2.0 TDI периодически не заводится
Re: 2.0 TDI периодически не заводится
Сообщение Ромео » 22 июл 2012, 13:28
У меня причина не завода двигателя оказалось совсем по другой причине: электрик обнаружил внутри гофры пучка проводов двигателя обрыв. Они перетерлись об гофру которые должны были предохранять от этого. Но я так рад что все обошлось малой кровью. Теперь все работает отлично! 8-)
Passat B6 Variant 2.0 BMP 140л TDI DSG Highline Набережные Челны 16
Ромео
Сообщение marat73 » 23 июл 2012, 12:25
Ромео писал(а):У меня причина не завода двигателя оказалось совсем по другой причине: электрик обнаружил внутри гофры пучка проводов двигателя обрыв. Они перетерлись об гофру которые должны были предохранять от этого. Но я так рад что все обошлось малой кровью. Теперь все работает отлично! 8-)
Что за гофра и где находится? Можно по подробнее?
marat73
Сообщение Ромео » 23 июл 2012, 12:51
Провода идущие от двигателя находятся внутри гофры что бы предостеречь трения и соответсвенно их обрыва. У меня перетерся провод датчика частоты вращения коленчатого вала Г28. Ошибку тоже показывала на компе при подключении, не помню точно какую кажется R182. Двигатель у меня начал заводится очень и очень трудно. Разгонялся авто макс до 60 км/ч. Расход дизеля вырос в трое. Гофра эта находится спереди и проходит под воздушным фильтром к левой части двигателя (если смотреть к машине спереди). Эта гофра она уже располовинена, и вам остается только вытащить из гофры весь пучок проводов. Вам нужно только внимательно приглядется. Но что бы добраться до гофры надо много чего снимать(пластик я имею ввиду) в том числе и воздушный фильтр. Но спецы это быстро раскидали и собрали. Я даже не успел проследить. Хотелось бы отметить что пробег у авто должен быть как минимум 350 тыс (как у меня) что бы успеть притереться.
Ромео
Сообщение marat73 » 13 авг 2012, 14:44
Решил наконец свою проблему :x причина была в датчике холла или по другому датчик импульсов вала.
Никогда не думал что напишу такое, но, спасибо официалам, что нашли и устранили проблему, которая мучила меня с начала лета :shock:
marat73
Сообщение marat73 » 20 окт 2012, 10:02
marat73 писал(а):Решил наконец свою проблему :x причина была в датчике холла или по другому датчик импульсов вала.
Кстати, ушла ещё одна проблема, потряхивание на холодную и дымить перестала, как связано не знаю ;)
marat73
Сообщение 525m50 » 24 сен 2013, 00:15
Коллеги, добрый день!
У меня немного иная проблема...
Дизель 2 литра, 140 лошадей, BKP. Стал плохо заводится...Когда температура на улице стала снижаться.
И вот они 10 градусов... вчера утром со второго раза, сегодня утром со второго раза, сегодня вечером раз 5 крутил секунд по 5, еле завелась.
Потом все ок, едет. Если заглушить, заводится.
Проблемы начинаются после полного остывания движка.
Соляру лью на BP, масло и все фильтры поменял меньше 1000 км назад.
В дизелях полный ноль, первая машина на соляре.
Что посоветуете, кроме сервиса и замены всего по-кругу.
Может есть у кого шнурок в районе СВАО?
Спасибо!
525m50
Сообщение slavik049 » 24 сен 2013, 06:42
525m50
Найди шнур и ставь угол впрыска в ноль ...
У нас сегодня 7 гр. заводиться с одного оборота ( как и в жару ).
Вот тема viewtopic.php?f=3&t=15450&hilit=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C
Сообщение Ruis » 24 сен 2013, 10:42
А это разве не признак сдохших свечей?
Passat Variant B6, 2008, 2.0 TDI BMR, МКПП, 170лс, Highline
Ruis
Сообщение 525m50 » 24 сен 2013, 10:55
slavik049, спасибо!
Осталось найти шнурок и будем пробовать ))
Ruis
А мне казалось, что при готовых свечах будет хоть какая-нибудь индикация... Или я ошибаюсь?
525m50
Сообщение Ruis » 24 сен 2013, 11:07
525m50 писал(а):Ruis
Да, наверное ты прав, загорится чек.
Ruis
Сообщение 525m50 » 24 сен 2013, 22:54
В продолжение темы...
Прочитал тут, что надо перед тем как крутить стартером подождать секунд 15 с включен ныли зажиганием, сделал так и машина завелась с пол оборота.
И все-таки, что может умирать? А то надо ехать далеко и не хочется встать в чистом поле...
Что посоветуете коллеги?
525m50
Сообщение mexmix » 25 сен 2013, 09:07
525m50 писал(а):И все-таки, что может умирать?
Умирать может эффективность нагрева свечи, на ошибки это не влияет, а на завод влияет. Устраняется заменой всех свечей.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение pashustic » 25 сен 2013, 14:21
525m50 писал(а):А мне казалось, что при готовых свечах будет хоть какая-нибудь индикация.
В ваг коме , в 1 блоке есть. Визуально водителю- нет!
Сообщение Roman.Promod » 11 ноя 2014, 20:47
Привет всем, установили вебасту, стал плохо заводится, двигатель прыгает и вроде схватывает , но не заводится:(
Насос работает, адаптацию топливной делал на 30сек, ВАСЯ молчит как партизан, может такая проблема быть из-за забитой сетки в этом стакане?Она грязная но я видел и по грязней! Или подскажите в чем может быть проблема!
Roman.Promod
Сообщение Roman.Promod » 11 ноя 2014, 20:59
Вроде расход повыше стал. Двигатель BMR TDI 2.0 170л.с
Roman.Promod
Сообщение pashustic » 11 ноя 2014, 22:38
Roman.Promod писал(а):Привет всем, установили вебасту, стал плохо заводится, двигатель прыгает и вроде схватывает , но не заводится:(
Установка вебасто никак не связана с заводом. Ошибки то есть в 1 блоке. Смотреть давление тандемного ,а также посмотреть угол и метки грм.
Сообщение Roman.Promod » 12 ноя 2014, 21:58
Ошибок нет в первом блоке. Полный бак и все равно плохо заводится:( так что сетка в насосе отпадает. Тандем как давление проверить? Еще до установки вебасто точно с пол пинка заводилась!
Roman.Promod
Сообщение pashustic » 13 ноя 2014, 23:59
Roman.Promod писал(а):Тандем как давление проверить? Еще до установки вебасто точно с пол пинка заводилась!
Давление меряется через спец штуцер в самом тандемнике
А вот интересно.. откуда ваши установщики взяли забор топлива для вебасто.. Неужено из обратки ;) :?
Сообщение Roman.Promod » 18 ноя 2014, 20:17
Ставил Олег, забор топлива прям из бака , мы вверх стакана сверлили под трубку вебасты. Есть подозрения, что это аккумулятор, когда завоздушили сперва систему, я заводил по долгу и пассат глох, потом вообще посадили до последнего аккумулятор при -12 градусах, потом я его зарядил, просто если тандем, то я бы постояно не мог бы заводится :? а тут бывает проскакивает, что с пол пинка завожусь. Еще подозрения почему на аккумулятор, я в -7 пытался без вибасто завестись на зимней солярке и не смог даже нормально прокрутить двигатель, потом включил вебасто и завелся с синдромом нескольких прокруток. Просто аккуму еще года нет! Могли мы его угробить полной посадкой в -12?
Roman.Promod
Сообщение kostet1984 » 19 ноя 2014, 10:43
DenChik писал(а):Очень интересно)) я тоже страдаю подобной проблемой. Что касается звука под креслом во время включения зажигания, то у меня он тоже отсутствует! кстати подозрения по поводу недостатка соляры тоже были, потому как иногда "крутишь" и мотор вроде бы начинает схватывать но потом опятькрутит , такое ощущение что топливо недоходит или недоходит в нужном кол-ве!
Присоеденюсь к проблеме.Ошибок 0.
Passat b6 2.0tdi(bkp)Comfortline.
kostet1984
Сообщение kostet1984 » 19 ноя 2014, 15:29
Спустился к машине, снял заднее сиденье, скинул крышку с насоса в итоге при включении зажигания, во время работы стартера, во время работы двигателя - насос молчит????Как так то?
kostet1984
Сообщение M1ndGame » 19 ноя 2014, 18:03
При включении зажигания он работает только первые пол секунды. При работающем двигателе его просто может быть не слышно. А вообще, разве может авто работать с неработающим насосом в баке?
Volkswagen Passat B6 Variant, 2.0 TDI BMP, МКПП, Comfortline, webasto, ГУ zenec ze-nc2010, hertz dsk 165
M1ndGame
Сообщение kostet1984 » 19 ноя 2014, 18:21
Тишина не пол секунды ни секунды. При работающем двигателе если снять сиденье и открыть пластиковую крышку я думаю было-бы слышно,но увы.Я ХЗ как работает двигатель при не работающем подкачивающем насосе.
kostet1984
Сообщение pashustic » 19 ноя 2014, 21:14
kostet1984 писал(а): во время работы двигателя - насос молчит????Как так то?
M1ndGame писал(а):А вообще, разве может авто работать с неработающим насосом в баке?
Работать может двиг. Тандемный в этом случае все делает
Делаем так
Тест исполнителей насоса шнурком в 1 блоке
Если шнурка нет.. то накидываем кратковременно плюс и минус на насос при отключенном двиге и смотрим как работает иль нет
Сообщение kostet1984 » 20 ноя 2014, 14:12
На что влияет не рабочий насос в баке?
kostet1984
