2.0 TFSI
Re: 2.0 TFSI
Сообщение GLOTOVKLAB » 28 май 2016, 17:30
колобок09 писал(а):
GLOTOVKLAB писал(а):всем привет,в общем разобрал все и добрался до цепи,колечки на крышке целые,толкатель вообще в идеале,но черного нагара очень много и везде,вставил приблуду для валов подошла идеально(отдельное спасибо фрезировщику)поставил везде метки маркером.да кстати на натежителе один башмак сломан пополам нижний.итак вставил вороток в болт фазика через небольшую трубу приложил немного усилия и счелк и пиииизда граням на болте)))вот зашел домой,накатил соточку и думаю как этот болт теперь достовать.придется высверливать по ходу.
ох уж этот болт)))))))))))))))))))
ребята которые мне меняли.сломали 2 или 3 фирменные головки,они прям рассыпались)))в итоге пришлось снимать валы,и сумма за работу плавно возросла с 4500 в 10000
валы пока трогать не буду,попробую высвеслить сцуку его)))жду другана у него есть прикольные штуковины для этих целей(сначала всверливаешься немного сверлом а потом вворачиваешь левосторонние штуковины,мож что и выйдет)))шуруповерт на зарядке уже))).у тебя как с тнвд дела?
BPY 2.0 турбо 200л.с-2005г.в Американец
GLOTOVKLAB
Re: 2.0 TFSI
Сообщение колобок09 » 28 май 2016, 18:16
хреново))
вчера с Виталиком с форума договорились,встретились,а оказалось что в 1.8 шток другой.
нашел на авито,за 5500,но надеялся что у кого будет отдельно шток подешевле
2.0TFSI
колобок09
Re: 2.0 TFSI
Сообщение GLOTOVKLAB » 28 май 2016, 21:16
колобок09 писал(а):хреново))
короче выкрутил этот болт,завтра буду все мыть чистить и собирать обратно,цепь снял и она один в один с новой,вообще не растянута,дело я думаю только в натяжителе
GLOTOVKLAB
Re: 2.0 TFSI
Сообщение колобок09 » 28 май 2016, 21:37
попробуй цепи сравнить по другому,не свесив их вертикально,а горизонтально,и смотри на сколько одна другой прогнутее)))))
2.0TFSI
колобок09
Re: 2.0 TFSI
Сообщение Daniliv » 28 май 2016, 22:02
GLOTOVKLAB писал(а):жду другана у него есть прикольные штуковины для этих целей(сначала всверливаешься немного сверлом а потом вворачиваешь левосторонние штуковины.
Это называются экстракторы.
Re: 2.0 TFSI
Сообщение GLOTOVKLAB » 29 май 2016, 05:52
теперь буду знать)))
GLOTOVKLAB
Re: 2.0 TFSI
Сообщение GLOTOVKLAB » 29 май 2016, 10:29
все собрал,цоката нет на прогретую,машина летает)))но выскочили 2ошибки,негерметичность в системе впуска и оброты холостого хода плавают.можж надо дроссель адаптировать?а вот по впуску поиду все шланги просматривать)))
GLOTOVKLAB
Re: 2.0 TFSI
Сообщение колобок09 » 29 май 2016, 10:52
[quote="GLOTOVKLAB"]все собрал,цоката нет на прогретую,машина летает)))но выскочили 2ошибки,негерметичность в системе впуска и оброты холостого хода плавают.можж надо дроссель адаптировать?а вот по впуску поиду все шланги просматривать)))[/чуть покатайся,думаю само собой настроится)
Василий,сможешь мне отправить,на время эту приблуду?хочу сам попробовать,к стати посмотри в 93 блоке что то изменилось?
2.0TFSI
колобок09
Re: 2.0 TFSI
Сообщение GLOTOVKLAB » 29 май 2016, 11:08
я Владимир)))в 93 -1кажет.ок покатаюсь мож наладится.приблуду отправлю на неделе тебе. в какой точно день не могу сказать.т.к из города завтра уеду по работе на пару дней примерно.скинь твои каардинаты в личку.если завтра не уеду по работе то завтра отправлю.
GLOTOVKLAB
Re: 2.0 TFSI
Сообщение колобок09 » 29 май 2016, 11:24
GLOTOVKLAB писал(а):я Владимир)))в 93 -1кажет.ок покатаюсь мож наладится.приблуду отправлю на неделе тебе. в какой точно день не могу сказать.т.к из города завтра уеду по работе на пару дней примерно.скинь твои каардинаты в личку.если завтра не уеду по работе то завтра отправлю.
я разве не Василию отправлял руль?))))))))
2.0TFSI
колобок09
Re: 2.0 TFSI
Сообщение колобок09 » 29 май 2016, 11:30
ппц))стыдно даже стало)))действительно Владимир))
с чего взял что Василий?)
2.0TFSI
колобок09
Re: 2.0 TFSI
Сообщение GLOTOVKLAB » 29 май 2016, 11:39
колобок09 писал(а):ппц))стыдно даже стало)))действительно Владимир))
)))да нормально все))))
GLOTOVKLAB
Re: 2.0 TFSI
Сообщение колобок09 » 29 май 2016, 12:30
То есть ты ничего не крутил,не настраивал,просто поменял запчасти и все ,в -1 ушло?
2.0TFSI
колобок09
Re: 2.0 TFSI
Сообщение GLOTOVKLAB » 29 май 2016, 14:12
колобок09 писал(а):То есть ты ничего не крутил,не настраивал,просто поменял запчасти и все ,в -1 ушло?
а что так крутить то?метки на всякий ставил маркером.фазик разобрал помыл и собрал все)))
GLOTOVKLAB
Re: 2.0 TFSI
Сообщение GLOTOVKLAB » 29 май 2016, 14:14
в93 группе у меня и со срарой цепью на прогретом показывало -1 .а башмак нижний на натяжителе был сломан.
GLOTOVKLAB
Re: 2.0 TFSI
Сообщение колобок09 » 09 июл 2016, 21:52
заметил сегодня ,что вентиляторы включаются только когда температура до 106 градусов доходит,хотя стрелка стоит ровно на 200 американских градусах)),у меня у одного так?может кто посмотрит у себя?
2.0TFSI
колобок09
Re: 2.0 TFSI
Сообщение GLOTOVKLAB » 10 июл 2016, 08:55
колобок09 писал(а):заметил сегодня ,что вентиляторы включаются только когда температура до 106 градусов доходит,хотя стрелка стоит ровно на 200 американских градусах)),у меня у одного так?может кто посмотрит у себя?
привет,вечером гляну,а что переживешь то,106 не чего страшного,до 108 вроде рабочая темпер.
GLOTOVKLAB
Re: 2.0 TFSI
Сообщение колобок09 » 10 июл 2016, 10:16
не знал)просто капот открыл,а там такой жар,такого не было ни когда,даже попахивает раскаленным железом,может каталик пора вырезать
2.0TFSI
колобок09
Re: 2.0 TFSI
Сообщение GLOTOVKLAB » 10 июл 2016, 12:23
у меня тоже под капотом жара,так как вжариваю частенько в тапку)))после всех устроннений неполадок,мотор просто не дает спокойно ездить.
GLOTOVKLAB
Re: 2.0 TFSI
Сообщение Мишанька » 12 июл 2016, 18:31
Привеет!
У меня такая же ситуация)) думаю что это не совпадение))
Passat B6 2.0 TFSI BPY
Мишанька
Re: 2.0 TFSI
Сообщение колобок09 » 12 июл 2016, 19:48
Привет)пропал совсем.
Ну значит можно расслабиться,рас у всех так
2.0TFSI
колобок09
Re: 2.0 TFSI
Сообщение Мишанька » 12 июл 2016, 20:09
колобок09 писал(а):Привет)пропал совсем.
Да.. есть момент))
После отпуска вернулся в Москву и сразу на работу вышел, нонстоп без выходных)) сейчас уже получше))
Прочитал сообщение твоё, а написать ответ из головы вылетело :D
Как дела у вас ??
Мишанька
Re: 2.0 TFSI
Сообщение колобок09 » 12 июл 2016, 20:55
Да.. есть момент))
Как дела у вас ??
Вроде у всех все работает)
Я на своем квкг поменял мембрану от чери,вроде один в один,но свистит,свечи глянул ,белые,значит клапан под замену
2.0TFSI
колобок09
Re: 2.0 TFSI
Сообщение GLOTOVKLAB » 14 июл 2016, 17:31
всем привет,Мишаня с возвращеннием))как отдохнул?я тоже в отпуск еду на машине на выходных двину.Колобок приблуду вижу что получил))все дошло в норме?
GLOTOVKLAB
Re: 2.0 TFSI
Сообщение Мишанька » 16 июл 2016, 16:42
Да.. есть момент))
Как дела у вас ??
Я думаю лучше взять оригинальный клапан, забудешь про него сразу :)
Мишанька
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
