Сообщение Андрей 1988 » 24 окт 2014, 08:51
Алексей83 писал(а):Доброго времени суток. -12 завелся с первого раза, но не бодро свечи nzk три контакта пробег 11т бензин Лукойл 95экто стояла 10часов на улице. При запуске что то сильно пищало,при этом на приборке никого собщения не высвечивалось
А что за двиг то???
Сам первую зиму встречаю с BVY ;) но сегодня -14 с пол пинка(свечи "хз" бенз 95 с башнефти)
Андрей 1988
Сообщение Андрей 1988 » 24 окт 2014, 08:57
Андрей 1988 писал(а):-14 с пол пинка
эх был BSE в минус 36 как летом!!!
Андрей 1988
Сообщение Daniliv » 24 окт 2014, 09:01
В подписи поставь откуда :? , а то -14 и мурашки по коже
Сообщение Андрей 1988 » 24 окт 2014, 09:05
Daniliv писал(а):а то -14 и мурашки по коже
Да точно как то резко похолодало :) товариш с другого района на работу приехал у него -19 было.Так что зима сказала привет :lol:
Андрей 1988
Сообщение Daniliv » 24 окт 2014, 10:13
Андрей 1988 писал(а):Да точно как то резко похолодало :) товариш с другого района на работу приехал у него -19 было.Так что зима сказала привет :lol:
Нечего себе -19 :shock:
Сообщение Митяй71 » 24 окт 2014, 10:40
Всем привет. С наступлением морозов такая фигня: запускаю, заводится быстро, но прогревочные обороты очень низкие - максимум 1000. Примерно через 30 секунд опускается до 800. Глушу, завожу снова - нормальные прогревочные обороты - около 1200. Дальше прогрев, обороты падают, как обычно. Проверяли шнуром - ошибок нет. Или так и должно быть?
Passat B6 2.0 TFSI BWA 6АКПП 2007г. Бежевый красавец о двухстах лошадях
Митяй71
Сообщение Андрей 1988 » 24 окт 2014, 10:56
мне кажется это нормально такая программа управления ДВС.У меня что то похожее бывает
Андрей 1988
Сообщение motoserzh » 24 окт 2014, 13:50
Митяй71 писал(а):Всем привет. С наступлением морозов такая фигня: запускаю, заводится быстро, но прогревочные обороты очень низкие - максимум 1000. Примерно через 30 секунд опускается до 800. Глушу, завожу снова - нормальные прогревочные обороты - около 1200. Дальше прогрев, обороты падают, как обычно. Проверяли шнуром - ошибок нет. Или так и должно быть?
Я 1200 очень мало вижу. В основном в районе 1000. Это очень плохо?
motoserzh
Сообщение roman1910 » 24 окт 2014, 14:17
Тоже хотел бы узнать, когда минус, машина прогревается меньше минуты, а когда на улице плюс ( то есть жара +25 и выше) машина прогревается около 3 и более минут, ошибок нет никаких, по этому Вопрос: может сбилось время сезона климата или просто время сбивается, и можно ли прописать время прогрева через шнурок и прогу Вася
roman1910
Сообщение Shiza » 24 окт 2014, 14:28
А что за двиг то???
при -14 он заводится. от -18 и ниже-леденец или пронесло. вот тема viewtopic.php?f=3&t=17658
Shiza
Сообщение Андрей 1988 » 24 окт 2014, 15:34
Shiza писал(а):при -14 он заводится. от -18 и ниже-леденец или пронесло. вот тема
Жду морозов у меня она первую зиму даже самому интересно :oops:
Андрей 1988
Сообщение Юра Криков » 24 окт 2014, 20:04
BerserkRD писал(а):В комплектации не нашел.
Значит нет у Вас этого волшебства. :)
Сообщение Максимус » 24 окт 2014, 21:14
Случилась вот какая ситуация, приехал на дачу, на улице -9. через три дня загрузился ехать назад,стал заводить, двигло крутит бодро, но ни чего не схватывает, бл.. думаю че за дела, нервно покурил (насос в баке только поменял месяц назад) кручу дальше - ноль внимания, ну думаю крутить так крутить аккуму 2.5 года. крутил крутил, на табло мфа начала мигать конистра с маслом и писк какойто электроники под капотом, еще раз нервно покурил, опять крутить, и тут раз схватило и заглохла, я еще раз завелась прогозавался, работает ровно, прошла неделя, заводиться нормально что это было интересно?
Максимус
Сообщение krox » 24 окт 2014, 21:54
Максимус
У меня точно такая же вещь была после замены топливного фильтра, когда туда попал воздух.
Passat Sedan B6 '08 Highline + DSG 2.0 TDI CBA - продал(((
krox
Сообщение Яуген » 24 окт 2014, 22:07
Максимус писал(а):Случилась вот какая ситуация, приехал на дачу, на улице -9. через три дня загрузился ехать назад,стал заводить, двигло крутит бодро, но ни чего не схватывает, бл.. думаю че за дела, нервно покурил (насос в баке только поменял месяц назад) кручу дальше - ноль внимания, ну думаю крутить так крутить аккуму 2.5 года. крутил крутил, на табло мфа начала мигать конистра с маслом и писк какойто электроники под капотом, еще раз нервно покурил, опять крутить, и тут раз схватило и заглохла, я еще раз завелась прогозавался, работает ровно, прошла неделя, заводиться нормально что это было интересно?
Водичка, все симптомы, у меня два раза на ж/д переезде глохла, очко было с мышиный глаз :o
Потом вычислил заправку.
Сообщение Яуген » 24 окт 2014, 22:09
Писал тут тысячу раз что конденсат скапливается в баке сам по себе. Надо 50 грамм масла моторного в бак налить.
Сообщение Griffon » 24 окт 2014, 22:24
Жень, а что даст 50 грамм масла? :?
Griffon
Сообщение Алексей83 » 24 окт 2014, 22:37
А что за двиг то???
2.0 fsi bvy. Почему то в профили не отображается
Passat B6 Sedan 2007 год 2.0 FSI BVY Оо W oO
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/1156522/
Алексей83
Сообщение Яуген » 24 окт 2014, 23:16
Масло воду собирает и потом сгорает.
Сообщение Максимус » 25 окт 2014, 08:56
на ж.д. переезде конечно стремно :shock: . 50 гр. этож вообще децел :) , а бак при заливке масла должен быть полным или все равно? кстати заправке я не изменял уже как 3 года, один и тот же лукойл козлы. да наверно конденсат потому как на улице днем было тепло а потом сразу мороз. блин, но что получается нужно всегда после заправки масло в бак или при изменении температуры с + на - с - на + :(
Максимус
Сообщение WorAn » 25 окт 2014, 09:17
Яуген писал(а):Писал тут тысячу раз что конденсат скапливается в баке сам по себе. Надо 50 грамм масла моторного в бак налить.
Водку или спирт еще льют. Разводится с водой в баке, потом вместе с топливом сгорает.
WorAn
Сообщение Максимус » 25 окт 2014, 12:39
Вот буквально час назад завожу как будто топливо нехватает, полусхватывает, то вообще не схватывает, раза с пятого схватило прогозавал завелся
Максимус
Сообщение Андрей 1988 » 25 окт 2014, 13:19
Себе при каждой заправке добовляю "Castrol TBE" все огонь! :) А порой приходится заправлятся и на неизвестных заправках
Андрей 1988
Сообщение Юра Криков » 25 окт 2014, 20:08
Яуген писал(а):Масло воду собирает и потом сгорает.
Жень,с ху...ли баня сгорела? Каким образом масло воду собирает?
Андрей 1988 писал(а):Себе при каждой заправке добовляю "Castrol TBE" все огонь! :) А порой приходится заправлятся и на неизвестных заправках
В один прекрасный момент(после заправки на неизвестной азс) встаните,и никакие присадки не помогут.
Сообщение valent77 » 25 окт 2014, 20:15
Другим машинам конденсат не мешает, а нашей мешает? В бак лить ни чего не надо кроме топлива.
