вопрос по наддуву
Re: вопрос по наддуву
Сообщение passat2 » 12 мар 2015, 01:02
1gdm писал(а):
passat2 писал(а):сегодня купил оригинальный клапан 75. поставил и авто полетело. неужели все закончилось. пришел к выводу что датчики и клапана надо ставить новые. оригинал или нет это не важно. чем покупать с рук б.у. и ждать любого времени накрывания. только выброс денег а другим радость продажи хлама. повезло так сказать взять по старым закупочным ценам оригинал за 3200. а цены аналога от производителя сейчас за новый 3080. хотя и тот и то делает питсбург.
завтра отпишу помогло или нет.
хотя ми удаление катализатора было не лишним
Брал у Бабая для знакомого 75Й питсбург ,за 2180-не реклама,просто факт.
и когда брал?
passat2
Сообщение 1gdm » 12 мар 2015, 09:55
и когда брал?
3 марта сего года
Сообщение svyazizt » 12 мар 2015, 13:41
и когда брал?
3 марта сего года
а кто такой Бабай? и как бы мне тоже купить?
Passat B6 Variant 1.9 TDI BLS 2007 немец)
svyazizt
Сообщение 1gdm » 12 мар 2015, 13:45
О! Это страшный человек( 8-) ),он живет здесь:
viewtopic.php?f=37&t=19835&start=0
Сообщение passat2 » 15 мар 2015, 22:26
ну что, кажись проблема решена. авто уже неделю катается и не тупит. резвость отменная
passat2
Сообщение Даниил1988 » 16 мар 2015, 15:13
Добрый день, для снятия логов достаточно будет 003, 115 и 211 групп?
Passat b6 2008г. 1,8tsi акпп
Даниил1988
Сообщение валерьевич » 19 мар 2015, 10:13
Всем привет!Есть проблема,загорелась спираль накала и мигает,заглушил мотор,снова завёл спираль погасла,при этом пропала мощность.Сделал диагностику которая толком ничего и не показала...может это быть из-за забитой системы выхлопных газов???
валерьевич
Сообщение pashustic » 19 мар 2015, 11:18
валерьевич писал(а):Сделал диагностику которая толком ничего и не показала.
валерьевич писал(а):,загорелась спираль накала и мигает,
Смените диагноста.
Сообщение andrei7077 » 19 мар 2015, 14:26
валерьевич
Может быть все что угодно
andrei7077
Сообщение 1gdm » 19 мар 2015, 14:29
andrei7077 писал(а):валерьевич
..особенно-на "москвич-412",1976 года выпуска
Сообщение валерьевич » 19 мар 2015, 17:40
сделали сегодня диагностику-неисправен регулятор давления воздуха
валерьевич
Сообщение валерьевич » 19 мар 2015, 17:41
но думаю сажевый фильтр убрать
валерьевич
Сообщение Volkov » 19 мар 2015, 18:11
валерьевич
Автос в подпись.
А диагноста смените! Даже самая простая комп. диагностика всё покажет:)
А так вариантов масса.
И опишите проблему поподробнее.
При каких условиях она загорелась, повторяется ли она И т.д.
У меня спиралька замаячила когда обгон был) мощь ушла.. клапан n75 виной тому..
А так юзните на всякий случай поиск, инфы полно:)
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение passat2 » 19 мар 2015, 20:59
валерьевич писал(а):сделали сегодня диагностику-неисправен регулятор давления воздуха
просто не исправен или как? что точно пишет диагностика?
в каком состоянии шток актуатора? он двигается? я долго мучался и поменял клапан регулятора давления и выкинул катализатор. выше все описано.
какой мотор у тебя?
passat2
Сообщение Jenek46 » 21 май 2015, 13:52
Здравствуйте!Проблема в следующем, турбина не выдает нужного давления до 2000 об.мин, очень вялый разгон, если педаль газа в пол, то почти не едет, а иногда при резком отпускании сцепления при трогании может заглохнуть. После 2000 об.мин идет резкий пинок и машина едет так как и должна. Если разгоняться не тапком в пол, а постепенно давить на газ, то разгон идет получше. Холостой ход ровный, обороты не плавают. Ошибок vag com не показал. Подскажите где и что смотреть? Логи прикладываю.https://yadi.sk/i/jnafk9U0gnAW9
Passat седан VI 2.0 TDI 16V Седан BKP 140 л.с. 2007 г.в.
Jenek46
Сообщение 1gdm » 21 май 2015, 14:01
Jenek46 писал(а):Здравствуйте!Проблема в следующем, турбина не выдает нужного давления до 2000 об.мин, очень вялый разгон, если педаль газа в пол, то почти не едет, а иногда при резком отпускании сцепления при трогании может заглохнуть. После 2000 об.мин идет резкий пинок и машина едет так как и должна. Если разгоняться не тапком в пол, а постепенно давить на газ, то разгон идет получше. Холостой ход ровный, обороты не плавают. Ошибок vag com не показал. Подскажите где и что смотреть? Логи прикладываю.https://yadi.sk/i/jnafk9U0gnAW9
В первую очередь-"опрессовка" системы наддува.
Сообщение Jenek46 » 21 май 2015, 14:05
1gdm писал(а):В первую очередь-"опрессовка" системы наддува.
Что еще может быть в моем случае? Может из-за катализатора или клапана какого то быть такая проблема?
Jenek46
Сообщение 1gdm » 21 май 2015, 14:06
патрубки-интеркуллер-впускной-нигде не сифонит,проверили?
ошибки снимали? или их нет??
Сообщение Jenek46 » 21 май 2015, 14:12
Ошибок по двигателю вообще нет, пусто. по поводу сифонит или нет, вчера заезжал на сервис сказали, что "вроде все нормально", но осмотр был поверхностный.
Jenek46
Сообщение 1gdm » 21 май 2015, 14:17
В 314зду "вроде". Если нет ошибок-в первую очередь впускной смотрите(слева,где привод заслонок). Пусть кто-то газует,там достаточно рукой пощупать. Особенно если впуск пластмассовый. Если там гут,найти нормальный сервис и сделать опрессовку. Чтобы потом половину датчиков не менять из-за дырявого шланга.
Сообщение Jenek46 » 21 май 2015, 14:24
1gdm писал(а):В 314зду "вроде". Если нет ошибок-в первую очередь впускной смотрите(слева,где привод заслонок). Пусть кто-то газует,там достаточно рукой пощупать. Особенно если впуск пластмассовый. Если там гут,найти нормальный сервис и сделать опрессовку. Чтобы потом половину датчиков не менять из-за дырявого шланга.
Согласен, просто хочу сразу понять, по логам моим что еще может быть кроме дырки во впуске? Может каталик забит и не дает выходить нормально газам наружу? А с другой стороны выше 2000 об. мин вроде нормально все, значит не кат?!
Jenek46
Сообщение 1gdm » 21 май 2015, 14:44
Все правильно говорите. Не едет на малых оборотах-проблема на впуске.
Сообщение Jenek46 » 21 май 2015, 15:02
1gdm писал(а):Все правильно говорите. Не едет на малых оборотах-проблема на впуске.
а если бы клапан какой то не работал нормально, то ошибка была бы по нему или нет?
Jenek46
Сообщение 1gdm » 21 май 2015, 15:21
год какой?
Сообщение Jenek46 » 21 май 2015, 16:06
год какой?
2007, но модельный 2008
Jenek46
