машина не реагирует на ключ, срочно нужен совет
Re: машина не реагирует на ключ, срочно нужен совет
Сообщение pashustic » 26 мар 2012, 09:26
Vasily_b6 писал(а):Правда приборка горела!
В том то и дело у топикстартера приборка не горит, поэтому на рулевой блок нефиг грешить!!
При всем при этом руль не разблокируется..
Раз приборка не горит, значит питания нет, и поэтому руль в стопоре!
-Дмитрий-
Сообщение -Дмитрий- » 26 мар 2012, 10:29
Что не блокируе питание?
-Дмитрий-
Сообщение pashustic » 26 мар 2012, 10:50
-Дмитрий-
Предохранители в блоке B в моторном отсеке слева смотрели!!??
Сообщение -Дмитрий- » 26 мар 2012, 11:25
не позванивал, но проверял
-Дмитрий-
Сообщение pashustic » 26 мар 2012, 11:59
-Дмитрий- писал(а):не позванивал, но проверял
Получается в итоге, приборка не горит в любых положениях ключа, шнурок не подключается, кстати глазок на шнурке горит при его вставки в разъем? Только автос снимается с сигналки!!
Сообщение -Дмитрий- » 26 мар 2012, 12:13
Не горит кроме центра, где машинка нарисована, с открытыми дверями, но ключ машину открывает фары загораются на на погружение ключа не реагирует....
-Дмитрий-
Сообщение Олег ator » 26 мар 2012, 14:36
-Дмитрий-
как вариант попробуй второй ключ! явно где то пропало питание, а предохр. точно на местах СВОИХ ? а то у меня тоже было - по одному вынимал и отвлекся и один не туда поставил, хорошо электрик был не далеко, еле разобрались!
Олег ator
-Дмитрий-
Сообщение -Дмитрий- » 27 мар 2012, 09:18
Пробовал переставлять реле, поменял батарейку в ключе, результата нет…
-Дмитрий-
Сообщение Олег ator » 27 мар 2012, 09:32
-Дмитрий-
ну батарейка здесь вообще не причём! ищи хорошего электрика или на диагностику тащи! может подскажет кто, если скажеш откуда ты!
Олег ator
-Дмитрий-
Сообщение d353vp » 27 мар 2012, 15:38
дополнительная сигнализация или иммобилайзер в машине есть? электронный замок зажигания тоже не из надежных.
d353vp
Сообщение pashustic » 28 мар 2012, 07:59
-Дмитрий-
Ну так сразу бы сказал, если в минске там полно чуваков, зайди на onliner.by ( не реклама) ветка пассатов, и уточни свою проблему, подтянуться камрады и помогутт!
Сообщение Георгий » 02 авг 2012, 17:31
Народ! Отпишитесь в чём проблема оказалась?! С такой же проблемой столкнулся(((
Георгий
Сообщение Stas63 » 02 авг 2012, 17:38
Георгий
Если вставил ключ и приборка не горит, а потом если всё же загорелась,и машина завелась и сразу заглохла, то это блок ELV.
ДилерAPRв Самаре
Тюнинг авто, блог на Драйве
Stas63
Сообщение vvdim » 02 авг 2012, 17:41
У него нет никакой реакции на ключ. Никакие пиктограммы не загораются, тем более авто не заводится
Сообщение Stas63 » 02 авг 2012, 17:45
vvdim писал(а):У него нет никакой реакции на ключ. Никакие пиктограммы не загораются, тем более авто не заводится
Ну у меня блок просто не совсем ещё сдох, поэтому иногда загорается и заводится, после танцев с бубном :D а если окончательно умрёт, то скорее всего вообще ничего не покажет. :?
ДилерAPRв Самаре
Stas63
Сообщение vvdim » 02 авг 2012, 17:47
А в чем заключаются танцы? Что сорит поробовать?
Сообщение Stas63 » 02 авг 2012, 17:50
Танцы это многократное втык-вытык ключа в зажигание, пока всё же не сработает этот долбанный блок :evil:
ДилерAPRв Самаре
Stas63
Сообщение vvdim » 02 авг 2012, 17:51
Я так понимаю воо он нифига не бюджетный?
Сообщение Stas63 » 02 авг 2012, 17:52
Я за 3900 в экзисте взял, сегодня только забрал, на днях поеду к ОД поставлю, за работу вроде 3000 озвучили.
ДилерAPRв Самаре
Stas63
Сообщение Георгий » 02 авг 2012, 17:59
Stas63 писал(а):Я за 3900 в экзисте взял, сегодня только забрал, на днях поеду к ОД поставлю, за работу вроде 3000 озвучили.
А можешь написать номер его? Или правельное наименование...
Георгий
Сообщение Stas63 » 02 авг 2012, 18:06
Да конечно. 3C0905861J - Блокиратор рулевой колонки.
ДилерAPRв Самаре
Stas63
Георгий
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
