Сообщение svtopt » 21 май 2013, 13:14
NikNN писал(а):
svtopt писал(а):
rapachok писал(а):
svtopt писал(а):итог, меняют только поршня, без шатунов)))) что будет в результате увидим.
Ну результат будет что кушать НЕ будет ! Есть множество примеров ! Но странно что не всю поршневую меняют
выложу доки позднее...еще не забирал коня!
Доки-то ладно! Главное отпишись, сколько масла долить пришлось после 2-3 тыс. А лучше - что вообще не пришлось!
В каком сервисе делали?
артан
svtopt
Сообщение svtopt » 21 май 2013, 14:54
отдал машину с утра 15го числа, так еще до сих пор нет запчастей на нее, запчасти приедут только 27го, 28 будут делать, итог получу ее дай бог 29го числа, но не факт))), за все время машина уже была в ремонте дней 14-17 до этого!(по коробке), подмены нет!(все занято), денег на такси уже ушло жопа просто....т.к. по работе нужно путешествовать по городу.
svtopt
Сообщение svtopt » 21 май 2013, 14:55
говорят на весь город 2 подменных автомобиля, я думал я от смеха лопну)
svtopt
Сообщение KENT » 21 май 2013, 15:28
У меня вопросик созрел, все тему прочел и понял что в основном все заливают 5w-30. Я взял машину 2 месяца назад и сразу поменял масло на liqui moly 5w-50. Проехал уже 8000 и не доливал ни грамма, уровень в норме.
Не ест- это хорошо, Но вопрос в том, есть ли минусы от 5w-50 для моей машины ???? 1,8 tsi bzb 160л
VW Passat 2008/ 1.8 TSI / tipt. ХЗ.лайн
KENT
Сообщение svtopt » 21 май 2013, 15:43
на мой взгляд 50ка слишком густое масло...летом может еще куда не шло, но зимой чревато
svtopt
Сообщение KENT » 21 май 2013, 15:45
svtopt писал(а):на мой взгляд 50ка слишком густое масло...летом может еще куда не шло, но зимой чревато
Чем(((
KENT
Сообщение rapachok » 21 май 2013, 15:49
KENT писал(а):У меня вопросик созрел, все тему прочел и понял что в основном все заливают 5w-30. Я взял машину 2 месяца назад и сразу поменял масло на liqui moly 5w-50. Проехал уже 8000 и не доливал ни грамма, уровень в норме.
Не Ест, это не значит хорошо! Так как, есть возможность ,что из-за слишком густого масла, масло съемные кольца снимают практически все масло с цилиндра и поршень ходит по сухому - этим и объясняется отсутствие расхода масла ! Поэтому не просто так придумана разная вязкость для разный двигателей и расчет идет именно какая толщина масленой пленки остается на целиндре
rapachok
Сообщение svtopt » 21 май 2013, 15:50
на холодном двигателе затруднен пуск и в первое время работы соответственно двиглу тяжко
svtopt
Сообщение KENT » 21 май 2013, 15:56
Может поменять на 5w-40??, Что то стремно стало после описания.
KENT
Сообщение S@chok » 21 май 2013, 16:51
BZB и не замечены в чрезмерном потреблении масла. Это наши CDAB любители масложора.
S@chok
Сообщение litle » 21 май 2013, 17:29
Bzb масло не ест, если не течет или износ, тема про cdab , а вы не мучайте двигло.
Passat B6 1.8 tsi РКП+1 пакет(питер)
litle
Сообщение inform11 » 21 май 2013, 18:27
Eek писал(а):68 тыс сейчас. До первой замены (был оригинал же залит) кушала 200-300 мл.
Потом лил кастрол расход по чуть начал расти дошел до 0,5, потом мобил (сам менял) 0,5 ела...
Но тут есть НО. Я масло у дилера менял. И были пару раз подозрения, что мне масляный не меняли. Я хз короче как они там и что делали, но, кажется, не совсем уж качественно. Предпоследний раз менял масло у дилера Сеата (но на моих глазах) Последний раз масло менял самостоятельно. дал хорошенько слиться старому маслу, чтобы даже капать с картера перестало ждал...
а сейчас мотюль какой спецификации льешь? 504-507 или 502-505?
я проехал почти 40 тык и не очень нравится теперешний расход. Хочу испытать твой опыт.
B6 1.8 TSi, DSG, ComfortLine, пакет комфорт -продан
B7-Variant HighLine, 1.8TSi, DSG
Установлено: RNS510, Bluetooth премиум,-= DYNAUDIO =
inform11
Сообщение Eek » 21 май 2013, 20:24
inform11 специфик 504-507.
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Сообщение inform11 » 22 май 2013, 05:23
Eek писал(а):inform11 специфик 504-507.
Спасибо! Попробую мотюль на ТО-3 залить. Буду надеяться, что помогет :)
inform11
Сообщение litle » 22 май 2013, 21:42
до замены поршневой я лил мотюль, расход уменьшался, но не значительно, с 450 млл до 370-400, сейчас после замены поршней лью Мобил с допуском 504-507, расход как я писал 750 млл на 10000 км, литром обхожусь от ТО до То, пробег после замены 30 000 км. Весь прбег 67000км
litle
Сообщение NikNN » 23 май 2013, 10:13
svtopt писал(а):отдал машину с утра 15го числа, так еще до сих пор нет запчастей на нее, запчасти приедут только 27го, 28 будут делать, итог получу ее дай бог 29го числа, но не факт))), за все время машина уже была в ремонте дней 14-17 до этого!(по коробке), подмены нет!(все занято), денег на такси уже ушло жопа просто....т.к. по работе нужно путешествовать по городу.
А сервис не знал, что ли, что детали потребуются? Вообще-то обычно сначала запчасти заказывают, а потом уже клиента приглашают на ремонт. А не наоборот. Ну, ладно, главное чтобы сделали хорошо!
B6 1.8 CDAB DGS7 Comfort 2010
NikNN
Сообщение Vlad505 » 23 май 2013, 10:39
KENT писал(а): поменял масло на liqui moly 5w-50.
И кто надоумил такое масло залить. Для наших моторов масло должно быть легкоходное, т.е 5/30 или после 100т.км пробега можно перейти на 5/40. Чем выше второе значение в маркировке масла,тем толще маслянная пленка на трущихся деталях и тем более защита двигателя при экстремальных нагрузках(дрифт,гонка и т.д) Но пропихивать данное масло по системе намного тяжелее,чем 5/30 например и поэтому использовать его для каждодневной эксплуатации -глупо. Используя масло 5/40 -расход бензина больше чем при 5/30, а про 5/50 я вообще молчу. Смысл??? Где то вычитал,что ВАГ рекомендует до 100т.км прибега 5/30, а потом можно поднять вязкость. Может я не прав в чем то,поправьте.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение svtopt » 23 май 2013, 11:04
Ну т.к. машина приехала на дефектовку-определение "чтот тут будем менять", может в этом смысл, но опять же это дело 4-5 дней
svtopt
Сообщение NikNN » 23 май 2013, 11:19
Мне запчасти примерно 3 недели шли. Потом позвали в ремонт. Но у меня не было дефектовки, - сразу сказали, что будут менять поршни. Но результат меня не впечатлил: было 800-900 мл расход, стало 500-700мл на 1000 км. У меня скорее всего не в поршнях дело было, где-то в другом месте масло выгоняет в цилиндры. А у Вас уж если на дефектовке поршни "приговорили", то скорее всего так и есть. Должен помочь ремонт.
NikNN
Сообщение Vlad505 » 23 май 2013, 11:33
NikNN писал(а):Мне запчасти примерно 3 недели шли. Потом позвали в ремонт. Но у меня не было дефектовки, - сразу сказали, что будут менять поршни. Но результат меня не впечатлил: было 800-900 мл расход, стало 500-700мл на 1000 км. У меня скорее всего не в поршнях дело было, где-то в другом месте масло выгоняет в цилиндры. А у Вас уж если на дефектовке поршни "приговорили", то скорее всего так и есть. Должен помочь ремонт.
Да наверно поршни опять поставили той же маркировки,что и стояли. А надо было ставить от мотора BZB. Был же нормальный мотор,но нет доэксперементировались фашисты. Так балансировали в расчетах между расходом масла и расходом бензина,подбирая размер поршня(и чтоб ходил легко и чтоб масло собирал), что в итоге ошиблись. :evil:
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение NikNN » 23 май 2013, 11:47
Да вот по заказ-наряду поршни BK, т.е от BZB. Их и ждали три недели.... Либо руками кривыми их туда загоняли.... Да и ладно, я уже смирился. В трейд-ин через год....
NikNN
Сообщение Vlad505 » 23 май 2013, 11:55
NikNN
У тебя авто прям как у меня. Я купил в конце апреля. Но у меня так не жрет. Может еще пробег мал (31т). На трассе вообще не хавает. На днях встретил девушку,на авто точно как у нас(год,компл.), так вот она за месяц до конца гарантии достала ОД и они ей поменяли поршня. Говорит -вообще не жрет, от замены до замены не подливает. Вот и думай...
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение NikNN » 23 май 2013, 12:16
Vlad505 писал(а):NikNN
Ну значит ей попался мастер с прямыми руками. А мне - жопорукий.
Я было потом в горячую линию писал, мол опять жрет! Они говорят: приезжайте на замер... Я как представил весь этот сценарий.... Да ещё и за деньги!!(гарантия-то закончилась) В ремзону проситься, смотреть на них, чтоб масла не перелили.... А потом скажут, - давай по куланцу за полтос сделаем! Ну нах...
Честно говоря - я забил уже. Жрет - и пусть жрет. Дым из трубы вроде не валит :)
Всё равно через год-полтора продавать.
NikNN
Сообщение Vlad505 » 23 май 2013, 12:20
Мне кажется, что в трейд ин авто с масложором тоже будет не просто сдать. Они ведь понимают,что новый покупатель потом к ним с претензией придет. Пока это прокатывает,но скоро думаю начнут спрашивать или давать цену приоры.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение NikNN » 23 май 2013, 12:24
Vlad505 писал(а):Мне кажется, что в трейд ин авто с масложором тоже будет не просто сдать. Они ведь понимают,что новый покупатель потом к ним с претензией придет. Пока это прокатывает,но скоро думаю начнут спрашивать или давать цену приоры.
Ну я же не с пустыми руками приду! :) У меня заказ-наряд есть, что поршня заменены. По бумагам масложора нет. Им же и отдам, где делали!
NikNN
