Решена проблема!!!...ПОБЕДА зимнего запуска BVY.
Re: Решена проблема!!!...ПОБЕДА зимнего запуска BVY.
Сообщение Alemania » 12 ноя 2016, 07:03
kop
Вы отрицаете, что обманка уменьшает подачу топлива?
Нет..
Бред вот тут
обманка дешевле, но она замедляет разогрев двигателя и снижает мощность, если её не выключать.
Сообщение МарияЛ » 13 ноя 2016, 13:43
Shiza
Здравствуйте!
Хотела бы заказать обманку, подскажите пожалуйста есть еще в наличии, цена осталась 1500 ( с доставкой)? И реквизиты для перечисления денежных средств остались те же (676280779096576530)?
BVY, 2.0 бензин 150 л. 6МКПП
МарияЛ
Сообщение kop » 15 ноя 2016, 23:35
Alemania писал(а):kop
Нет..
Бред вот тут
Больше топлива подаётся для ускорения разогрева или для достижения максимальной мощности. Если вы подтверждаете, что обманка приводит к уменьшению подачи топлива, то вы подтверждаете и другое.
Passat B6 2.0 FSI BVY, свечи NGK 7742 PZFR5N-11T, 6МКПП - 02SB JYL, маховик+сцепление SACHS 2290601053, Highline, Сен. 2007, пробег 105т.км
kop
Сообщение Alemania » 16 ноя 2016, 09:04
kop
Нет , не подтверждаю.
Извиняюсь...но это очередной бред.
Прочитайте хотя бы первую страницу этой темы..
Если вы чего то не знаете и сами додумываете, я не собираюсь это опровергать и доказывать что то обратное. Принцип действия ДВС, качество и количество топливной смеси хорошо описаны в ынтернете
Сообщение Shiza » 17 ноя 2016, 19:18
МарияЛ писал(а):Shiza
Здравствуйте!
Мария стоимость осталось прежней. а вот карта поменялась 676280779016916378
Shiza
Сообщение oleg565b5 » 19 ноя 2016, 01:04
Я так понял, что номер карты теперь этот 676280779016916378, чтобы деньги переслать за обманку, а адрес куда слать вам, - смской на тел 89806552075 ??? Или как?
oleg565b5
Сообщение Shiza » 19 ноя 2016, 23:09
oleg565b5 писал(а):Я так понял, что номер карты теперь этот 676280779016916378, чтобы деньги переслать за обманку, а адрес куда слать вам, - смской на тел 89806552075 ??? Или как?
Именно так,все верно. Или ватсап×вибер
Shiza
Сообщение renegat19 » 20 ноя 2016, 17:05
Сегодня спаял сам эту не замысловатую вещь, установил на все про все час работы, завтра буду пробовать :ugeek: .
renegat19
Сообщение filimon-1977 » 30 ноя 2016, 20:19
:? Комрады приветствую тема такая спаял я себе обманочку, но добавил в схему резистор на 5 КОм, вычитал на драйве типа ошибку без него выдает подключил все хорошо заводиться до -18 градусов, а как температура ниже начинаются танцы с бубнами отсюда вопрос шо делать? :?
Мой вин: WVWZZZ3CZ8PO16672
filimon-1977
Сообщение boroda II » 30 ноя 2016, 21:02
filimon-1977 писал(а)::? Комрады приветствую тема такая спаял я себе обманочку, но добавил в схему резистор на 5 КОм, вычитал на драйве типа ошибку без него выдает подключил все хорошо заводиться до -18 градусов, а как температура ниже начинаются танцы с бубнами отсюда вопрос шо делать? :?
Убрать резистор.
Сообщение filimon-1977 » 30 ноя 2016, 21:06
попробую убрать заодно свечи поменяю новые пришли :D
filimon-1977
Сообщение boroda II » 30 ноя 2016, 21:56
filimon-1977 писал(а):попробую убрать заодно свечи поменяю новые пришли :D
Тоже вариант. :D
Сколько у вас сейчас на улице?
Сообщение Alemania » 01 дек 2016, 03:52
Схему нарисуйте чего там напаяли и куда подключили.
У всех до минус 20 без всяких обманок вроде как заводится. :)
Сообщение shlerik » 01 дек 2016, 15:39
у меня с резистором и в -27 без проблем заводилась в прошлом году, в этом пока только -22 было
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Shiza » 01 дек 2016, 18:03
Резистор на 5 ком,добавляется не для ошибки!
Спаяли Вы не верно!
Shiza
Сообщение Shiza » 01 дек 2016, 18:04
И в -37 с обманкой заводится ,серьезно ;))
Shiza
Сообщение filimon-1977 » 02 дек 2016, 22:09
а что там показывать спаял нормально с паяльником на ты электриком работаю, по климату смотрел температура меняется от +9 до - 20 в этих пределах свечи поменял акб после зарядки еле завел грешу еще на катушки зажигания часто по 3 цилиндру пропуски проскакивают через ваг ком смотрел сегодня -17 на панели горело пока заводил, посмотрим что будет завтра.
filimon-1977
filimon-1977
Сообщение shlerik » 04 дек 2016, 18:05
filimon-1977 писал(а):вот схема https://d-a.d-cd.net/aee6bas-960.jpg
Это же моя схема, у меня по ней все работает. Резистор не надо выкручивать на полную, не больше половины
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение filimon-1977 » 04 дек 2016, 20:16
у меня если резистор не выкручивать на полную вообще не схватывает, но буду пробывать дальше машина мне нравиться менять не хочу так что рано или поздно победим!!! акб мозг выносит вроде всего два года ему, можно через климат смотреть напряжение в сети?
filimon-1977
Сообщение shlerik » 04 дек 2016, 21:37
filimon-1977 писал(а):у меня если резистор не выкручивать на полную вообще не схватывает, но буду пробывать дальше машина мне нравиться менять не хочу так что рано или поздно победим!!! акб мозг выносит вроде всего два года ему, можно через климат смотреть напряжение в сети?
Через климат можно
https://www.drive2.ru/l/4963535/?m=4602 ... 6024800878
Выкручивать не больше половины, даже лучше чуть меньше. Если не помогает, видимо, есть ещё какие то проблемы.
Обманку до установки проверяли мультимитром? Сопротивление соответствует? Был случай что резистор попался неисправный?
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение filimon-1977 » 05 дек 2016, 19:22
сегодня было -23 завелся но не сразу чутка покрутил потом ожил обманка стояла на минимуме, резисторы стоят две штуки по 10кОм спаянные параллельно. на работе парень у нас есть на электронике помешан он все подбирал!!!
filimon-1977
Сообщение ™B®embo™ » 16 дек 2016, 14:28
ShizaДоброго дня, как с Вами связаться можно?!
™B®embo™
Сообщение aesokol » 07 янв 2017, 13:48
Народ подскажите, поставил обманку, у нас сейчас -27, если смотреть по климату, на какую температуру оптимально выставить - выкрутить этот резистор? Вчера при этой температуре легко завелась, сегодня не хочет
B6 2.0 FSI BVY
aesokol
Сообщение Gent » 07 янв 2017, 15:44
Добрый день. Могли бы меня проконсультировать.
Установлен резистор изготовленный автором темы. Вопрос на тему - Как сильно нужно выкручивать резистор !?
Я неоднократно читал, что вы рекомендуете выкрутить резистор на половину для лучшего результата, но у меня возникает проблема в связи с этим :
дело в том, что если я выкручу резистор примерно на половину, то разница между реальной температурой и температурой в группе 19-2 будет НИЧТОЖНОЙ !
к примеру, на улице -25, если я выкручу на половину, то в группе 19-2 будет -23. Я так понимаю разница микроскопична и помощи для завода никакой не будет, смесь будет готовиться так, будто бы на улице -23 а для моего двигателя это абсолютно ПОФИГ . Без посторонней помощи он не заведется и при -15ти.
Что делаю Я !? - выкручиваю обманку почти до самого конца. остается пара миллиметров до конца. Вот тогда результат сразу виден в группе 19-2. пример : на улице -25, на климате показывает -8. Вот тут я вижу логическую связь. Сейчас мозги думают, что на улице всего -8.
Все бы хорошо, но заводиться с обманкой получается только лишь до -21.5 градусов (реальных). холоднее еще не удавалось завестись НИ РАЗУ !
для примера выложу видео при температуре -21.5 и при -29.
Аккумулятор новейший, свечи новые. за двигателем ухаживаю как за своим ребенком.
https://www.youtube.com/watch?v=FpYqOBJ ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pc9tu1K ... e=youtu.be
Посоветуете что нибудь ?
Gent
