Сообщение Bad Boy » 07 авг 2013, 13:52
m@us писал(а)::lol: :lol: :lol: так понятней?
Короче, завязывай с травой. :x
Bad Boy
Сообщение m@us » 07 авг 2013, 14:17
Ok :P
m@us
Сообщение шансонье » 07 авг 2013, 17:00
SLON13 писал(а):
шансонье писал(а):Я тут узнал что масло надо мерить на горячую
а чем это обоснованно? :?
тем что уровень на холодную выше, а на горячую показывает меньше. и ориентироваться надо от горячей.
VW Passat 1.8 TSI 2010
шансонье
Сообщение ПЕТРУЧЧО » 07 авг 2013, 17:54
Мерять надо примерно в одно время после остановки двигателя и в одном месте (на площадке одной). Тогда показания будут реальными.
ПЕТРУЧЧО
Сообщение Bad Boy » 07 авг 2013, 18:30
На холодную показывает РЕАЛЬНЫЙ уровень масла в картере! Именно он и является отправной точкой для измерений. А на горячую - это разговор ни о чём ибо нельзя увидеть реальную картину, масло не стекло окончательно, из каналов КШМ и деталей поршневой.
Bad Boy
Сообщение шансонье » 07 авг 2013, 22:25
Странно, сам не читал мануал, но в интернете натыкался что в нем написано именно проверять на горячую. Ок.
шансонье
Сообщение Vlad505 » 07 авг 2013, 23:34
Разницы особой нет. После того как заглушил,через 5минут можно проверять уровень. Просто на горячую хуже видно, на холодную масло более четко и стабильно стоит на щупе. Смотри как тебе удобнее.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение valent77 » 09 авг 2013, 07:43
Bad Boy писал(а):На холодную показывает РЕАЛЬНЫЙ уровень масла в картере! Именно он и является отправной точкой для измерений. А на горячую - это разговор ни о чём ибо нельзя увидеть реальную картину, масло не стекло окончательно, из каналов КШМ и деталей поршневой.
По учебнику масло проверяется только на горячую, и щуп размечен под горячую проверку масла с учетом что оно не все стекло и с коэфицентом расширения масла от температуры.
Другое дело если вы хотите увидеть изменения, то просто надо замерять в одном режиме или на холодную или на горячую.
Сообщение m@us » 09 авг 2013, 10:24
Vlad505 писал(а):Разницы особой нет. После того как заглушил,через 5минут можно проверять уровень. Просто на горячую хуже видно, на холодную масло более четко и стабильно стоит на щупе. Смотри как тебе удобнее.
Браво! Хоть один здравомыслящий нашелся...
m@us
Сообщение шансонье » 09 авг 2013, 11:59
Если сразу на горячую, то уровень не однозначен, в картере туман, весь щуп в масле. Потом туман осел уровень низок и иначинает расти - это масло стекает с поверхностей ДВС в поддон. Потом же уровень достигает своего максимума и затем начинает опускаться, в силу температурного сужения масла. Вот такая канитель. Манувл рекомендует мерять спустя некоторое время после остановки, т.е. чтобы масло было горячее, но успело стеч. Я же всегда мерял на холодную, мне так удобнее, например с утреца с хорошим настроением, перед дальней поездкой открыть капот, побалдеть, рабочие жидкости посмотреть))) Уровень стараюсь держать в верхней части рифленой зоны, на холодную, на визуально ровной поверхности. (с)
шансонье
Сообщение Bad Boy » 09 авг 2013, 13:25
шансонье писал(а):Я же всегда мерял на холодную, мне так удобнее, например с утреца с хорошим настроением, перед дальней поездкой открыть капот, побалдеть, рабочие жидкости посмотреть))) Уровень стараюсь держать в верхней части рифленой зоны, на холодную, на визуально ровной поверхности. (с)
Аналогично, по многолетнему автоопыту - это самый оптимальный вариант проверки.
Bad Boy
Сообщение Quattro » 09 авг 2013, 21:58
лейте pentosin 5w-50 и не заморачивайтесь с расходом :ugeek:
Quattro
Сообщение Vlad505 » 09 авг 2013, 22:16
Quattro писал(а):лейте pentosin 5w-50 и не заморачивайтесь с расходом :ugeek:
На чем основаны ваши показания? Ведь прежде чем посоветовать такое, уверен вы этот вопрос изучили!
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Eek » 09 авг 2013, 22:52
Vlad505 писал(а):На чем основаны ваши показания?
видимо, на том, что
Quattro писал(а):5w-50
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Сообщение шансонье » 10 авг 2013, 11:31
Что не 10w60 :lol:
шансонье
Сообщение Quattro » 10 авг 2013, 13:48
Вы все тут умные, молодцы. а я основываюсь на реальных показателях по расходу. про допуски рассказывают все кому не лень. Я чего тока не лил(и мотюль и Мобил ишел и Кастрол и и ликвимоли и ещё чото не помню уже)_, проехал 100 тыщ, каждые 10 а то и 8 тыщ менял масло. так что раз 12 уже поменял. и не разу не заливал тоже, что и было до этого. так вот 5-50 пентосин жрёт менее всего.
Да, движке теперь работается чуть по труднее и по горячее, но при этом всё в пределах нормы. а тяга как была хороша, так и осталась.
Спорить не хочу, хочу откатать ещё тыщ 150 и скинуть. Правда учтите, что пишу оффтоп, у меня 2.0 tfsi. но как по мне так особой разницы нет))
Quattro
Сообщение ПЕТРУЧЧО » 10 авг 2013, 13:52
На ум приходит безобидный для предыдущего оратора-революционера анекдот про беременную восьмиклассницу, которая пытается убрать растущий живот кремом для похудения! Еще раз без обид!
ПЕТРУЧЧО
Сообщение Quattro » 10 авг 2013, 13:58
в том то и дело, всё зависит от подхода к этому вопросу))) я вот категорично не хочу лезть в двигло, так что как тока почую неладное-на продажу. а пока 5-50. 0-40 думаю попробывать-единственное что ещё не наливал)) :D
и кстати пентосин 5-50 синтетика 100%, а не ваши HC непонятно что) :P
Quattro
Сообщение goaslider » 14 авг 2013, 10:06
Всем привет.
Имеется b6 1.8tsi 2010г
Ответьте плиз на вот такой вопрос. Тут многие писали что после замены поршневой расход масло их больше не беспокоил.
Расскажу свою историю.
До пробега 57т я заливал каждые 1200-1500км по 0.5л Мне это надоело и я поехал на замер. После замера дилер мне сказал, что расход превышен и нужно менять поршневую.
Ок думаю сейчас все сделают и починят. Но вот уже на одометре пробег 75т, а как она жрала масло так и жрет. Только теперь я заливаю его не раз в 1200км, а раз 2500км. Это нормальная ситуация ?
У кого, как после ремонта поршневой ?
Машина конечно очень хорошая, но эти ремонты бесконечные уже конкретно надоели... :evil:
был VW PASSAT B6 1.8TSI,CDA, DSG 7, HIGHLINE 2 пакета, 2010 г.в.
сейчас Passat Alltrack b7 2.0TSI DSG6 2013 г.в.
goaslider
Сообщение rapachok » 22 авг 2013, 13:12
goaslider писал(а):Всем привет.
После замены поршневой откатал 2800 тыс. По моим наблюдениям уровень масла упал на пару миллиметров. Масло еще не подливал хочу докататься до лампочки. Поршневую мне поставили нового образца с заменой Шатунов и пальцев. Номерки писал на пару страниц назад.
rapachok
Сообщение gamlet85 » 24 авг 2013, 19:39
Расхода нет
Последний раз редактировалось gamlet85 22 янв 2016, 23:58, всего редактировалось 1 раз.
gamlet85
Сообщение шансонье » 26 авг 2013, 11:45
gamlet85 писал(а):Откатал тысячу. Слили, взвесили, расход составил больше литра на тысячу. Обещали откапиталить мотор.
Бумаг никаких не выдали. Попросили позвонить в понедельник, напомнить послать заявку производителю
а какого года машина? гарантия?
шансонье
Сообщение gamlet85 » 26 авг 2013, 13:15
11 г.в.
Последний раз редактировалось gamlet85 22 янв 2016, 23:59, всего редактировалось 1 раз.
gamlet85
Сообщение goaslider » 29 авг 2013, 13:11
Сделал очередной замер масла после капиталки двигателя на 55000.
Сейчас пробег 75000. Расход 430гр. Отказали в ремонте :evil: Das Auto !
goaslider
Сообщение 376 » 05 сен 2013, 01:14
Ф топку мотюль(и дилера с их рекомендациями).Поменял масло на Mobil 0w40 первые 7500- расход 400 грамм, сейчас откатал после замены масла 4000 км - расходу 0 :D .Правда пробег традиционно трассовый да и жор масла двс усиливается к концу интервала замены.Будем дальше посмотреть.Хотя я доволен,масложор постепенно уходит.
376
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
