Решена проблема!!!...ПОБЕДА зимнего запуска BVY.
Re: Решена проблема!!!...ПОБЕДА зимнего запуска BVY.
Сообщение Shiza » 30 янв 2015, 15:26
Серый58
А что именно вы хотите, чтоб заводилась или что? В чем ваша именно проблема?
Shiza
Сообщение Серый58 » 31 янв 2015, 18:21
Да она заводится.(долго только)
Серый58
Сообщение loykin » 31 янв 2015, 21:13
Shiza
Спасибо тебе, добрый человек, что купил BVY, и что вынес он тебе мозг.
За то что решил проблему, которую концерн не решил даже своей никчемной прошивкой.
Приблуду еще не установила и не проверила. Пока только мысль греет.
(Предотвращая некоторые комментарии: аккумулятор новый, замена масла своевременна, стартер новый, свечи... у меня в багажнике свечной завод)
PASSAT B6 2.0 BVY, Tiptronic, 150 л.с.
loykin
Сообщение Shiza » 01 фев 2015, 08:39
loykin
Спасибо за добрые слова. Когда покупал свой BVY знал о том что в мороз не заводится, но думал что это у других а у меня все ок будет :)
Shiza
Сообщение Venak » 11 фев 2015, 17:31
В свою очередь тоже хочу выразить благодарность Михаилу за данную "приблуду". Намучался тоже с "зимними танцами". Сейчас всё работает.
Особенно благодарю за замену неработающей обманки (новая пришла буквально через пару дней). Мне кажется, что этот проводок отошёл, пока я её устанавливал.
Ещё раз спасибо и удачи :good:
В6 2.0 FSI 2006 г. BVY АКПП 6ст. Tiptronic
Venak
Сообщение Алексей Дан » 11 фев 2015, 17:40
Venak писал(а):В свою очередь тоже хочу выразить благодарность Михаилу за данную "приблуду". Намучался тоже с "зимними танцами". Сейчас всё работает.
СОГЛАСЕН НА ВСЕ 100 ПРОЦЕНТОВ. СПАСИБО МИХАИЛУ (Shiza) :D :D :D
Алексей Дан
Сообщение Shiza » 11 фев 2015, 21:53
Venak
Алексей Дан
И вам спасибо тоже .Ни гвоздя ни жезла как говорится;)
Shiza
Сообщение Vova1983EKB » 20 июл 2015, 12:15
Скоро заказывать собираюсь, реквизиты не поменялись у Вас Михаил?
Vova1983EKB
Сообщение Shiza » 27 июл 2015, 06:25
Vova1983EKB писал(а):Скоро заказывать собираюсь, реквизиты не поменялись у Вас Михаил?
Привет. Все без изменений.О наличии пишите в личку.
Shiza
Сообщение morpeh » 27 июл 2015, 07:45
valent77 писал(а):
DimaRom писал(а):Я говорю что обладание мотором BVY это не гарантия незаводов, не надо людей вводить в заблуждение
Тем более за копейки можно поставить штучку и будешь на верняка заводится.
Только мотор и без заводов косячный, гремит как дизель, давление масла пропадает, голову ведет.
Как назавешь так и поедишь, BVY - попробуйте произнести название мотора другое дело ВМР или ВМR. ШУТКА без обид. :D
А ещё-BKC и BLS!!! :) ;) ;)
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Bovich » 24 ноя 2015, 20:33
Подскажите где посмотреть температуру по датчику ДТОЖ через Vag-com. Чтобы покрутить потенциометром и посмотреть изменения.
Passat B6, 2006г., 2.0 FSI (BVY)
Bovich
Сообщение Shiza » 25 ноя 2015, 19:44
Bovich писал(а):Подскажите где посмотреть температуру по датчику ДТОЖ через Vag-com. Чтобы покрутить потенциометром и посмотреть изменения.
на климате посмотрите. канал 19,2
Shiza
Сообщение Lunatik359 » 25 ноя 2015, 20:05
Shiza писал(а):Shiza
А я завел датчик в салон =) не чего не удлиняя, все осталось в том веде что вы прислали, но теперь находится в маленьком бордочке под рулем, как нить сфоткаю и выложу сюда .
Lunatik359
Сообщение pawlushka » 27 ноя 2015, 13:53
В Васе Выбор блока - Электроника двигателя - Измеряемые группы - выбираете 134, 130 группы, тут температуры с датчиков, только не знаю, какие за что отвечают (сам ищу информацию). В 135 группе вроде температура ОЖ в радиаторе.
pawlushka
Сообщение Shiza » 27 ноя 2015, 17:24
Отлична. кидай фото чтоб другие увидели.
Shiza
Сообщение pawlushka » 07 дек 2015, 09:54
Lunatik359 писал(а): А я завел датчик в салон =)... теперь находится в маленьком бордачке.
У меня аналогично сделано. Открывать капот теперь не нужно каждый раз, правда и обманкой пользовался от силы пару раз, зимы то нет нормальной. Не хочется листать всю тему, может кто подскажет, место врезки не поменялось, все там же под капотом у датчика? Или кто-нибудь нашел место в проводке поудобнее.
Собственно, к чему вопрос. Я монтировал обманку на морозе, без снятия "трубки", просто снял штекер с датчика, резанул провода, врезал обманку. Делал на улице, поэтому изоляция была сделана изолентой. Спустя два года, начались глюки датчика (как мне казалось), а именно скачет температура. Лечение было простое, подергал штекер на датчике ДТОЖ и все. Правда до этого еще поменял термостат))) (об этом в другой теме)
pawlushka
Сообщение Даниил Бондаренко » 10 дек 2015, 22:28
Добрый день! Пассатоводы!
Вот уже полтора года наблюдаю за группой так сказать со стороны! Решил зарегестрироваться!
И ВОТ ЧУДО!!! ТЕМА КОТОРАЯ ПОДХОДИТ МНЕ!!!
Неужели есть мои братья сородичи, которые танцуют с бубном регулярно так же как и я!!! Я убил в себе все надежды, думал что мне попалась не удачная машина.
Оказывается нас много, благо есть МИССИЯ которого зовут Михаил Shiza который решил нашу проблему!
Михаил во-первых спасибо!!!!!
во вторых, хочуууу такую штукуууу!!!!
в-тертьих, одна проблемка живу в Казахстане если что смогут встретить посылочку родственники из омска! это реально!???
прошу выслать мне ваше спасительное письмо как и всем предидущим со всеми инструкциями по оплате и получений товара! daniel_bon@mail.ru
Спасибо за прекрасное настроение!!!!! :roll: :D
Последний раз редактировалось Даниил Бондаренко 11 дек 2015, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
Даниил Бондаренко
Сообщение Alega73 » 10 дек 2015, 23:06
Вторая машина с данным двигателем, первая была Octavia 2007, сейчас пассик из последних BVY, лью 98 (как и прописанно) и не понимаю сути проблемы "зимнегонезавода"... Держитесь тофарищи!!! :D
Passat B6 2.0 FSI 2008 Highline продан
Passat B7 2.0 TDI 2013 Comfort
Alega73
Сообщение Даниил Бондаренко » 11 дек 2015, 22:23
Alega73 писал(а):лью 98 (как и прописанно)
дык на лючке жешь 95?
Даниил Бондаренко
Сообщение boroda II » 12 дек 2015, 11:17
У меня на лючке 98(95) 98 основное топливо
как на фото.
Сообщение Shiza » 12 дек 2015, 14:23
Даниил Бондаренко писал(а):Добрый день! Пассатоводы!
Пишите в личку подробности. Отправлял в Казахстан ранее так же и ближе лежащее зарубежье.
Shiza
Сообщение Даниил Бондаренко » 13 дек 2015, 21:30
boroda II писал(а):У меня на лючке 98(95) 98 основное топливо
как на фото.
Понял)
Даниил Бондаренко
Сообщение lacoste2186 » 13 дек 2015, 21:41
Alega73 писал(а):Вторая машина с данным двигателем, первая была Octavia 2007, сейчас пассик из последних BVY, лью 98 (как и прописанно) и не понимаю сути проблемы "зимнегонезавода"... Держитесь тофарищи!!! :D
возможно у тебя не АКПП, поэтому и не понимаешь сути проблемы...!!!!! да и морозов таких, как у нас, нет наверно....
Passat B6 Highline 2.0 FSI BVY Tiptronic
lacoste2186
Сообщение Kotkarel » 16 дек 2015, 14:27
у меня механика 2 литра! зимой бывало тяжело, но запускал, бенз можно 98 но лью 95! Не запускается наверно только автоматы или когда нужно своевременно проходить то!
Kotkarel
Сообщение Shiza » 16 дек 2015, 17:52
Прошу прощения кому долго не отвечал в личку и на почту. Были проблемы с PC
Shiza
