Сообщение Юра Криков » 31 янв 2014, 00:13
figarevich писал(а):После сегодняшней длительной попытки завестись вылез "Чек".Глянул шнурком ошибки,после всех своих незаводов.Пипец.Почти весь список красный.В принципе,практически все сбросились,кроме магнитолы и двигателя.По двигателю - вышли из строя 2 свечи накаливания во 2 и 4 цилиндрах.Мож поэтому и не заводился??? :?
а у меня подрезали васю :twisted: , благо ноут остался.Опять расходы....бИляхамуха....тоже б почитать,давно не заглядывал...к Димасу на поклон....
Сообщение figarevich » 31 янв 2014, 00:19
Юра Криков писал(а): а у меня подрезали васю
Как это?Где подрезали?В машине оставили? :shock:
Сообщение slavik049 » 31 янв 2014, 06:50
прива :) конечно свечи то поменяй ......
Сообщение slavik049 » 31 янв 2014, 07:17
Юра Криков ..
Привет ...подогрев это вещь .....сегодня опать -33 высветила прибора ....без подогрева не завел бы наверно :)
Поставил вот такую приблуду http://avto-aks.ru/-14-16-1
Сообщение Алекс72 » 31 янв 2014, 08:05
Вещь конечно прикольная, но для многих неактуальная - гараж с розеткой нужен, а у многих как и у меня, в частности, авто на улице стоит.
Passat B6, 2007 г., 2.0 FSI, Tiptronic, Highl, Sport-Komfort
Алекс72
Сообщение Kos36 » 31 янв 2014, 08:11
slavik049 писал(а):Юра Криков ..
ПРИВЕТ! ;) Теперь в розетку на ночь пасю включаешь? Как заводишь Старт-М или он всю ночь работает? Автозапуска нет? Устанавливал сам, шланги резал?
Хорошо у кого дом, а у кого квартира? из окна удлинитель скидывать? Гараж тоже выход.
Холодновато у нас процентов 50 не заводятся, даже не пытаются.
Не так давно установил Webasto tt vevo, и теперь за час до выхода завожу, а к моменту выхода в салоне тепло и двигатель прогрет (заводится с пол оборота). Теперь и руль с подогревом ненужен. 8-)
Passat B6 2.0 TDI BMP DSG6 , Oo w oO, DYNAUDIO, Webasto TTVEVO!
Kos36
Сообщение slavik049 » 31 янв 2014, 08:45
Kos36
привет .. ;) да эта вещь актуальна только у кого частный дом .....а при наличие гаража она и не нужна . :)
Включил сегодня на 30 мин ... и завел без пляски с зарядным ... оч доволен :) теперь не зависить от погоды (выеду не выеду)
Ставил сам ( не чего сложного ) Один патрубок пришлось резать .
uhanov924
Сообщение Юра Криков » 31 янв 2014, 09:00
Оставил в рабочей машине(брал на работу,коллеге почитать ошибки,хорошо - ноут оставил в маленькой машине),так дёрнули дилетанты,не знающие что это за шнур и для чего(прихватили ещё переходник от видика) может типо чегонибудь привязать,сЦуки :twisted: Пошёл "строить" прогревал,так они - я не я и хата не моя,ох...евшие морды,сидят ни х...я не делуют сутками...Чуть лица им не раскалотил :twisted: парни растащили, уроды не образованные (((
Слав а фото давай - как вкорячил сей девайс.Охл.жидкость сливал при установки? Чё по деньгам? Короче расскажи по подробней.
Последний раз редактировалось Юра Криков 31 янв 2014, 09:04, всего редактировалось 5 раз(а).
Сообщение Simpson » 31 янв 2014, 09:01
Вот и меня сегодня постигла эта напасть. Аккумулятор был заряжен, безниз 98.
Вчера было -23 - завелась отлично, сегодня -22, завелся, поработал секунд 5, затроил и заглох( Потом понятное дело уже не завёлся, свечи менять не стал, при таком ветре отвалились бы все части тела. Двигатель BVY.
Passat B6 2.0FSI/BVY 2007г.в. 6МКПП
Simpson
Re: Не завелся после морозов! Нужна Экстренная Помощь!
Сообщение Юра Криков » 31 янв 2014, 09:15
uhanov924
текучесть то нормал топлива?
uhanov924 писал(а):продулась в бак легко и там булькает.
продуть можно и гель.
Сообщение slavik049 » 31 янв 2014, 09:23
uhanov924 писал(а):Бело голубого
А вот и ответ .....
Фильтр открывай смотри ....
Сообщение levichevd » 31 янв 2014, 09:57
ИСТОРИЯ: Полторы недели стояли морозы то -25, то -40, машину все эти дни не трогал и она стояла на улице. Вчера завел в -27, завелась с пол пинка, НО! Когда нажимаешь на газ - вибрация идет по всему салону и шум... шум... как бы объяснить... вот когда на девятках на выхлоп ведро ставят, чтобы она на всю улицу басом бубнела - вот такой же звук, но только в салоне! Нажал газ, и как забубнит! отпустил газ - скорость 80, 7ая передача, тишина... ЧТО ЭТО БЫЛО??!! Так катался 50км, никуда не исчезло....
П.С. - После теплого гаража все встало на свои места.
П.П.С. - охеренно с таким звуком ездить, такое ощущение, что у тебя под капотом 600л.с. и ты едешь на нереальном спорткаре... наверно владельцы глушаков с ведром чувствуют то же самое=)
B6 2010г.в. CDA 1.8 FSI DSG-7
levichevd
Сообщение maks07 » 31 янв 2014, 10:11
Машину не трогал 2 дня за ненадобностью. Сегодня -22.5 завелась без проблем (стоит обманка).
2.0 FSI BVY,6 АКПП, HighLine, 2007г. (продан)
Б7, 1.8TSI, DSG-7, 2011 универсал
maks07
Сообщение mius » 31 янв 2014, 10:20
Хочу выразить Благодарность Shiza (он же Михаил) за обманку, третий день(-23-26) после установки завожусь не сказать, что с пол оборота но очень уверенный пуск на 3-4 секунде, без чихов, троения и моргания приборки. Но есть не большой момент, этот резистор очень тяжко крутить руками с утра на морозе, он очень туго крутится, в связи с чем вопрос к Shiza, можно ли его выставлять с вечера ( что я и делаю), и можно ли кататься с ним постоянно, ну если конечно не на дальняк?
Заказывал себе и людям три комплекта, один отказался, так что если кому надо еще в московском регионе могу подогнать по себистоимости, подскажу или помогу с установкой при наличии теплого места. 892пять023шесть 760, г. Краснознаменск
passat FSI BVY АКПП 6
mius
Сообщение maks07 » 31 янв 2014, 10:51
mius
Лучше резистор крутить, чем свечи менять в такой мороз :)
maks07
Сообщение Юра Криков » 31 янв 2014, 11:12
Заготовил уже полторашки ;) зимняя солярочка нынче ништяк, как "слеза"
Сообщение slim13 » 31 янв 2014, 11:16
Подскажите вчера было -25, сегодня -22 для того чтоб завестись кручу стартер 6 сек, потом резкий рывок и заводится с небольшим подтраиванием, так и должно быть? Говорять мой движок (см. подпись) при -20 должен с пол оборота заводиться.
PS: соляра вперемешку: 20 литров до -23 и 30 литров до -31 (в Беларуси вроде неплохая), аккум. новый - неделя, форсунки новые - 4 месяца по акции, ошибок никаких нет, спиральку 2-3 раза с паузами прогоняю?
Passat B6 Variant 2.0 TDi BKP 6МКПП
slim13
Сообщение slavik049 » 31 янв 2014, 11:20
Юра Криков писал(а):slavik049
:lol: :lol: мне бы этих слез побольше!
Сообщение slavik049 » 31 янв 2014, 11:23
slim13
Было у меня тоже подтраивание на холодную .....угол впрыска стоял поздний.....
Проверь его если есть шнур ...
Сообщение Юра Криков » 31 янв 2014, 11:27
120л. уже розлил по баклахам :)
пойду ка заведу свою лайбу,у нас -21 ща
Сообщение slavik049 » 31 янв 2014, 11:30
Юра Криков писал(а):120л. уже розлил по баклахам :)
:) норм так затарился! ...да не ходи ...в -21 это ташкент для пасика!
Сообщение slim13 » 31 янв 2014, 11:35
slavik049 писал(а):slim13
сразу после заводки -1,07, чуть позже -0,74
P.S. Могут свечи накрываться или какая нибудь не работать и ошибку не показывать?
Последний раз редактировалось slim13 31 янв 2014, 11:43, всего редактировалось 1 раз.
slim13
Сообщение Юра Криков » 31 янв 2014, 11:36
slavik049 писал(а): :) норм так затарился! ..
тара на исходе
Пойду прогуляюсь,за чекушёном,та и прокачюсь за одно,седня первый вых
Сообщение valent77 » 31 янв 2014, 11:51
Сегодня утром нужно было ехать срочно и внезапно, завелся без автономки без проблем. -20. По температуре Питер по ходу южнее Москвы и многих других городов.
