что-то и на электроусилитель руля. ОД говорит масляный насос, осталось дождаться замены. Кстати и звук самого мотора у меня примерно такой же, почти ничем не отличается.
fors
Сообщение fors » 29 июн 2012, 16:50
Stasik V. писал(а):fors, а вы, пожалуйста, всё равно отпишитесь. Интересно, поможет вам замена насоса или нет. Хотя может на самом деле наши звуки и отличаются.
После замены масл.насоса звук пропал. Пока ничего не гудит.
Всем удачи.
fors
Сообщение Paganini » 29 июн 2012, 17:20
У меня был такой звук На ниссан Алмера..Но там был гидроусилитель руля..И он давал такой звук... Когда поменяли подшипник звук пропал.
Paganini
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
