ГРМ, цепь, замена, прочее
Re: ГРМ, цепь, замена, прочее
Сообщение Pixel » 16 фев 2013, 21:54
Масляный насос тоже меняется из под крышки грм?
Pixel
Сообщение troff » 16 фев 2013, 22:02
Pixel писал(а):Масляный насос тоже меняется из под крышки грм?
чтобы снять масляный насос надо снять картерную крышку и нижнюю ГРМ он работает от колена через маленькую цепь, ее я не менял
troff
Сообщение Pixel » 16 фев 2013, 22:04
блин,вы меня запутали ))) Я у Михаила заказал комплект ГРМ,смысл есть заказывать масляный насос?Просто хочу поменять цепь и не лазать никогда туда больше
Pixel
Сообщение troff » 16 фев 2013, 22:20
Pixel писал(а):блин,вы меня запутали ))) Я у Михаила заказал комплект ГРМ,смысл есть заказывать масляный насос?Просто хочу поменять цепь и не лазать никогда туда больше
масляный насос просто лучше до кучи поменять, что бы еще раз движок не опускать
troff
Сообщение Антоха » 16 фев 2013, 22:29
Цепь грм не стоит менять на пробеге 100000 её меняют 250-300 тыс.км,если она не звенит то неху... Лезть туда!
Антоха
Сообщение Pixel » 16 фев 2013, 22:33
У меня капает масло из под крышки грм...Уже полгода,устранить проблему,стоит немногим дороже замены самой цепи...Хочется забыть про масло и цепь и не париться.Получается масляный насос-это расходный материал?Ни разу не слышал,что бы его меняли.И покурив эльзу,не нашел,инфы,что для замены цепи на bzb вытаскивают двигатель
Pixel
Сообщение troff » 16 фев 2013, 22:38
Pixel писал(а):У меня капает масло из под крышки грм...Уже полгода,устранить проблему,стоит немногим дороже замены самой цепи...Хочется забыть про масло и цепь и не париться.Получается масляный насос-это расходный материал?Ни разу не слышал,что бы его меняли.И покурив эльзу,не нашел,инфы,что для замены цепи на bzb вытаскивают двигатель
я не писал о съеме движка
его опускают, сняв переднее крепления вниз для удобства работы
в эльзе так ниписето так мне и делали
насос мне посоветовали в сервисе поменять по состоянию уже после разбора движка
прада пробег у меня был 219 ткм
troff
Сообщение Jack92 » 17 фев 2013, 09:04
Не поленитесь заглянуть сюда:
http://vwts.ru/forum/index.php?
Найдите свой ДВС.Много полезной инфы.
Jack92
Сообщение Valerik » 19 сен 2013, 07:10
Кто менял цепь на BZB подскажите, болт шкива коленвала имеет правую резьбу?
VW T5 Caravelle 2.5 TDI продан теперь езжу на PASSAT VARIANT 1.8 TSI BZB серо-синий Highline 2008 O_W_O
Valerik
Сообщение loginza20418 » 09 мар 2014, 18:15
народ все прочел всем доволен тока так и не понял ГДЕ вы заказывали все позиции ?
loginza20418
Сообщение Slawko » 11 мар 2014, 16:44
Добрый день комрады!
Кто может подсказать по ценам на ориг. зап части на рем комплект ГРМ, обводной ролик, помпу, поликлиновый ремень. Был у оф.диллера, не уверен в цене.
заранее спасибо.
BMR, 170 л.с. Сарай
Slawko
Сообщение Slawko » 11 мар 2014, 16:45
забыл мотор указать БМР дизель, 170 л.с.
BMR, 170 л.с. Сарай
Slawko
Сообщение Slawko » 11 мар 2014, 17:41
Что ни кто не знает?
BMR, 170 л.с. Сарай
Slawko
Сообщение Дмитрий459 » 11 мар 2014, 17:44
Напишите Вин
Дам предложение
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение Дмитрий459 » 11 мар 2014, 17:46
loginza20418 писал(а):народ все прочел всем доволен тока так и не понял ГДЕ вы заказывали все позиции ?
Если интересно-пишите в личку-Дам предложение
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение Slawko » 11 мар 2014, 17:47
VIN wvwzzz3cz7e216436
BMR, 170 л.с. Сарай
Slawko
Сообщение Дмитрий459 » 11 мар 2014, 17:48
Slawko писал(а):VIN wvwzzz3cz7e216436
Мин через 15 отправлю предложение в личку
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение Дмитрий459 » 11 мар 2014, 18:00
отправил
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение Daniliv » 11 мар 2014, 18:05
Мне обошлось в раене 4.5 кило, менял сам
Сообщение Дмитрий459 » 11 мар 2014, 18:09
Daniliv писал(а):Мне обошлось в раене 4.5 кило, менял сам
У Вас судя по авто в подписи мотор другой-и ремкомплект ГРМ стоит на 2500 примерно дешевле ,чем у автора вопроса
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение Slawko » 11 мар 2014, 18:22
мне у оф диллера со скидкой насчитали 10000
BMR, 170 л.с. Сарай
Slawko
Сообщение Daniliv » 11 мар 2014, 18:25
Я ему отвечал :D
Сообщение Slawko » 11 мар 2014, 17:45
Сообщение Eek » 11 мар 2014, 18:33
Вскрыли сегодня cdab-ремень стоял не по меткам, натяжитель мертвый.
Вот сижу в автопусе по пути домой (т.к. Не успели сменить за сегодня)
1) так криво с завода поставили
Или
2) цепь так лай тиком незаметно и без последствий перескочила
Я в шоке:D
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Сообщение Slawko » 11 мар 2014, 18:40
охренеть, а откуда такая увереность что на заводе не правильно установили? клапана как бы должно загнуть или я ошибаюсь?
BMR, 170 л.с. Сарай
Slawko
Сообщение Eek » 11 мар 2014, 18:42
Ну если не перескочила так безболезненно, то значит с завода. Уверенность, так как я первый и единственный хозяин. Раньше туда не лазал и машина работала отлично
Eek
