Вопрос по сажевому фильтру на дизеле BMR 170 л.с.
Re: Вопрос по сажевому фильтру на дизеле BMR 170 л.с.
Сообщение Mihastov » 16 янв 2013, 20:34
По твоей логике при ЕВРО 3 там другая температура ?
Mihastov
Сообщение valent77 » 16 янв 2013, 20:51
Mihastov писал(а):По твоей логике при ЕВРО 3 там другая температура ?
В процессе регенерации происходит поднятие температуры до безумных размеров и температурой чистится выжигается фильтр, поэтому он керамический чтоб выдерживал температуру. ЕВРО не причем.
Сообщение Mihastov » 16 янв 2013, 21:19
Т.е. вся перепрошивка заключается в том что бы отключать саморегенерацию ?
Mihastov
Сообщение pashustic » 16 янв 2013, 21:31
Mihastov писал(а):Т.е. вся перепрошивка заключается в том что бы отключать саморегенерацию ?
И убрать влияние датчиков температуры на работу эбу!!
Сообщение valent77 » 16 янв 2013, 21:35
Думаю да. Она сложная происходит если не ошибаюсь по трем параметрам:
1 фильтр забит выше нормы - с удалением этот пункт не актуален
2 по пробегу - хз где он берет свои корни, но не отключать приборку
3 по времени - тоже что и второй пункт.
Если решить с двумя пунктами, думаю все будет ок при грубом удалении. Будет что то вроде обманок.
Не знаю может мы еще чего не учитываем?
Сообщение valent77 » 16 янв 2013, 21:38
Датчиков температуры чего?
Давно слышал все датчики можно обойти, замкнуть, разамкнуть или через сопротивление.
Сообщение pashustic » 16 янв 2013, 21:45
valent77 писал(а):Датчиков температуры чего?
Перед сажевым и после сажевого..
Сообщение valent77 » 16 янв 2013, 21:58
Если не будет регенерации, то эти датчики нам не важны, пусть показывают, что есть.
После сажевого датчик температуры первый претендент на вылет после сверления и удаления по грубому.
Сообщение pashustic » 17 янв 2013, 08:01
valent77 писал(а):Если не будет регенерации, то эти датчики нам не важны, пусть показывают, что есть.
Да ладно?? ты што!! эти датчики сразу отправят эбу в аварийный режим.. если машина плохо " дышать " будет! ;)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
