Сообщение alergo » 21 фев 2014, 08:12
Добрый день! Приехал с поездки Москва- Владимир туда обратно,после чего затроил двигатель,решил дождаться выходных и устранить проблему,но морозы России не дали это сделать ,сел акб((( подскажите как открыть машину ???) 2.0tfsi 200лошадей :?:
alergo
Сообщение mexmix » 21 фев 2014, 08:38
alergo писал(а):Добрый день! Приехал с поездки Москва- Владимир туда обратно,после чего затроил двигатель,решил дождаться выходных и устранить проблему,но морозы России не дали это сделать ,сел акб((( подскажите как открыть машину ???) 2.0tfsi 200лошадей :?:
1 -попробовать открыть механическим ключем.
2 -подать 12 вольт через фонарь освещения номера в бортовую сеть и открыть с брелка.
3 -сломать фиксаторы эмблемы повернув значек и вытащив его из решетки открутить крепление замка капота и потянув капот в верх открыть его.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение alergo » 21 фев 2014, 08:44
Механического ключа нет ,все через чип ключ
alergo
Сообщение mexmix » 21 фев 2014, 08:54
alergo писал(а):Механического ключа нет ,все через чип ключ
2 варианта осталось, что бы востановить разнообразие - можно разбить водительское стекло и открыть штатно капот.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение alergo » 21 фев 2014, 09:02
Нееее без этого))) :lol:
alergo
Сообщение mexmix » 21 фев 2014, 09:06
Удачи!
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Юра Криков » 21 фев 2014, 14:06
Стесняюсь спросить - а где он? :?
Сообщение Vasiliy Passat » 21 фев 2014, 14:22
А у вас точно сел АКБ а не батарейка в брелке (светодиод на брелке моргает), так как даже на севшем должен открыться электодвигатель багажника, а там есть подлокотник с механизмом открывания в салон и ребенок стройной формы в салоне выполняет через 1 минуту все ваши поручения.
Volkswagen Passat B6 2.0 FSI, BVY, Автомат, 2007. Хай.
Благословляю вас на все четыре стороны.
Vasiliy Passat
Сообщение пассатовод174 » 21 фев 2014, 14:30
просто он не знает наверно, что он в брелке :)
Passat b6, 1.8 tsi, BZB, 6 акпп, Highline++ 2008 г. Оо w оО
пассатовод174
Сообщение Юра Криков » 21 фев 2014, 14:32
пассатовод174 писал(а):просто он не знает наверно, что он в брелке
таа и дырки не видать кудЭм вставлять
Сообщение пассатовод174 » 21 фев 2014, 14:34
тогда проще бить лобовуху :D
пассатовод174
Сообщение alergo » 21 фев 2014, 15:45
В брелоке ключ есть только куда вставить его??подскажите)
alergo
Сообщение alergo » 21 фев 2014, 15:47
Светодиот моргает,но замок электродвигателя не открывается!!!
alergo
Сообщение mexmix » 21 фев 2014, 15:54
alergo писал(а):В брелоке ключ есть только куда вставить его??подскажите)
На ручке, где у всех личинка, у нас накладка, надо снять, фиксатор снизу накладки, давиш ключом и снимаешь.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение alergo » 21 фев 2014, 16:08
Спасибо,без помощи не поймешь что да как !т.к
книжка отсутствует(
alergo
Сообщение motoserzh » 21 фев 2014, 16:18
alergo писал(а):Спасибо,без помощи не поймешь что да как !т.к
книжка отсутствует(
Ща напишут пользуй поиск все уже писали.
motoserzh
Сообщение alergo » 21 фев 2014, 17:21
Всем спасибо ,все открылось :)
alergo
Сообщение BerserkRD » 23 окт 2014, 18:32
Скажите, на 2.0 TDI VW Passat при исправном двигателе - какой температурой ограничивается зимний запуск? Стоит ли штатный предпусковой подогреватель? Понимаю что надо переходить на зимнюю солярку, но с зимней есть ли какая-то разниа с бензиновыми по запуску в мороз? Имел до этого только опыт бензиновых двигателей и не раз "отогрквал" после отказа в -30 - и свечи менял - заводились. А здесь что делать если не заведется - свечи тоне выкрутишь как на бензе... и илиндры не прочистишь.
И если автомат коробка - то до работы доехать 3 км и обратно (мало наверное - аккум так не сдохнет?) - для зарядки аккума сколько проехать надо, на холостых заряжает? (на холостых подольше постоять например можно если не далеко ехать?).
Короче как оптимизировать езду не причинив ущерба акуму и заводиться ежедневно?
BerserkRD
Сообщение pspapp » 23 окт 2014, 18:36
Заводил самое меньшее в -37, где-то фотка была.
правда у меня вебасто.
Если не заведется, то только прикуривать. Свечи тут вообще не для этого)))
А вообще ищи тему про дизель зимой, там всё есть
Сообщение BerserkRD » 23 окт 2014, 20:58
pspapp писал(а):Заводил самое меньшее в -37, где-то фотка была.
Спасибо - про прикуривать понял, про свечи тоже. Но всё таки у многих вебаста, а как узнать стоит ли у меня вебаста штатная или нет?
BerserkRD
Сообщение Алексей83 » 23 окт 2014, 21:52
Доброго времени суток. -12 завелся с первого раза, но не бодро свечи nzk три контакта пробег 11т бензин Лукойл 95экто стояла 10часов на улице. При запуске что то сильно пищало,при этом на приборке никого собщения не высвечивалось
Passat B6 Sedan 2007 год 2.0 FSI BVY Оо W oO
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/1156522/
Алексей83
Сообщение Юра Криков » 23 окт 2014, 23:21
BerserkRD писал(а):а как узнать стоит ли у меня вебаста штатная или нет?
Если сидя дома,за компом,то в расшифровке комплектации автоса.
Сообщение Daniliv » 23 окт 2014, 23:33
Юр Привет! :D Мануал то не купить, поиском не воспользоватся, наверное просто хотят общения
легких ответов
Сообщение BerserkRD » 24 окт 2014, 08:13
Алексей83 писал(а):Доброго времени суток. -12 завелся с первого раза, но не бодро свечи nzk три контакта пробег 11т бензин Лукойл 95экто стояла 10часов на улице. При запуске что то сильно пищало,при этом на приборке никого собщения не высвечивалось
-12 для исправного бензина не проблема вообще и -22 тоже.
Daniliv писал(а):Мануал то не купить, поиском не воспользоватся, наверное просто хотят общения
легких ответов
Я иногда новичкам помогаю иногда - тоже лезу в поиск в каталоги, а если практика была - скажу, а не отправлю в поиск - послать туда всегда можно) - ну устал вчера с работы и смотрю тема 117 листов, вот и спросил. Если завсегдатаи не ответят - то кто еще поможет?
Спасибо. В комплектации не нашел.
BerserkRD
Сообщение Daniliv » 24 окт 2014, 08:42
Да ладно не обижайся я не со зла и прекрасно понимаю, что 117 листов тяжко осилить
