Низкое давление масла даже после замены насоса
Re: Низкое давление масла даже после замены насоса
Сообщение dmitriy79 » 10 дек 2012, 18:42
Chuba772 писал(а):Неудачная машинка попалась)
Да нет похоже уже ее кто то скинул,ну собственно что и ты собираешься сделать.И скоро мы увидим другого человека с теми же вопросами по машине и мыслью,что нужно скидывать.Это Российский рынок,он вечен. :D
кто предидуший хозяин, никто не знает? т.к. я брал в октябре у деда, он ей всего с июля владел...
vw b6 2,0T 300HP
dmitriy79
Сообщение dmitriy79 » 10 дек 2012, 19:20
Все сходится и пробег у меня уже 146000 км а у него в марте был 130000, походу я стал счастливым обладателем сего подарка))))
vw b6 2,0T 300HP
dmitriy79
Сообщение Vlasov063 » 10 дек 2012, 19:30
dmitriy79
-так может тебе просто герметика наложили,что он в масло приемник залез-я бы проверил
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение dmitriy79 » 10 дек 2012, 19:54
Vlasov063 писал(а):dmitriy79
Да когда поддон ставили герметика было много, на мой вопрос онже выдавится вовнутрь и потом оборвется и попаде в масло приемник.. был получен ответ- герметик в любом случае выдавится лишний, он он застынет и будет висеть в маслянофй ванне на стыке поддона с блоком и никуда не денется... я сто раз так делал не очкуй, добавил он в конце....
vw b6 2,0T 300HP
dmitriy79
Сообщение dmitriy79 » 11 дек 2012, 16:52
Сегодня вскрыли поддон вот собственно и причина на фото... похоже на нагар с гофрированой трубки ВКГ именно там собственно я такой же и видил... (закоксовавшееся масло, твердое черного цвета если сильно сдавить пальцами крошится) Только вопрос остается открытым, как оно попало в поддон???
vw b6 2,0T 300HP
dmitriy79
Сообщение Vlasov063 » 11 дек 2012, 19:11
тебе же капиталку делализа 100000?
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Nikita32rus » 14 ноя 2016, 11:29
добрый день всем. скажите ремонтируется ли вообще маслянный насос 2.0 BVY. проблема в следующем: заменили цепь распрдвалов,завели поработала 10 минут и заглохла в итоге обрезало шпонку фазорегулятора и слегка терануло первую постель распредвала. и это уже не первый раз. так вот может ли быть проблема в маслянном насосе,что делать подскажите???
Nikita32rus
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
