Купил b6, уже пожалел
Re: Купил b6, уже пожалел
Сообщение OLite » 04 июн 2012, 12:02
Машину продавал знакомый моего друга)) Сервисная книжка со всеми отметками имеется, вся в родной краске (это проверили с прибором) , проехались, все гуд было. А вот в сервис не поехали( Сам виноват вобщем. Решил сейчас проехаться до экзиста, коробка переключается до 3 ей передачи и все, когда обороты 3500 и я еще даю газку до обороты падают до 500, потом опять подхватывает и больше не едет. Тоесть 80 км/ч она едет. В экзисте комплект сцепления 27 000 руб. Коробка в сборе 293 000 ... надеюсь что у меня просто сцепление. Заказал пока только масло фильтра. В 3 поеду на комп диагностику в местный сервис. Вопрос - после комп. диагностики они скажут в чем конкретно проблема, что надо менять?
B6 dsg7 highline 1+2 pack+navi
-Мaмa, у меня зaвтрa контрольнaя!
-Не волнуйся, сынок-сейчaс все повторим.Столицa Гермaнии?
-Берлин.
-Столицa Фрaнции?
-Берлин. Мaм, дaвaй что-нибудь посложнее.
-Столицa Польши?
-Берлин.
-Кaкой ты у меня умный,Адольф!
OLite
Сообщение vvdim » 04 июн 2012, 12:12
OLite
Для общего развития в этом вопросе почитай к примеру эту тему. Многое станет понятно viewtopic.php?f=4&t=185&start=0
Сообщение Andreych » 04 июн 2012, 12:15
Мастер говорил, что в случае, когда подходит к концу ресурс сцепления, коробка просто встаёт в ошибку и не едет, но на практике до этого не слышал что бы доходило. Слышал неоднократно про проблемы с 4-й передачей. Как правило, это был мехатроник. :?
Покупайте VW!
40ткм переборка поршневой
44ткм замена сцепления DSG
56ткм замена помпы
64ткм good bye piece of shit
Andreych
Пассатофоб
Сообщение OLite » 04 июн 2012, 12:40
Как я понимаю такого как у меня ни у кого не было?
-Берлин.
-Столицa Фрaнции?
-Столицa Польши?
-Берлин.
OLite
Сообщение vvdim » 04 июн 2012, 12:43
Просто у тебя как-то странно: все было вроде нормально, без толчков, рывков, ударов, а потом резко пипец))))
Сообщение m@us » 04 июн 2012, 12:45
vvdim писал(а):OLite
Неее...Эта тема про старый добрый гидрач. Ему нужно сюда : viewtopic.php?f=4&t=1673
Последний раз редактировалось m@us 04 июн 2012, 12:47, всего редактировалось 1 раз.
m@us
Сообщение OLite » 04 июн 2012, 12:46
Да, наверно у меня пассат уникум) Но все же, у кого то было именно так что до 3-ей передачи максимум и ппц, плюс рывки толчки и все такое?
-Берлин.
-Столицa Фрaнции?
-Столицa Польши?
-Берлин.
OLite
Сообщение OLite » 04 июн 2012, 12:53
Гидрач это сцепление?
-Берлин.
-Столицa Фрaнции?
-Столицa Польши?
-Берлин.
OLite
Сообщение Василий Черников » 04 июн 2012, 12:54
Может вообще после мойки вода попала куда нибудь? Мотор мыл на этой мойке??
Василий Черников
Сообщение Василий Черников » 04 июн 2012, 13:01
Чет не коробка это однако.....
Василий Черников
Сообщение OLite » 04 июн 2012, 13:04
Вот и я думаю на эту тему! Нет, мотор не мыл, никогда этого не делал. Но началось то сразу как выехал с мойки! Кстати началось это так - я сдавал задом выезжая из нее, остановился, включаю драйв, а под колесам на асфальте было немного песка, нажимаю газ плавно, колесе слегка буксанули и через секунду этот толчок и все!
-Берлин.
-Столицa Фрaнции?
-Столицa Польши?
-Берлин.
OLite
Сообщение Василий Черников » 04 июн 2012, 13:07
чтоб коробка накрылась так разом... Ну всяко бывает конечно.. но сомнительно. Проверяй контакты разъемов. Куда могла попасть вода. Ну не знаю как на твоем моторе но смотри бронепровода свечи и т д... Может же быть такое где то пробивает и аварийный режим ...
Василий Черников
Сообщение OLite » 04 июн 2012, 13:25
Посмотрел как мог под капотом, все сухо.. в тех части я нема( кстати заметил что теперь при снятии с сигналки(штатная) теперь не загорается ближний... это еще почему?
-Берлин.
-Столицa Фрaнции?
-Столицa Польши?
-Берлин.
OLite
Сообщение Василий Черников » 04 июн 2012, 13:28
На ХХ работает нормально? Газуешь на месте обороты нормально набирает?
Василий Черников
Сообщение andrey_020 » 04 июн 2012, 13:35
OLite
предлагаю поменяться вашим загадочным пассатом на камри 2011 года!!!
с вашей доплатой :oops:
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение Vlad505 » 04 июн 2012, 13:37
Василий Черников писал(а):На ХХ работает нормально? Газуешь на месте обороты нормально набирает?
Присоединяюсь к вопросу. Двигатель на нетрале газует нормально-без пробелов?
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Andreych » 04 июн 2012, 14:15
Если дело происходит при дневном освещении, то это нормально :о) Впрочем, на хайлайне это вроде как настраивается с магнитолы? ЗЫ у меня комфортлайн :-)
Покупайте VW!
56ткм замена помпы
Andreych
Пассатофоб
Сообщение Stasik V. » 04 июн 2012, 14:41
Да у меня было то же самое примерно. Когда коробка переходит в аварийный режим - начинается полная хрень. Переключается как хочет, рывки, толчки, удары, звук невыносимый, то нейтраль, то драйв и т.д.
По поводу внезапности возникновении проблемы: сначала меня, например, долго мучала вибрация на 2 передаче (как и многих), а потом резко БАЦ и приехали.
Так что я лично, не удивляюсь. Диагностировать данную проблему достаточно проблематично до покупки авто.
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение Stasik V. » 04 июн 2012, 14:43
OLite писал(а):кстати заметил что теперь при снятии с сигналки(штатная) теперь не загорается ближний... это еще почему?
Датчик света рулит. Заедь в тёмное местечко или дождись пока стемнеет и всё будет ок :)
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение OLite » 04 июн 2012, 14:47
на хх все норм, газую набирает обороты все ок, переключаю селектор кпп в R D N как у годно - все ок, ни толчков ни дерганий. Есть еще одно но, я в можайске мать его, работаю тут, а живу в мск. Заехал сейчас в местный сервис, они подключили комп который читает ток общие ошибки, по коробке не читает, так вот нашли ошибку главного блока управления, сбросили ее, я проехался - все тоже самое чек опять загорелся естесна. Вобщем как я понимаю надо ехать в ваг сервис, вот ток доеду ли я..
Андрей_020 , зачем же вам такая странная машина?) Может вы знаете в чем проблема и она несущественная?) Скажите !! Помогите печенек ради!!)
-Берлин.
-Столицa Фрaнции?
-Столицa Польши?
-Берлин.
OLite
Сообщение OLite » 04 июн 2012, 14:51
Stasik V. писал(а):Да у меня было то же самое примерно. Когда коробка переходит в аварийный режим - начинается полная хрень. Переключается как хочет, рывки, толчки, удары, звук невыносимый, то нейтраль, то драйв и т.д.
Тезка! Значит я смело могу заказывать сцепление и мехатроник?
Когда был в экзисте он не нашел мехатроник...
что то еще надо? масло там или еще чего
-Берлин.
-Столицa Фрaнции?
-Столицa Польши?
-Берлин.
OLite
Сообщение vvdim » 04 июн 2012, 14:53
OLite
Не спешите ничего заказывать. Сделайте нормально диагностику, поговорите со спецами. Там уже будет ясно.
Сообщение OLite » 04 июн 2012, 15:02
Вот позвонил записался в ваг сервис завтра на 8 вечера на диагностику..
-Берлин.
-Столицa Фрaнции?
-Столицa Польши?
-Берлин.
OLite
Сообщение Stasik V. » 04 июн 2012, 15:03
+1
Я бы для начала:
1) сделал комп. диагностику;
2) пробил историю машины (менялось ли когда-нибудь уже сцепление или мехатроник; если да, то на каком пробеге);
3) пробил возможность куланца (если до покупки авто обслуживался регулярно только у официалов);
4) если по куланцу отказ, то изучил бы ценники не только на exist, но и здесь на форуме бы поспрашивал.
Единственный подвох, повторюсь, что даже если есть ошибка в данный момент по одному из сцеплений - то далеко не факт, что замена сцепления решит проблему (из личного опыта).
Но любой ОД, я уверен, увидев такую ошибку, предложит поменять первым делом сцепление.
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение OLite » 04 июн 2012, 15:07
Спасибо ребят, завтра будет ясно что в итоге случилось.. Отпишу как вернусь
-Берлин.
-Столицa Фрaнции?
-Столицa Польши?
-Берлин.
OLite
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
