красная масленка
Re: красная масленка
Сообщение Николай 7477 » 04 янв 2016, 16:25
Дмитрий_83 писал(а):Так же заметил запах бензина в масле, может и бензин сбелал масло жиже, но замеры делались сразу после смены масла...
У меня таже история.Повысился уровень масла,появился запах бензина.Поменял масло, но ничего неизменилось.Подскажите как вышли из сложившейся ситуации.В6 1,8TSI 2008г.в.МКПП6
Последний раз редактировалось Николай 7477 04 янв 2016, 20:39, всего редактировалось 1 раз.
Николай 7477
Сообщение Николай 7477 » 04 янв 2016, 20:21
По предположениям на СТО маслёнка и писк ошибки может появляться из-за пропусков зажигания.В6 1,8TSI 2008 г.в.МКПП6 Правда ли это?
Николай 7477
Сообщение Николай 7477 » 05 янв 2016, 23:17
savpav писал(а):
Volkov писал(а):savpav
Густое масло, и слишком слабое давление. Видимо долго маслали мотор. Это с учётом того, что ранее не выскакивала эта аццкая лампа Алладина..
Вот именно что не долго. Секунд шесть. Аккум еле-еле крутил стартер. После масленки сразу снял аккум, принёс домой. Померял 12.58В. Вроде почти заряжен. Поставил на автоматическую зарядку. Ранее масленка не выскакивала. Сейчас заряжаю.
Как давно менялся маслянный фильтр?Я так понял причина ушла с зарядкой аккумулятора?Маслёнка больше не выскакивала?
Николай 7477
Сообщение Николай 7477 » 06 янв 2016, 00:08
Почему все молчат или нет аргументов???Меня интересует итог проведённых операций по удалению красной маслёнки.Машина стоит на СТО.Я уже слышал - почистил сетку маслоприёмника,поменял масло,фильтр,шестигранник,иннерционный клапан,датчики давления(их как-будто 2 шт.)ГРМ,давление в норме,но проблемма неуходит.1,8ТSI 2008г.в.МКПП6 123000 км.Из поломок: 1 раз чистка форсунок и замена модуля ТННД.
Николай 7477
Сообщение savpav » 08 янв 2016, 08:57
Николай 7477
Да, поставил на сутки аккумулятор на зарядку и проблема ушла. Завелся резво, со второго раза, крутил по секунд 6. Было -19. Ошибок не было, только те, что уходят с началом движения после снятия аккумулятора.
savpav
Сообщение Дмитрий459 » 08 янв 2016, 11:17
Николай 7477 писал(а):По предположениям на СТО маслёнка и писк ошибки может появляться из-за пропусков зажигания.В6 1,8TSI 2008 г.в.МКПП6 Правда ли это?
Полный бред...
Кстати-масленка в движении проскакивает??В этом случае--
Скорее всего балансирные валы под замену-сетки в них уже наверное либо забиты либо вообще деформированы-или отсутствуют
Да и вообще если на сервисе подобное говорят-надо оттуда бежать скорее
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение Дмитрий459 » 08 янв 2016, 11:32
Николай 7477 писал(а):Почему все молчат или нет аргументов???Меня интересует итог проведённых операций по удалению красной маслёнки.Машина стоит на СТО.Я уже слышал - почистил сетку маслоприёмника,поменял масло,фильтр,шестигранник,иннерционный клапан,датчики давления(их как-будто 2 шт.)ГРМ,давление в норме,но проблемма неуходит.1,8ТSI 2008г.в.МКПП6 123000 км.Из поломок: 1 раз чистка форсунок и замена модуля ТННД.
1--Шестигранник?
2.Давление в норме---Какое оно ?? наХХ и на оборотах свыше 2.500
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение Николай 7477 » 08 янв 2016, 23:45
Давление пока не знаю.У мастера нет механического манометра.Пока меняет маслофильтр и чистит маслоприёмник.Маслёнка выскакивает при движении на малых оборотах,а на больших и на ХХ пропадает.
Николай 7477
Сообщение Дмитрий_83 » 11 янв 2016, 15:59
Выполнил все чистки, заменил фильтр,поменял датчик на не оригинальный, масло залил 5w40 вместо 30 - ничего не помогло.
Помогла замена датчика давления на оригинальный, проехал 8 000, масленка пока не загоралась.
Дмитрий_83
Сообщение kii90 » 11 янв 2016, 16:10
Дмитрий459 писал(а):Re: красная масленка
Доброго времени суток!
Как так у мастера нет манометра? - сменить СТО. Сам в Москве объездил дюжину СТО, пока не нашел качественных спецов.
Во первых с масленкой проблем может быть масса, но для начала, надо купить ОРИГИНАЛЬНЫЙ датчик давления, т.к. часто бывает, что ставят не оригинальный, а у него порог срабатывания ошибки - 1.2 бара, а на оригинальном - выше (около 1.5). У меня именно такая проблема была.
Дальше если это не поможет надо копать:
1. Либо сам насос (маслянный)
2. Либо уже в лезть в мотор и разбираться (вкладыши, выработку распредвалов и т.д.). Все взаимосвязано.
VW Passat B6, BLY, 2005, 2.0 FSI
kii90
Сообщение Николай 7477 » 13 янв 2016, 23:15
Маслоприёмник чистый, но в нём какая-то пластина.В поддоне жёлтая сружка непойму от чего.Подскажите где стоят латунные втулки.Возможно жёлтая стружка из турбины?1,8ТSI 2008г.в.BZB.Какое давление на моих форсунках?Как проверить какая форсунка льёт?
Последний раз редактировалось Николай 7477 15 янв 2016, 17:04, всего редактировалось 1 раз.
Николай 7477
Сообщение Volkov » 13 янв 2016, 23:51
У меня стружку в поддоне проанализировали, как не особо качественный ремонт мотора. Ибо поршни пронумерованы.. Да и форса с меткой была... Щас пока хз... Маслёнка не загорелась ни разу, кроме жёлтой, по уровню... 2 литра вдул за 7 к км. Буду лавром жарить.. надеюсь на лучшее...
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение Николай 7477 » 09 фев 2016, 19:30
Николай 7477 писал(а):Давление пока не знаю.У мастера нет механического манометра.Пока меняет маслофильтр и чистит маслоприёмник.Маслёнка выскакивает при движении на малых оборотах,а на больших и на ХХ пропадает.
valent77 писал(а):1gdm
у него в моторе еще в масленых каналах стоят сеточки(ка). Не помню точно или внизу у балансирных валов или вверху у распредвала.
Заменил масянный фильтр, масло, почистил маслоприёмник,проверил клапана на маслонасосе и под м.фильтром.Проехал 7км - выскочила красная маслёнка.Проверил уровень масла - 2 уровня.Льёт форсунка или ТНВД пропускает бензин из-под штока?На холодную двигатель подтраивает.На горячую появляется стук в крышке клапанов.
Николай 7477
Сообщение saylau » 04 июл 2016, 19:52
заменил фильтр масл все ок
Passat BPY тфси 2005г
saylau
Сообщение Alex Gorbunov » 13 авг 2016, 13:17
Всем привет. Подскажите пожалуйста может у кого было, двигатель BVZ 2.0 FSI когда еду по трассе больше 140 км/ч загорается масленка и пищит комп, якобы нет масла останавливаюсь смотрю масло есть, приезжаю домой стоит ночь, на следующий день, первым делом смотрю масло все норм, чуть больше половины на щупе в чем может быть проблема:?
BVZ 2.0 FSI Барнаул
Alex Gorbunov
Сообщение Daniliv » 13 авг 2016, 19:04
Масленка какого цвета???
Сообщение meetcakech » 31 дек 2017, 18:36
Добрый вечер!
Фольцваген Пассат B6 1.8 TSI 2009 г., пробег 116000
Месяц назад загорелась красная масленка. Отвез в сервисный центр. Изначально грешили на датчик давления(пока ждал датчик навернулся ТНВД. Не знаю взаимосвязанно это или нет). Поменяли датчик, проблема осталась. Меряли давление: на холостом - 0.6 - 0.8 , на 2000 - 1.8, свыше 2000 - 3 бар. Выясняли,что датчик загорается на 1500. Далее демонтировали поддон - обнаружено большое количество металлической стружки и в маслоприемнике маслянного насоса. Все это делал у оф. диллера. Они рекомендуют рабирать ДВС и делать дефектовку. Никаких подозрительных шумов нету. Масло менял. Езжу уже месяц
http://joxi.ru/ZrJ4qJot18DxZ2
http://joxi.ru/KAg0MeLHgD7yJr
meetcakech
Сообщение Мирослав » 31 дек 2017, 20:53
Эта стружка от балансиров. Давление очень низкое, минимально требуется замена балансиров и оценка состояния опоры РВ.
1.6 BSE comfort
Мирослав
Сообщение SLIMPER13 » 28 окт 2020, 09:41
Все привет! может кто знает, если не поставить в корпус масляного фильтра клапан аварийного сброса давления, какие будут признаки?
мотор FSI BLY
SLIMPER13
Сообщение Daniliv » 28 окт 2020, 19:19
Приветствую! А зачем такие эксперименты. Все пойдет мимо фильтра.
Сообщение SLIMPER13 » 28 окт 2020, 19:54
Daniliv писал(а):Приветствую! А зачем такие эксперименты. Все пойдет мимо фильтра.
После замены кронштейна масленого фильтра при понятии оборотов до 2000 стала вываливается масленка, вот и думаю, может слесаря тупо забыли переставить этот клапан со старого корпуса?
SLIMPER13
Сообщение Daniliv » 28 окт 2020, 19:57
SLIMPER13 писал(а):После замены кронштейна масленого фильтра при понятии оборотов до 2000 стала вываливается масленка, вот и думаю, может слесаря тупо забыли переставить этот клапан со старого корпуса?
Так надо к ним ехать и пускай решают эту проблему. Ехать на эвакуаторе естественно.
Сообщение SLIMPER13 » 29 окт 2020, 07:52
Так они утверждают что это датчик давления брешит, так кат была повреждена проводка этого самого датчика.
SLIMPER13
Сообщение Daniliv » 29 окт 2020, 10:27
Что мешает прозвонить проводку и замерить физически давление.
Сообщение SLIMPER13 » 29 окт 2020, 10:41
Физически замерили на холодную, показало 3,5
SLIMPER13
