Сообщение alekssandr » 29 янв 2014, 18:57
Последний раз редактировалось alekssandr 29 янв 2014, 19:16, всего редактировалось 1 раз.
B6. 2008. BMP. DSG , был
alekssandr
Сообщение Pavel_EGO » 29 янв 2014, 19:04
-24, тоже не завелся :cry:
Ребят, подскажите, плиз, если я свечи сегодня залил, есть возможность завести авто в более теплую погоду, например в -11, без замены свечей?
Спасибо!
Pavel_EGO
Сообщение figarevich » 29 янв 2014, 19:12
alex46
Трактор.В подписи смотри. :)
Сообщение figarevich » 29 янв 2014, 19:15
Скажите, знающие, за хобот можно притащить автомат за 3 км.?
Читал, что не более 50 км. при скорости не более 50 км/ч.
Сообщение mexmix » 29 янв 2014, 19:17
Pavel_EGO писал(а):Ребят, подскажите, плиз, если я свечи сегодня залил, есть возможность завести авто в более теплую погоду, например в -11, без замены свечей?
Лотерея, если грязные были, может не завестись, заводить на продувке, может поможет.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение mexmix » 29 янв 2014, 19:18
figarevich писал(а): за хобот можно притащить автомат за 3 км.?
Можно.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Pavel_EGO » 29 янв 2014, 19:22
mexmix писал(а):Лотерея, если грязные были, может не завестись, заводить на продувке, может поможет.
Спасибо!
Pavel_EGO
Сообщение podholudin » 29 янв 2014, 20:51
mexmix писал(а):
podholudin писал(а): Стартер гонял как бешеный по сравнению с прошлым разом, с первой попытки машина завелась такое чувство что на двух котлах, движок поработал секунды три и заглох. Ну думаю все, выкручивай свечи. Со второго раза завелась немного подтраивая, но обороты держались где то на 1200, потом прогрелась и все вроде бы стало норм. Собрался на выхи ехать в область, а там мороз всегда крепче, как бы там не остаться надолго
Из прежнего опыта,была ауди 200, зимой такой же незавод, стал разбираться - заливает свечи, обороты в начале малы и бензин попадая в цилиндр не загорается и заливает. Решил просто, газ в пол и раскручиваешь дв стартером, как обороты нормализуются плавно отпускаешь газ, заводится и ставишь на холостые и прогреваешь. Мне помогало и до сих пор использую этот метод на бензинках.
Я всегда думал, что если газ в пол, то свечи зальет еще больше, объясните пожалуйста по-подробнее про этот метод
podholudin
Сообщение Юра Криков » 29 янв 2014, 20:59
Ребя ну и морозы у Вас стоят.СочуЙствую.До нас чё то не доходит.
Сообщение sen@tor » 29 янв 2014, 21:05
Этот метод работал на карбюраторах. заливало именно карбюратор, при полном газе открывались заслонки полностью и бенз. уходил в горшки. На инжекторе врятли это работает
2.0тфси 200+1лс продан
sen@tor
Сообщение slavik049 » 29 янв 2014, 21:06
Юра Криков писал(а):Ребя ну и морозы у Вас стоят.СочуЙствую.До нас чё то не доходит.
Юра у нас уже -27 а к утру обещали -30 :shock: :shock: да еще и с ветром! Что то я менжую .....походу костер разводить придеться под пасиком! :)
Сообщение Юра Криков » 29 янв 2014, 21:10
Слав привет,у нас ща 18,к утру ,я думаю, не больше 24 будет,хотя - х.з.
Завтра отпишусь.В три утра на работу.
Сообщение Яуген » 29 янв 2014, 21:24
Свечи можно сразу поменять и Заведётся. Тепла можно Не ждать. Проверенно.
Машину тросом можно тащить хоть за 200 км, главное помнить что тормоза дубовые и стекло потеет.. Проверенно.
Сообщение Мишанька 424 » 29 янв 2014, 21:48
Заехал в магаз взял антигеля,и провода а вдруг)))) :)
Мишанька 424
Сообщение DVS » 29 янв 2014, 22:04
ВСЕМ здравствуйте!
Вот и мое время пришло. С утра завелся (-19) 3 сек крутил.Проехал не много 3 км -дочку в садик и на электричку в Москву. Стояла получается на улице 12 часов. Вечером градусов 20-22 было. Сажусь-кручу сек 15 - глухо, и еще пару попыток, смотрю а/б совсем плоха. Провода в прошлом году зимой еще купил - прикурил-завелся трактор. А/Б заряжал на прошлой неделе. 5 дней в неделю - езда на короткие расстояния делает свое дело. Прошлые пару зим (авто 3 года владею после Германии) пару раз не завелся, заряжал-так до весны и дотягивал.А/б-варта 70Ач
Так вот прикурил-поехал взял Мутлу,75ач, завтра с утреца поставлю- обещают похолодание вроде до -26, а уж вечером посмотрим:)))))
Passat B6 variant, 2007, 2,0 TDI, BMP
DVS
Сообщение Эдвард » 29 янв 2014, 22:09
антигель Люкви Молли замерзает в банке после -15С(т.е. его нужно хранить в тепле!!!), Хай Гир - нет
Сообщение matveevpe » 29 янв 2014, 22:12
Автозапуск по температуре рулит. Главное что б батарейка не подвела
Последний раз редактировалось matveevpe 30 янв 2014, 23:31, всего редактировалось 1 раз.
Корбен Даллас. Мультипас.
До этого водил танк
Б6 2.0 FSI BLY АКПП 2006
matveevpe
Сообщение Мишанька 424 » 29 янв 2014, 22:13
Тоже хайгира сегодня плеснул.
Мишанька 424
Сообщение mexmix » 29 янв 2014, 22:18
podholudin писал(а):Я всегда думал, что если газ в пол, то свечи зальет еще больше, объясните пожалуйста по-подробнее про этот метод
Если газ в пол при заводке в компе всех инжекторов прописана программа продувки, при этом форсы отключаются и цилиндры продуваются, зимой это позволяет раскрутить дв без подачи топлива и система холодного пуска не работает. Отпуская плавно газ ловим вспышки и заводим, как завелась ставим на хх и пусть греется. Делать все это за один запуск, аккум должен быть живой.
Так запускал и запускаю любые инжектора в морозы.ю даже залитые.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение sen@tor » 29 янв 2014, 22:24
DVS писал(а):ВСЕМ здравствуйте!
Сколько варта отслужила?
sen@tor
Сообщение DVS » 29 янв 2014, 22:31
3 года при мне, а там хз, надо дату посмотреть на ботарее- завтра затащу домой заряжать - гляну.
говорю ж подубил ее короткими дистанциями наверное
DVS
Сообщение Мишанька 424 » 29 янв 2014, 22:34
Ну так заряди на малом токе не более 2-х ампер,часиков 14 и как новая.
Мишанька 424
Сообщение DVS » 29 янв 2014, 22:47
Мишанька 424 писал(а):Ну так заряди на малом токе не более 2-х ампер,часиков 14 и как новая.
Попробую и так
Заряжал же неделю назад - может помирает аб
DVS
Сообщение Мишанька 424 » 29 янв 2014, 23:03
Быть может,на бмв было 2 на выбор и оба родные который 2006 года умер,а 2003 зарядил и ездил.
Мишанька 424
Сообщение sebogik55 » 29 янв 2014, 23:09
sebogik55 писал(а):Народ, в -15 3 дня назад машина с легкостью завелась ( 2.0 FSI), погрел 30 минут. Через 2 дня все......... аккумулятор крутит а схватить не схватывает, секунд 5 держишь, начинает мигать значек масла. Аккумулятор зарядил, такая же хрень, на улице сейчас -20 , пойду свечи попробую снять или не стоит, дело не в них???
Все завелось, поменял свечи на PZFR5N11T 3х контактные, завелся -21. Сегодня - 30 не буду насиловать, но думаю заведеться.
sebogik55
