2.0 TDI Ошибка 000665 и Р0299- горит спиралька, нет тяги
Re: 2.0 TDI Ошибка 000665 и Р0299- горит спиралька, нет тяги
Сообщение slavik049 » 05 ноя 2013, 21:57
Пойду у себя гляну..(послушаю) :)
Сообщение Александр85 » 05 ноя 2013, 22:13
slavik049 писал(а):Пойду у себя гляну..(послушаю) :)
отпиши потом :)
Александр85
Дядя Саша
Сообщение slavik049 » 05 ноя 2013, 22:16
отпиши потом :)
:D сходил блин глянул ......две свечи под замену!На заглушеном у меня тоже тишина (....
Расскажи мне вот что .....делал тест клапана на холодный двигатель ?
И какие показатели при этом в 010 группе ???
Сообщение Александр85 » 05 ноя 2013, 22:21
отпиши потом :)
На холодную не делал((( А что со свечами? ошибшу выдали?
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Александр85 » 05 ноя 2013, 22:23
Значит не должен он щелкать
Александр85
Дядя Саша
Сообщение slavik049 » 05 ноя 2013, 22:24
Александр85 писал(а):Значит не должен он щелкать
Да по свечам ошибки .......это пустяк!.....
Клапан свой оставь в покое и ищи утечку ....если норм то делай график наддува.
Сообщение Александр85 » 05 ноя 2013, 22:30
А че график даст? И так все понятно что давление не дает. Машина тупит. А может сам насос ваккумный навления не давать?
Александр85
Дядя Саша
Сообщение slavik049 » 05 ноя 2013, 22:34
Может и насос ....но мало вероятно ..! Тормоза норм? (имею в виду педаль давиться как ?)
Ну для полной уверенности можно замерить ваккум ...но для этого нужен прибор ...(не помню как называется)
Сообщение Александр85 » 05 ноя 2013, 22:39
slavik049 писал(а):Может и насос ....но мало вероятно ..! Тормоза норм? (имею в виду педаль давиться как ?)
Тормоза отличные. Давить очень легко. А этот насос еще и на тормоза идет? Я сегодня заметил что где насос там сыровато стало :? Не знаю почему. Мож прокладка между насасом и движком
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Александр85 » 05 ноя 2013, 22:41
еще непонятно масло это или антифриз
Александр85
Дядя Саша
Сообщение slavik049 » 05 ноя 2013, 22:42
Александр85
Значит от насоса тоже отстаем :)
А вот то что сыро ...это плохо (срочно устранить ). Это масло .
Сообщение Александр85 » 05 ноя 2013, 22:45
slavik049 писал(а):Александр85
А насос легко снять чтоб прокладку поменять? Снять то смогу а вот поставить обратно. Там не че не вывалится от туда?
Александр85
Дядя Саша
Сообщение slavik049 » 05 ноя 2013, 22:48
Александр85
не снимал ( у меня все четко и сухо ) просветить не могу . Все когда нить в первый раз :)
Сообщение Александр85 » 05 ноя 2013, 22:51
ага :) Подтянул пока. А там видно будет
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Александр85 » 06 ноя 2013, 14:08
Проверил все шланги, все ок. Короче надо клапан менять N75. Посмотрим что получится
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Леонид535 » 06 ноя 2013, 17:31
pashustic писал(а):Леонид535
под 19 номеро это клапан N75. Обвел его кружком. Но в двигателе bmr есть еще такой датчик как у CBAB. Сча посмотрел вин подобного и номерка не нашел его по фильтрации.
Вот засада :evil:
03L 198 716 A Ремкомплект датчика давления :?:
Passat B6
Леонид535
Сообщение slavik049 » 06 ноя 2013, 21:25
Александр85 писал(а):Проверил все шланги, все ок. Короче надо клапан менять N75. Посмотрим что получится
Там ломаться не чему! :)
Сообщение Александр85 » 06 ноя 2013, 21:26
В клапане?
Александр85
Дядя Саша
Сообщение slavik049 » 06 ноя 2013, 21:27
Да ! :)
Сообщение Александр85 » 06 ноя 2013, 21:29
slavik049 писал(а):Да ! :)
Ну а тогда в чем дело? Вариантов я больше не вижу
Александр85
Дядя Саша
Сообщение _Eduard_ » 08 ноя 2013, 00:30
Александр85 писал(а):Поменял ругулятор и получилась так. Может я флажок мало поднл на турбине? Изображение Изображение
А до замены у тебя в 11ой на ХХ, что было? Не так же, случаем?
Я летом заморачивался расхождением на ХХ, но ответа так и не получил, а после сравнения еще с двумя CВВВ успокоился.
_Eduard_
Сообщение _Eduard_ » 08 ноя 2013, 00:34
По моему, что то очень похожее, не так ли?
_Eduard_
Сообщение Александр85 » 08 ноя 2013, 08:55
одинаково было. А щас разное. Не знаю почему. А ты сравнивал и что в 11 было? Так же как у меня щас на фото?
Александр85
Дядя Саша
Сообщение _Eduard_ » 08 ноя 2013, 09:21
Я же тебе свой скан представил (см.выше)
У нас с тобой в 11ой ситуация аналогичная.
И точно такая же картина у моего коллеги.
Я по этому и спросил, на счет того, что сравнивал ты раньше или нет. Потому, как моя машина из Германии пришла с этими показаниями наддува ХХ и мне казалось, это подозрительным.
Последний раз редактировалось _Eduard_ 08 ноя 2013, 09:53, всего редактировалось 1 раз.
_Eduard_
Сообщение _Eduard_ » 08 ноя 2013, 09:32
Единственное, что всякая срань может попасть в каналы или под тарелку и начнет продуваться во всех направлениях
_Eduard_
