kaloshin2008 писал(а):Поехал позавчера в ВДВ сервис. Посмотрели, сразу сказали несколько спецов что турбина умерла. Подождали чтоб остыла и открутили патрубок с турбины. Весть патрубок был в масле. Далее нашли лювт около 1мм на роторе турбины, сделали вывод что все таки из за турбины. В итоге 17 К ремонт турбины и 17 к работа. Завтра забираю тачку. Отпишусь по результатам и окончательной цене. Всем удачи!
kaloshin2008 писал(а):Да, самое главное то забыл... Черный дым из трубы это очень большая вероятность, что умирает турбина. Люфт крыльчатки и масло из турбы идет в камеру сгорания.
Pool писал(а):kaloshin2008 писал(а):Да, самое главное то забыл... Черный дым из трубы это очень большая вероятность, что умирает турбина. Люфт крыльчатки и масло из турбы идет в камеру сгорания.
ну вообще-то сизый дым показатель попадания масла в цилиндры
blag писал(а):10 ноября забрал авто из "АВТОЗИГЕРА" после замены поршневой.
Работы:
Защита картера снять/установить 372.00
Масло слить/залить 372.00
Поршень снять/установить 7 700.00
Двигатель в сборе снять/установить 8 445.00
Ведомый поиск неисправностей/ведомые функции 1 776.00
АКБ зарядить 124.00
Материалы:
(всего 50 наименований)
Итого по материалам: 122 066.00
Стоимость работ и материалов по заказ-наряду 18 789.00
nero1973 писал(а):знатоки моторов CDA
nero1973 писал(а):стоит-ли доверять и как можно проверить?
