Сообщение andrey_020 » 15 фев 2011, 11:25
мужики, а что за пролема со свечами на ФСИ??? у меня 1.6, 102 л/с. Заводится в любую погоду с полдрычка (а тут ешо и аккум новый поставил :D ). Седня - 21, машина всю ночь на улице, ешо не успел ключ вставить, она уже работает. И это при том что 2 недели к ней не подходил. Может стоит свечи с 1.6 на 2.0 поставить, по размерам они подходят??? У меня НЖК, по 200р за свечку, зимой прошлой менял.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение OKEAH » 15 фев 2011, 12:07
Может кто помнит, отписывался я в этой теме, когда не смог стартануть при -13,5 градусах, при том стартер крутил бодро. Крутил я им минут 10, свечи наверное залил... Потом не стал ни кого слушать и пошёл купил новый аккум, после чего завёлся на залитых свечах, о чём свидетельствовал чёрный дым, который шёл первые секунд 5, потом двигатель колбасило и т.п.
Так вот сегодня вышел в 7 утра, на термометре машина -21,5. Вставил ключ до включения зажигания, подождал пока прогудится безнзонасос и всё затихнет (давал время машине понять, что холодно, чтобы она заранее сообразила что делать) ну и нажал на ключ. Машина также бодро крутила как и со старым ДОХЛЫМ аккумом, и гдето на 5-6 секунде завелась без всякой тряски и т.п.
Кстати сделаю оговорку, что рядом стоял сосед, у которого стартер еле-еле-еле сделал пол оборота, после чего его Форд Фокус завёлся. Это я к тому, что по крайней мере на 2.0 ФСИ стартер как то бодро крутит независимо от температуры воздуха и заряда АКБ, по этому эти 7 секунд, которые он крутил лично мне на слух не показались напряжными для него. Возможно там просто другой редуктор.
Да, и ещё. Я тут недавно менял масло и залил 0w30, возможно и это помогло.
Итак:
1. Старые свечи, при том залитые и не прокаленые.
2. Новый аккум, пусковой ток 580.
3. Масло 0w30
4. Перепрошитый блок (ну это я думаю у всех есть)
И, по крайней мере, при - 21,5 он ЗАВОДИТСЯ!!!
OKEAH
Сообщение SLON13 » 15 фев 2011, 13:30
Очередное испытание и для моего авто, интересно заведусь я сегодня после 16ти часового рабочего дня и это же время машин стоит с четвертью наполненым баком лукойловской саляры в -20))) отпишусь :)
В прошлом году, уехал на эвакуаторе, но там была саляра не от красно-белых))))
SLON13
Сообщение isaev57 » 15 фев 2011, 13:32
E439KT
существенный - согласен, но жить с этим можно думаю. Кстати посмотрел свечи, которые себе ставил называются VOLVO R6, производитель типа Вольво корпорэйшн (это на коробке написано), на самих свечах нанесен знак БОШ!
isaev57
Сообщение E439KT » 15 фев 2011, 13:57
isaev
а для какой модели вольво? они же наверное для разных моделей отличаются... а R6 - это что за значок?
E439KT
Сообщение isaev57 » 15 фев 2011, 14:02
E439KT писал(а):isaev
R6 это типа модель свечей, по каталогу они предназначены для многих моторов, и для 2.4 - 170 л.с. (атмосферник) и 2.5Т (210 сил) и 2.5Т 300 сил, S60 S80 R60 XC90 и др.
isaev57
Сообщение isaev57 » 15 фев 2011, 15:16
E439KT
из одноклубней я не слышал чтобы кто то ставил. Ставили мои приятеля в Орле на пассата 2.0, ауди а5 3.2., турана
isaev57
Сообщение E439KT » 15 фев 2011, 15:39
isaev писал(а):E439KT
и чего говорят, какие отзывы?
E439KT
Сообщение isaev57 » 15 фев 2011, 15:42
E439KT
Я выше писал, вроде заводятся 2-ю зиму подряд! можт конеш и не договаривают чего, но оснований не доверять парням нет!
isaev57
Сообщение E439KT » 15 фев 2011, 15:47
isaev
а свечи эти 1 или 3-контактные?
E439KT
Сообщение isaev57 » 15 фев 2011, 15:48
E439KT
Я сам честно говоря слежу за прогнозом погоды по 500 раз в день, страшновато как-то. х.з. заведется или нет. Самый сильный мороз на этих свечах был преодолен в отметку -20. Чем холодней, тем страшнее! :?
isaev57
Сообщение isaev57 » 15 фев 2011, 15:49
E439KT
1-контактные! До этого брал 3-х контактные NGK платиновые, через 2 дня хрен завел, почистил, посушил - бесполезно, воткнул батины с китайского Ховера с пробегом в 90 000, завел со второго раза!
isaev57
Сообщение isaev57 » 15 фев 2011, 15:51
E439KT
А кстати, по твоему указанию и поставил вот эти (ты на 1-ой странице этой темы писал) - NGK Laser Platinum PZFR5N-11T, тока у меня они почему то 3-х контактные!
isaev57
Сообщение andrey_020 » 15 фев 2011, 16:11
На 2.0 ФСИ надо свечи накала как в дизеле ставить, надо темку Официалам предложить.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение andrey_020 » 15 фев 2011, 16:33
isaev
Не ну я имел в виду, в каждый цилиндр поставить по свече накала, при включении зажигания - свечи нагреваются, при включении стартера подается бензин на свечи накала, бензин вспыхивает, а потом вступают в работу и основные свечи, а эти выключаются, как в старых дизелях.....
Сам удивляюсь своим мыслям :ugeek:
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение Pool » 15 фев 2011, 16:38
Как то Вас всех на свечи заклинило. Похоже мотор работает и заводится от свечей и для свечей и заправляется свечами же. Современный мотор имеет тучу датчиков, результаты которых обсчитывает компьютер и тем самым определяет зажигание кол-во смеси, качество смеси, положение заслонки, датчик кислорода, массовый датчик расхода, объема и т.д. и т.п.
Гадание на гуще получается у меня классно заводится а у меня нет. Я свечи поменял, а я на своих 250000 проехал и они как новые. Каждый использует авто по своему и заливает в него только то что сам выбрал. Анализируем и понимаем что сделали не так.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение isaev57 » 15 фев 2011, 16:41
Pool писал(а):Как то Вас всех на свечи заклинило. Похоже мотор работает и заводится от свечей и для свечей и заправляется свечами же. Современный мотор имеет тучу датчиков, результаты которых обсчитывает компьютер и тем самым определяет зажигание кол-во смеси, качество смеси, положение заслонки, датчик кислорода, массовый датчик расхода, объема и т.д. и т.п.
Да понятно все это, и уже обсуждалось. Да конечно топливо играет большую роль, но в данной ветке обсуждается проблема фси-шных моторов. И сводится все в основном к свечам, топливу и аккумуляторной батарее. Что кстати подтверждают и сами ОД :)
isaev57
Сообщение andrey_020 » 15 фев 2011, 16:41
Pool
Ты меня не понял, свечи накала..... Если лить бензин на раскаленную кочергу (коей в данном случае является свеча накала), он же загорится и не важно какого он будет качества, соответственно на первой стадии впрыска свечи не зальет, соответственно и мотор заведется с полдрыка.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение isaev57 » 15 фев 2011, 16:42
Pool писал(а):
isaev писал(а):
andrey_020 писал(а):isaev
:? :? - ну ниче себе ты замутил!!!
Как бы не рвануло там с накалом то
Как в том анекдоте про двух химиков: а не уеб..т!? - да не должно... :D
isaev57
Сообщение isaev57 » 15 фев 2011, 16:51
andrey_020
Мне кажется тебе уже пора внедрять свои познания в двигателестроение! на обвесе натренировался уже и с успехом! :)
isaev57
Сообщение Pool » 15 фев 2011, 17:01
andrey_020 писал(а):Pool
Мотор тогда убьет детонация от резкого воспламенения от кочерги. В дизеле накал чтоб полость цилиндра прогреть, по любому взрыв дизеля от сжатия.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение andrey_020 » 15 фев 2011, 17:08
Pool
а чтобы не рвануло, пусть уже электронщики расчитывают напряжение на свечи накала, потактовое их нагревание и т.д. Главное подкинуть идею, хотя они и сами, я думаю все знают, только удешевляют производство. Также можно вместо свечи накала поставить мощную пьезо-зажигалку, уж она точно будет работать в такт и взрыва быть не должно, ну если уж свечи зажигания не тянут.
А Вы никогда не заводили дизель в сильные морозы с помощью эфира??? Я заводил, впрыскивая его в патрубок воздухана. Еще продается такая хрень, называется быстый запуск дизеля (по запаху тот же эфир), я такой в багажнике вожу на всякий пожарный.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение olya » 15 фев 2011, 18:03
А вот моя машинка сегодня завелась без проблемм!!! :) И аккумулятор у меня штатный с 2005 года (АКБ 380 А (72 А*ч)). Правда, свечи меняли на ТО неделю назад. Так что у меня сегодня праздник!!! :) :) :)
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение isaev57 » 15 фев 2011, 18:06
olya
вот как приятно на авто ездить, когда все хорошо, правда? :) ... и как тухло когда засада какая нить... :evil:
isaev57
Сообщение olya » 15 фев 2011, 18:13
isaev писал(а):olya
Правда-правда, Илья! :) Только все равно внутренний голос-зараза покоя не дает: "Интересно, а завтра заведется? :o Завтрашний мороз посильнее сегодняшнего будет! :o :o :o ". Вот так и живем - всегда в тонусе! ;)
BMW 528i xDrive
olya
