провалы при обгоне
Re: провалы при обгоне
Сообщение posscriptum » 06 июн 2012, 10:05
yaguar писал(а):Привет. У меня у друга была такая проблема все дело оказалось в проводах на свечи и катушках зажигания. Кто знает их можно как то проверить ????
На старых ведроитах утечки высокого можно было в темноте спокойно увидить, а у нас только на стенде. Провода на обрыв проверяют просто мультиметром, но не факт, что изоляция хорошая. Поэтому - стенд лучше. В старые времена мегометром проверяли (не тем, что в мультиметре :))!
Меняйте по регламенту и проблем возникнуть не должно.
А по суте темы: мало вериться, что подобная проблема могла быть вызвана свечами или проводами, но что в жизни не бывает. :) Скорее всего что-то с подачей топлива! Может гряз в фильтре/магистрале/заборнике? Хотя как связать это с повышенной температурой воздуха - не знаю. Такие проблемы ооочень тяжело диагностировать. Может быть всё что угодно - от засорённого топливнового фильтра, до некорректной работы ДМРВ. Если чтение ошибок что-то даст - то считайте вам повезло! :) На прошлой работе у меня слесарь говорил, что настоящая неисправность себя покажет! :) Шутка, конечно, но в ней есть доля правды. Поехав на сервис - Вы отдадите деньги без какой либо гарантии, что вам чем-то помогут. Пока неисправность появляется "время от времени" - почти наверняка Вам никто не поможет. Горькая правда жизни!
Остаётся небольшая вероятность, что у кого-то было такое-же и он ощущал машину так-же как и Вы.
Если есть знакомый со шнурком, то начните с ошибок.
Много чего написал :) но по сути сказать ничего не могу. Sorry! :)
Cobalt, 1.8TSI (160л.с.), МКП, Highline 2
posscriptum
Сообщение евген970 » 08 июн 2012, 21:23
специалисты по б 6 где вы? неужели нет похожих ситуаций? или вы меня просто разочаровываете?
специалисты вы где? или вы просто не можете ответить???????????????????????????????????
7
VW PASSAT B6 2009 г.в., 1,8 TSI BZB, AKПП.
евген970
Сообщение roman1910 » 08 июн 2012, 21:48
А какой в принципе ты хочешь услышать ответ,тебе написали сьездий на диагностику ,может что покажет, ну а так как трогал магистраль топливную ,может дело именно в засоре ,к стати ты не слышал хлопков в бензобаке, или когда откручиваеш крышку горловины, воздух выходит?
roman1910
Сообщение евген970 » 13 июн 2012, 11:00
Всем привет,до ближайшей диагностики 250 км, и то не официалы. Я им позвонил,- предупредили,- если не горит чек, вероятность найти неисправность не велика.Ситуация "рывков" повторяется.Проехал 100 км,(на улице +32), на заправке открыл крышку бака, внезапно машина заглохла, впечатление, будто воздух затягивает в бак.Машину заправил, завел , поехал дальше. Еще через 100 км, "пассик" совсем задергался и заглох, открыл крышку бака, закрыл,завел и поехал дальше.На диагностику так и не попал. Почему воздух засасывает в бак?
евген970
Сообщение Edwin60 » 13 июн 2012, 11:41
евген970 писал(а):Всем привет,до ближайшей диагностики 250 км, и то не официалы. Я им позвонил,- предупредили,- если не горит чек, вероятность найти неисправность не велика.Ситуация "рывков" повторяется.Проехал 100 км,(на улице +32), на заправке открыл крышку бака, внезапно машина заглохла, впечатление, будто воздух затягивает в бак.Машину заправил, завел , поехал дальше. Еще через 100 км, "пассик" совсем задергался и заглох, открыл крышку бака, закрыл,завел и поехал дальше.На диагностику так и не попал. Почему воздух засасывает в бак?
На Пассате такого не было,но похожая проблемма была на "Галанте" Попробуй заменить крышку бензобака.От жары или холода топливо и сам бензобак Расширяются и наоборот.Незначительно,но создаётся или ваакум или излишнее давление.Крышка бензобака регулирует это давление.В ней есть отверстие(или клапан,точно не знаю)Если оно забито или клапан закис- может влиять!Мне простая замена крышки,когда-то помогла.Не факт-но попробуй.
Passat Variant Highline 2006, 2.0_TDI, 170л.с. BMR+DSG
Edwin60
Сообщение евген970 » 13 июн 2012, 22:14
Спасибо за совет,попробую.Интересно, просто приоткрыть крышку недостаточно?!
евген970
Сообщение slavik049 » 13 июн 2012, 22:28
Попробуйте проверить это viewtopic.php?f=7&t=3788
Сообщение Edwin60 » 13 июн 2012, 22:34
евген970 писал(а):Спасибо за совет,попробую.Интересно, просто приоткрыть крышку недостаточно?!
Можно попробовать.Но долго так не проездишь.
Edwin60
Сообщение Edwin60 » 13 июн 2012, 22:37
Да.Абсорбер тоже вещь важная!Из-за него возможна такая проблемма.
Edwin60
Сообщение ИльяVW-TDI » 16 июн 2012, 17:40
Был я в г.Надым! в командировке.....ребят с диагностикой там и правда проблема, тем более VW..я бы уже на твоем месте давно бак разобрал и посмотрел что с насосом...может и правда налил какого то дерьма, а отсюда уже можно дальше танцевать
ИльяVW-TDI
Сообщение евген970 » 17 июн 2012, 19:56
Не проблема разобрать, но проблема, то появляется иногда(и только летом). Посмотрю в бак, а дальше?..Менять насос(фильтр)? Хотелось бы знать, будет ли польза? Замена не копеечная, рубля 4-5 в экзисте.
евген970
Сообщение MAXIMUS2.0T » 21 июн 2012, 08:39
Добрый день! примерно такая же проблема: сразу оговорюсь машина 2005гв. 95000пробег двигатель BWA 2турбо типтроник.
при резком ускорении (читаем обгон) двигатель проваливается примерно после 100-200м разгона (но не глохнет ) отпускаешь педаль газа переходит на высшую передачу и потихоньку едет после минуты спокойно езды опять пожно повторять историю(( причем после появления симптомов начала подогревать двигатель немного не доходя до красной зоны вентиляторы работают всегда(( практически не переставая(( начал копать показало ошибку: кстати чек не горит
000135 - Fuel Rail/System Pressure: Too Low
P0087 - 002 - Lower Limit Exceeded - Непостоянно
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 50
Пробег: 92975 km
Дата: 2012.05.16
Время: 08:19:08
Об/мин: 4737 /min
Нагрузка: 89.0 %
Скорость: 137.0 km/h
Температура: 104.0°C
Температура: 67.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 13.208 V
После промывки фильтра в баке ни что не изменилось( следом был заменен толкатель тнвд помогло на 100км пробега после появляется на прогретом двигателе! когда завожу и утром пробовал с места в пол получилось до 170км разогнать без провалов а на горячую такое ощущение что есть у нее стакан бензина она его сжигает и тухнет(( потом набирает и таже свистопляска :evil:
P.S извеняюсь за некий сумбур (утро надо кофе выпить :lol: )
MAXIMUS2.0T
Сообщение MAXIMUS2.0T » 29 июн 2012, 14:49
ну кто подскажет :evil: :twisted:
MAXIMUS2.0T
Сообщение slavik049 » 29 июн 2012, 18:01
MAXIMUS2.0T писал(а):ну кто подскажет :evil: :twisted:
:) http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b7 ... 6152053381
Сообщение AnatoliyM » 30 июн 2012, 22:43
Я столкнулся! Тоже ищу теперь причину. Подозрение на низкое давление топлива из бака. Здесь варианта два:
- бензонасос;
- блок управления давлением топлива(тот, что под задним сиденьем)
AnatoliyM
Сообщение MAXIMUS2.0T » 02 июл 2012, 01:36
Мда читал но все таки надеюсь на лучшее типа насос :oops: на 4 записался в атлант на диагностику там поглядим че скажут :x в двигатель все таки не хочется лезть 95000 пробега етож пипец ну не должен он требовать внимания :twisted: а если потребует сделаю конечно и продам нах это ведро :twisted: и в жизни не куплю VW :evil:
MAXIMUS2.0T
Сообщение MAXIMUS2.0T » 02 июл 2012, 01:41
AnatoliyM писал(а):Я столкнулся! Тоже ищу теперь причину. Подозрение на низкое давление топлива из бака. Здесь варианта два:
- бензонасос;
оно все под задним сидением только насос в сборе стоит где то 12000 в ексисте а если брать одну верхушку т.е. блок упровление там какойто клапан на нем и фильтр бумажный он стоит 5000р и если не угадал то опять покупать только в сборе :mrgreen:
MAXIMUS2.0T
Сообщение MAXIMUS2.0T » 05 июл 2012, 06:54
И так был в атланте вчера! 4 часа диагностики не выявили ни чего конкретного :( таже ошибка p0087 и приговор диллеров (дословно) менять насос в баке и дальнейшая диагностика системы высокого давления :twisted: хотя говорят что померили давление в низком контуре манометром и давление составило около 4 бар при желаемых 5-7 бар. не знаю на сколько им можно доверять :? и именно моего насоса нет в Москве вообще :o только заказ из германии 1мес. :x
в екзе тоже заказ 2недели минимум :( попробую сегодня взять прокладку вакуумного насоса так как сопливиться и посмотреть на износ кулачков распредвалов.
MAXIMUS2.0T
Сообщение MAXIMUS2.0T » 10 июл 2012, 06:49
В общем купил насос! в бак и в который раз убедился что у дилеров работают одни д......!!! :mrgreen:
Диллерами был дан номер насоса 3с0919051ак в Москве вообще не оказалось а оказалась после 4 дней поиска и нервов что номер был изменен на 3аа0919051с и это было очень сложно выяснить и чисто случайно повезло что в обще выяснил замена ни чего не дала :evil: :evil: :evil: :evil:
К ДИЛЕРАМ БОЛЬШЕ НИ НОГОЙ :evil: :evil: :evil:
Я так понимаю что осталось 2 варианта распредвал и сам тнвд :( будем искать
Да кстати с прокладкой вакуумного засада полная еле заказал (как в общем то с любой запчастью на это ведро)
P.S уже бесит :o :o :o :o :o :o
MAXIMUS2.0T
Сообщение slavik049 » 10 июл 2012, 20:59
Я вы обращались к viewtopic.php?f=9&t=590&start=0 по моему очень многое может достать :)
р.с ну насчет ведра погорячился,у вас ...Москов Сити ..под боком с запчастями вообще проблем ноль.
Сообщение MAXIMUS2.0T » 08 авг 2012, 09:56
Дело не в наличии а в том что вин в 90% случаях не бьется и постоянные замены номеров деталей!!! и связи между ними не может найти даже диллер!!!
(пример: заказывал насос в бак так дилер дал номер по которому заказ тока из германии в теч 1 мес. а оказалось после поисков запчасти по всей москве что номер уже другой вроде как тот сняли с производства и ни в етке ни где связи между ними нет!!!! пришлось звонить дилеру и тыкать носом в новый номер после чего был ответ: да действительно эта зап часть подойдет на ваш авто и это новый номер :twisted: )
MAXIMUS2.0T
Сообщение MAXIMUS2.0T » 08 авг 2012, 10:01
проблема кстати так и не решена уже купил распредвал и мелочевку для его замены в пятницу поеду менять( итог: пока расход на ремонт данной ошибки 30000р и не известно поможет или нет :o и простите конечно но это что жигули б...... 95000км пробега и замена распредвала :?: оч. разачарован в этой машине :x
MAXIMUS2.0T
Сообщение Даниил1988 » 16 сен 2018, 19:42
Всем здрасти. У меня есть такая ситуация: например еду по трассе, впереди крутой поворот и за ним подъем в гору, перед поворотом скидываю до 60 км в час, вошел в поворот давлю на газ и еду в гору, авто переключается на 4ю передачу обороты доходят до 4500 и затем сами падают до 4200 и дальше идут вверх, при этом газ я не отпускаю. Т.е. проблема в проседании оборотов при ускорении. Из за чего такое может быть, ошибок нету никаких.
Passat b6 2008г. 1,8tsi акпп
Даниил1988
