Сообщение Пят@чок » 05 авг 2015, 20:26
Поищи, может где бирка висит или приклеена. Или з/н валяется.
Пят@чок
Сообщение 1gdm » 05 авг 2015, 20:41
serega-g79 писал(а):Как я понял практически у всех проблемы с мотором cda? Купил такую же с пробегом 81000. Сам проехал 100 км. Уровень минимальный. Масло менялось 1000км назад. Теперь не знаю какое добивать. Придётся менять заново.
Берете Castrol 5w30,1 литр. В крышке от масла снимаете с щупа хотя бы грамм 10. Доливаете туда же из "литровки" столько же. Перемешиваете. Если образует однородную смесь,доливаете 500 мл. Через 50 км на всякий случай проверяете отсутствие вспенивания или эмульсии под крышкой. Потом доезжаете сервисный интервал и меняете это гавно на мотюль для бензиновых турбомоторов. Удачи.
Сообщение Marshal655 » 06 авг 2015, 09:49
Мотюль, хорошее масло, но вероятность найти настоящее -мала!
По поводу симпотомов расхода масла. Тоже сдал двигатель на переборку. Жду результатов)) Спецы сказали если жор масла- то тяга должна наоборот увеличиться)
Marshal655
Сообщение Юра Криков » 06 авг 2015, 16:31
Marshal655 писал(а): Спецы сказали если жор масла- то тяга должна наоборот увеличиться)
а ещё должен уменьшится расход топлива
Сообщение serega-g79 » 10 авг 2015, 15:20
Должна ли загораться лампа давления масла при включении зажигания? Уровень уже ниже мин.на кончике щупа, а лампа не загорается. Может она неисправна?
2010г. 1,8 tsi DSG7
serega-g79
Сообщение Alemania » 10 авг 2015, 17:12
Давление и уровень разные лампочки.
Попробуй машину мордой вверх поставить ( передние колеса выше задних ) заглуши...минут через 5 заведи.
Сообщение +михалыч » 10 авг 2015, 17:24
Alemania писал(а):Давление и уровень разные лампочки.
Когда мордой вверх то уровень будет выше, мордой вниз - уровень ниже.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение Alemania » 10 авг 2015, 17:27
наоборот, по крайней мере на моей машине так.
Сообщение Афоня » 10 авг 2015, 19:56
Пробег после капиталки 950 км, расход масло 00... 8-)
Афоня
Сообщение Alemania » 10 авг 2015, 20:06
Афоня
выбери одну тему, не надо десять раз подряд одно и то же писать.
Сообщение Eek » 10 авг 2015, 21:28
serega-g79 писал(а):Должна ли загораться лампа давления масла при включении зажигания? Уровень уже ниже мин.на кончике щупа, а лампа не загорается.
должна, только не давления, а уровня (желтая масленка). Только у тебя она не горит, т.к. капот ты открывал. Такая фигня есть, что если открывался капот, машина автоматически считает, что проверялся и уровень масла (в т.ч. доливался по необходимости) и даже если электроника видит неправильный уровень - масленка не загорится в течении 200км (ЕМНИП) после последнего открывания капота.
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Сообщение Юра Криков » 10 авг 2015, 22:45
Alemania писал(а):Афоня
+ + + Вы не волнуйтесь,кому надо тот мониторит Вашу "тему",и разделяю Вашу радость!Но если реально смотреть на вещи - тысяча не показатель,Будем надеяться,что от замены до замены!
Сообщение serega-g79 » 18 авг 2015, 16:32
Доездил до сухого щупа ,а масленка так и не загорелась. Поехал сменил полностью масло на Мотюль 5w40. Посмотрю как будет жрать его. Кто знает сколько грамм между макс и мин отметкой?
2010г. 1,8 tsi DSG7
serega-g79
Сообщение Пят@чок » 18 авг 2015, 17:02
Около 1 литра.
Пят@чок
Сообщение m@us » 19 авг 2015, 10:50
serega-g79 писал(а):Уровень уже ниже мин.на кончике щупа, а лампа не загорается. Может она неисправна?
Судьбу испытываешь? :D
m@us
Сообщение Pool » 19 авг 2015, 11:26
ГБЦ уже испытал....
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Avximen » 19 авг 2015, 19:47
Скажите плиз, кто делал переборку двигателя из за того что масло сильно кушает,вы там , что меняли? Поршневые кольца , маслосъёмные колпачки или еще что хуже? И сколько это стоит? Спасибо
Avximen
Сообщение Афоня » 19 авг 2015, 20:28
Много чего меняли, у меня обошлось всё про всё 125 т руб из них 48 тыс руб работа а остальные 77 тыс. запчасти,если интересно накладную могу поискать...
Афоня
Сообщение Avximen » 19 авг 2015, 23:03
Если можно приложи, посмотрю хоть, что чего стоит!
А ты из за чего решил переборку делать? Что этому сопутствовало?
У меня просто масло кушать через чур , нагар на свечах, и мастер сказал , что это поршня.
Другие говорят , что это поршневые кольца или маслосъёмные колпаки
Avximen
Сообщение Пят@чок » 20 авг 2015, 00:39
Поршня, сами по себе, масло не кушают и через себя не пропускают. И то, и то правильно, а виной всему, конструктивный недостаток поршневых колец.
Пят@чок
Сообщение Avximen » 20 авг 2015, 09:22
Ну смотря, что это , зависит сумма ремонта
Avximen
Сообщение alexei-003 » 20 авг 2015, 09:28
Avximen писал(а):Скажите плиз, кто делал переборку двигателя из за того что масло сильно кушает,вы там , что меняли? Поршневые кольца , маслосъёмные колпачки или еще что хуже? И сколько это стоит? Спасибо
Вскрытие покажет, мой разобрали а в блоке цилиндров коррозия и желтые пятна. Блок на замену . Помог знакомый с Автоганзы поставили новый мотор по гарантии, на предыдущем проехал 30000км. Но недолго радовался мотор новый а поршневая старого образца. Короче и новый мотор стал жрать масло ,чем дальше тем больше.Гарантия закончилась пришлось продать авто с пробегом 146000км в2013г ,последний раз доливал от ТО до ТО 8литров.
alexei-003
Сообщение Пят@чок » 20 авг 2015, 10:18
Литр на 500км - вот это расход! И он реальность, вопрос времени и пробега. При этом, никак не влияет ни на динамику, ни работу систем двигателя.
Последний раз редактировалось Пят@чок 20 авг 2015, 11:17, всего редактировалось 1 раз.
Пят@чок
Сообщение Avximen » 20 авг 2015, 11:05
Короче как я понимаю, что не делать всё равно будет пипец? На долго нового мотора хватило?
Avximen
Сообщение Афоня » 20 авг 2015, 13:39
Если заменить один двигатель на другой двигатель, то это лотерея... А если переборка и замена поршневой на "модефицированную"-это ручная сборка движка, и менять масло не через 15 тыс, а каждые 7-8 тыс, то должен много пробежать движок.
У меня пока пробег чуть меньше 2000 км после капиталки, и расход 00 гр. А как мне сказали мотористы, если есть расход масла, значит есть дефект...!
И турбирован он или большого объёма, или лошадей куча, НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ РАСХОДА МАСЛА!
Вот форум мотористов и как раз я тут делал свой движок: http://www.ab-engine.ru/phpbb/viewtopic.php?f=1&t=7981
Это ссылка именно на наши движки, но если полазить, там и про масла есть и много чего обсуждается...
Если что могу контакты дать по ремонту... ;)
Афоня
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
