Проблема с двигателем 1.8 tsi
Re: Проблема с двигателем 1.8 tsi
Сообщение Vlasov063 » 26 сен 2012, 08:33
есть тема про спецыфикацию масел
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение turbomotors » 26 сен 2012, 11:11
Ссылка на техникал сайт конечно жесть :( .. Но надо знать о моторе больше ,чем расказывают в буклетах .. С натяжителем на Б6 трудно что-либо придумать ,это верно .. Что касается самого тяжелого ,а именно засорение и разрушение сеток и обратных клапанов ,достаточное редкое явление для людей сокративших интервал замены масла до 7-8 т.км(У Ауди в VAS5051b есть официальная рекомендация для машин с 2002 года для групп стран 2 т.е. и мы то-же,проводить интервал замены в 5000миль\ 8000 км,в VW такого нет) .. Сейчас уже можно об этом сказать при набеге к 100 000км опытных образцов .. Кроме того ,к большому сожалению наблюдается интересное явление несмотря на прописанный допуск 502\505 переход ,практически массовый ,ОД к 504\507.. Обоснований ,технических , не ОД не ФГР представить не могут (есть хороший знакомый на СС ,еще с б5 клуба ,очень въедливый :twisted: :) его историю и повествую :cry: ) . Обоснование -оно лучше ,согласитесь не понятное ,особенно если учесть что сам допуск 507 был заявлен ,как допуск позволяющий активно эксплуатировать сажевые фильтра на дизельных моторах ,собственно 504 то-же дизельный допуск .. Усиленная поршневая ,здесь стойкость к детонации конечно выше чем на 1,4 моторах ,но видимо есть случаи разрушения , не замечено ... текущая помпа - да,к этому надо быть готовым поскольку ,думаю ,расчет жесткости корпуса немного не удался .. В целом расход масла -головоломкой ,так и остается ,и сабж на фото не является панацеей ,он далеко не первый по номерам замен .. Собственно это не секрет ..
Опус к тому ,что новые моторы в НАШИХ условиях все-же надо правильно обслуживать ...
Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен.
www.TurboMotors.ru
turbomotors
Сообщение chobsah » 26 сен 2012, 14:01
Так что делать то, подскажите :)
viewtopic.php?p=199066#p199066
chobsah
Сообщение turbomotors » 28 сен 2012, 16:46
Надо проверять каналы маслоподачи и больные точки по выложенным материалам .. Думаю выход из строя толкателей связан с этим .. Ну и полная замена комплекта ..
www.TurboMotors.ru
turbomotors
Сообщение Babay » 28 сен 2012, 17:02
Отложенный ремонт после первой диагностики - вот и вся причина столько дорогого последующего ремонта.
Был тут КомРад, писал про несовпадение меток валов после замены ГРМ, но вовремя приехал в сервис и взорвал им мозг, начитавшись нашего форума, что поставили не правильно. Исправили, хотя упирались долго, теперь проблем у того КомРада нет. Регулятор фаз может немного дотянуть, но полностью исправить ошибку установки он не может, и пошло поехало.
Масло по книге 504/507, но оно рассчитано для авто с сажевым фильтром, коего у нас нет, так что смело 502/505 без сомнений.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
