Вэбасто
Re: Вэбасто
Сообщение Роман-Тверь » 14 мар 2013, 14:31
Splini писал(а):Кто сталкивался? Подскажите что делать и куда лезть своими силами? :?: :!:
Как вариант: http://www.passat-club.ru/forum/threads/22771-Чистка-Webasto-(Проблемы-с-автономным-отопителем)
Passat Variant, 2008, 2,0 TDI (BMP), DSG
Роман-Тверь
Re: Вэбасто
Сообщение vvdim » 14 мар 2013, 14:37
Re: Вэбасто
Сообщение Splini » 14 мар 2013, 15:01
Роман-Тверь спасибо огромное дружище, у меня все симптомы как описано в данной ссылке, грешил именно на сеточку фильтра и на нагар, так походу и есть, как всё сделаю , отпишу, еще раз благодарю!
Passat B6 variant 2.0TDI individual 170 сил.
Splini
Re: Вэбасто
Сообщение Splini » 14 мар 2013, 15:06
vvdim Благодарю ;) ТЫ чего на встречи не приезжаешь? :(
Splini
Re: Вэбасто
Сообщение Splini » 14 мар 2013, 15:53
По поводу брелока для Вэбасто, вот адаптацию нарыл !!!!
Уточню инструкцию:
1.Вариант.... в 18 (Auxiliary/Heating) блоке зайти в адаптацию, ввести 004 канал, увидишь надпись "Wait", там значение должно быть "1", вводишь значение "2" и нажимаешь "TEST"
Значение в левом верхнем окне меняется на "adapt/learn"
У тебя есть около 5 секунд для адаптации - на расстоянии 1-3 метров от машины нажимаешь кнопку "OFF" на 5 секунд на пульте.
Значение в верхнем левом окне смениться на "Learned".
2.Вариант...В 18 блоке зайти в basic settings,
руками ввести группу "004" (кнопки up/dn неактивны),
в левом окошке будет "Learned"(это оно прошлый брелок помнит),
потом вверху-справа нажать кнопку "ON/OFF/Next"(у меня 805-я версия VAG-Com),
после этого в левом окошке появится "adapt/learn",
кратковременно нажать кнопку "OFF" на брелке(это надо сделать в течение 5 секунд),
значение в окошке опять становится "Learned",
новый брелок принят на работу!
P.S. Спасибо парням из /passat-b5.ru/
Splini
Re: Вэбасто
Сообщение apoh » 14 мар 2013, 18:49
2 вариант правильный.
Обучать новому брелоку нужно из пункта Базовые настройки. И при заглушенном двигателе.
Passat B6 Highline 2.0 TDi (CBAB) DSG6 2008г.
apoh
Re: Вэбасто
Сообщение Splini » 14 мар 2013, 20:53
apoh писал(а):2 вариант правильный.
Хорошее дополнение, спасибо!
Splini
