Сообщение Serzyyy » 13 янв 2015, 11:04
Подскпжите что может быть? на 2.0 tdi bmr чем дольше машина стоит тем хуже заводиться такое чувство что воздух в систему попадает. Насос вспомогательный работает
B6 2.0 TDI BMR DSG highline
Serzyyy
mobihel
Сообщение mobihel » 13 янв 2015, 12:33
Через 2 часа уже дома показвола -42.
Cbab, 6dsg.
mobihel
Сообщение maks07 » 13 янв 2015, 13:06
mobihel
Да уж, не жарко у вас там. Какой двигатель?
2.0 FSI BVY,6 АКПП, HighLine, 2007г. (продан)
Б7, 1.8TSI, DSG-7, 2011 универсал
maks07
Сообщение Serzyyy » 13 янв 2015, 14:27
Кто знает принцем работы? Насос должен накачивать топливо до тнвд или до фильтра топливного? Если до фильтра то где клапан стоит?
Serzyyy
Сообщение pashustic » 13 янв 2015, 14:43
Serzyyy писал(а):Кто знает принцем работы?
А кто знает какой у вас двигатель. Профиль заполните.
Сообщение valent77 » 13 янв 2015, 14:50
Serzyyy
если дизель, в баке стоит подкачивающий насос и после фильтра в зависимости от вашей топливной. Простенький клапан стоит в крышке топливного фильтра.
Сообщение Volkov » 13 янв 2015, 16:40
mobihel писал(а):Через 2 часа уже дома показвола -42.
Ого! Я думаю я в такую незаведусь)) тут в -16 с проводами бегал)) ну там аккум виной..
А так с проводов, с 4-го раза пошла...
Кстате, а у тебя вебаста? Какой двиг? И как себя антифриз чувствует в такие морозы? А то так замёрзнет ни дай бог, делов наворотить можноо..
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение Serzyyy » 13 янв 2015, 19:38
а может быть это клапан в крышке фильтра? Вить когда заводиться не каких нариканий нету!
Свечи, аккум новый, и чем дольше стоит тем хуже заводиться получается клапан обратный накрылся?
После того как стоит более чуток, заводиться с пару оборотов потом сразу же глохнет и не заводиться пока старером не прокрутишь.
Serzyyy
Сообщение Юра Криков » 13 янв 2015, 23:16
maks07 писал(а):mobihel
Cbab
Сообщение Volkov » 14 янв 2015, 01:59
Cbab
У меня такой, в чём его преимущества перед другими?
Volkov
Сообщение mobihel » 14 янв 2015, 08:44
Cbab. Вебасты нет. Успел завестись до -29' после суток простоя , потом автозапуска при -21' двигателя. В те дни брат ездил в Печеру ,так там -50 у вольвы (грузовик) датчик показывал ошибку(неверные покозания) . температуру мониторили по простому спиртавому градуснику.
Cbab, 6dsg.
mobihel
Сообщение Эдвард » 14 янв 2015, 09:34
на праздники в Костроме -25 было и ветерок, не завелся :( сильная детонация двигла... и усе сдох акум.
отнес домой погрел и с такой же детонацией-но завел (перед этим заправился в переславле ТНК)
толи соляра? или масло околело ВАГ? не понял где засада? раньше заправлялся Лукойл все было пучком.
Сообщение Юра Криков » 14 янв 2015, 09:57
Эд,блииин,сказал бы - я б тебя заправил нормальным топливом.
Сообщение Эдвард » 14 янв 2015, 18:04
Юра Криков писал(а):Эдвард
спс Юр, вроде по ходу движения в Переславле всегда на ТНК дешевле :?
Сообщение Юра Криков » 14 янв 2015, 18:52
Дешевле чем у меня (для тебя,братух, бесплатно,плеснул бы двадцатничек какчественного топлива-ваще не о чём!) нигде нет.
И завёлся,и до Москвули долетел бы на раз!
Сообщение Эдвард » 14 янв 2015, 21:08
спс дружище придется в ближ.время ехать в Кострому :)
Сообщение Юра Криков » 14 янв 2015, 21:23
Эдвард писал(а):спс дружище придется в ближ.время ехать в Кострому :)
Заскакивай,если чё! Заранее скажи - (если работаю) налью в полторашки ;) ,шо б не еб@ться с воронкой.
Сообщение Daniliv » 16 янв 2015, 00:11
Юра Криков писал(а): налью в полторашки ;) ,шо б не еб@ться с воронкой.
А сам то не утомишься наливать в полторашки :lol:
Сообщение Юра Криков » 16 янв 2015, 00:15
Обижаешь,Андрюх :D У меня процесс полностью автоматизирован ;) :D
Сообщение Daniliv » 16 янв 2015, 00:18
С обратки первока гонишь :lol:
Сообщение Brock » 19 янв 2015, 10:22
Volkov писал(а):Всё таки походу батарейкин пришёл в негодность..
Приехал на работу, там прикольная зарядка есть, на фото. Вот, притащил аккум, присоединяю, показывает что батарейка на 100%. Включаю устройство в сеть, минуты три реверс побегал по лампочкам, и остановился. Как на фото.
После работы забрал аккум, воткнул, ничего особого не изменилось. Раза 3 завёл и заглушил, стал слабей крутить..
С первыми показаниями выше, я чуть напутал) в темноте ковырялся)
Бош Сильвер этот - помойка. Сам такой 2 года назад брал, а прошлой зимой пришлось опять новый покупать. Взял МУТЛУ, пока пашет..
Passat B6 2006 г.в., BVY, АКПП. 95 000 Км
Brock
Сообщение Gent » 03 фев 2015, 11:24
anton-67 писал(а):
Zhan-V писал(а):Как обратиться к ОД, вернее что сказать и мотивировать?
Сервисные акции
24L7 Блок управления двигателя .
Здравствуйте ! ПОсоветуйте, можно -ли попытаться еще каким-то образом "добить" ОД ?
недавно позвонил одному ОД у нас, в Екатеринбурге, посмотрели по ВИН-у и сказали что для вашего автомобиля сервисных акций НЕТ !
Gent
Сообщение evg12507 » 09 ноя 2015, 16:25
Всем привет) Пора продолжать данную тему)) Проблема в следующем: при -4 долго приходится крутить двигатель, что бы завелся. При -2, проблем таких нет. Грешу на свечи накала. Может подскажет кто? Спираль загорается и тухнет, ошибок нет, но не заводится сразу и все. Соляра только Лукойл. И второй вопрос: где стоят свечи накала на BMP?
ВАЗ 2106 - Продан
ВАЗ 2112 - Продан
Ford Mondeo1 2.0МТ - Продан
ВАЗ 21102 - продан(газ+бензин)
Mitsubishi Galant 8 2,4 AT-продан(газ+бензин)
Passat B6 Variant 2.0 TDI BMP+6MT 2007-продан.
Ford Mondeo 2.0 AT 2006 год.
evg12507
Сообщение vvdim » 09 ноя 2015, 16:26
evg12507
Не портьте статистику по трахторам :D Может АКБ устал?
