Сообщение boroda II » 02 янв 2016, 19:04
DimonOff24 писал(а):
Sanek537 писал(а):
Андрей 1988 писал(а):
ceska писал(а):С акумулятора :D
Кстати аккумулятору больше 4 лет! Ожидаю привоза другого бушного АКБ от товарища.... Но если вдруг ничего не изменится, что делать дальше?
я сейчас потащу пробывать, два часа дома подзарядил
Ну как успехи??
короче я зарядил часа полтора, поставил. Странно, крутил быстро стартер но все равно не завел, пробывал три раза так и опять сел. :? что делать хз. Кто что посоветует, дизель bkp
Пришел более новый АКБ -- результат порадовал -- завелась! :) Теперь надо думать о расходах на новый АКБ
Если морозы больше -20 мне иногда помогало АКБ в ванну и в тазик. Струей горячей воды его нагревать, пока вода в тазике не станет теплой. Теплый аккумулятор отдает больший ток.
Сообщение Chinee » 02 янв 2016, 20:07
Сегодня заводил жуть просто, с 5 попытки в -14, ночью до -20 было, стоял 1 ночь. Бензинки прошлые(в том числе с 320к пробегом) заводились с 1-3 попыток даже в -25. Уже купил зарядку, поставил заряжать. Что странно - подогрев удаленно не включился, значит низкий заряд был. Но блин стартер вроде норм крутило, посмотрите видео. Когда завелась из трубы вылетел нехеровый клуб белого дыма))
https://youtu.be/O_ZhpSz0rAg
Chinee
Сообщение slavik049 » 02 янв 2016, 20:40
Chinee писал(а):Сегодня заводил жуть просто, с 5 попытки в -14, ночью до -20 было, стоял 1 ночь. Бензинки прошлые(в том числе с 320к пробегом) заводились с 1-3 попыток даже в -25. Уже купил зарядку, поставил заряжать. Что странно - подогрев удаленно не включился, значит низкий заряд был. Но блин стартер вроде норм крутило, посмотрите видео. Когда завелась из трубы вылетел нехеровый клуб белого дыма))
Может топливо гов..но было? ... :(
Сообщение kostet1984 » 02 янв 2016, 21:51
Сегодня было -15 завелся примерно также как на видео с 3-го раза. Перед запуском работала webasta минут 15-20 такое ощущение что солярка уходит. В прошлом году без вебасты заводил в -27 с трудом но с первого раза. Свечи исправные соряра тнк всесезонная,(говно редкое так еще и до -15) до этого всегда на лукойле заправлялся.
Passat b6 2.0tdi(bkp)Comfortline.
kostet1984
Сообщение Volkov » 02 янв 2016, 22:04
Я на всякий паршивый пассат накормил лукойловской соляркой) с 3-5го прокрута схватывает стразу, мотор не пляшет. Жду покрепче морозов) знаю что до -22-25 заведусь точно) а там хз)) :P
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение Artem BVY 2.0 » 02 янв 2016, 22:04
Я не завелся.... кто из Москвы поможет поставить обманку?)
Artem BVY 2.0
Сообщение Chinee » 02 янв 2016, 22:08
slavik049 писал(а):Может топливо гов..но было? ... :(
Может... залит сейчас полный бак ТНК зимней. Попробую выкатать её и залить Лукойл.
Chinee
Сообщение Volkov » 02 янв 2016, 22:10
Chinee
У меня транспортёр кормится с одной заправки, и чуть ли не с одной колонки, ТНК, на протяжении 5-ти лет. Незаводился только тогда, когда уже осталась 1 свеча живая) из 5-ти)) тогда меня таскали по всему складу трактора, и после завода был нереально чёрный дым с выхлопа))
Volkov
Сообщение Андрей 1988 » 02 янв 2016, 22:33
Дмитрий76 писал(а):Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Сегодня не завелся мой пассат. Скорее всего залило свечи. При попытке достать катушку, резиновый изолятор, что находится в самом низу катушки, вылетел и остался на свече. Как его достать, и будет ли работать катушка?
Достать пинцетом,крючком.Раьотать катушка должна, но проверьте контакт (котушка-пружина-свеча)
Андрей 1988
Сообщение Sanek537 » 02 янв 2016, 22:52
Я в итоге завёлся! подзарядил акб дома на пару часов и приехал на подмогу Volkov, за что ему огромное спасибо! поставили акум и о чудо, с пол-оборота! :D На ночь унес акум домой, перестраховаться))))
★ Passat B6 2008 sedan Highline 2.0 tdi BKP DSG6 OwO Webasto Thermo Top comfort+ RCD330+
★ Passat B5 1998 sedan 1.9 tdi AFN МКПП продан
★ Passat B6 2006 sedan black Highline 2.0 tdi BKP DSG6 OowoO Webasto продан
★ Golf mk5 2005 1.4 МКПП продан
Sanek537
Сообщение Андрей 1988 » 03 янв 2016, 08:41
Sanek537 писал(а):Я в итоге завёлся! подзарядил акб дома на пару часов и приехал на подмогу Volkov, за что ему огромное спасибо! поставили акум и о чудо, с пол-оборота! :D На ночь унес акум домой, перестраховаться))))
Значит дело было в севшем акб?
Андрей 1988
Сообщение pcelovod116 » 03 янв 2016, 08:52
приветствую! ребят ошибки могут выскакивать из за слабого аккумулятора, после заводки?
pcelovod116
Сообщение Volkov » 03 янв 2016, 09:26
pcelovod116
Да. У Sanek537 были такие, шнурком потёрли все. Хотя аккум неплохой, варта, с холодным током прокрутки 680А.. не старенький я бы сказал.
У меня тоже 680А, но у меня молл, к2 стоит) год ему)
Volkov
Сообщение El Gato » 03 янв 2016, 09:27
pcelovod116 писал(а):приветствую! ребят ошибки могут выскакивать из за слабого аккумулятора, после заводки?
На приборке или при сканировании?
На приборке вроде нет, а вот в скане да.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение pcelovod116 » 03 янв 2016, 09:34
на приборке( ручник,и системы ЕSР ,шнурком стер и в течении дня все нормально,на следующии день все повторилось
pcelovod116
Сообщение pcelovod116 » 03 янв 2016, 09:40
и еще вопрос,если сниму аккумулятор погоняю его,потом поставлю,надо ли что то там адаптировать? или само все встанеться как надо)
pcelovod116
Сообщение Volkov » 03 янв 2016, 09:41
pcelovod116
Ничего адаптировать не надо, руль и есп уйдут сами.
Volkov
Сообщение pcelovod116 » 03 янв 2016, 09:46
Volkov писал(а):pcelovod116
Спасибо))) не первый раз уже выручаешь дельным советом)))
pcelovod116
Сообщение Volkov » 03 янв 2016, 09:48
pcelovod116
Всегда пожалуйста) так сказать.. чем могу :)
Volkov
Сообщение Андрей 1988 » 03 янв 2016, 10:15
Вот это чудо мне месяц выносит мозг. :) Ему два с небольщим года,до -15 крутит хорошо,но не долго :D больше 20градусов для аккума подвиг завести авто...прошлой зимой заводился и в -32!!Я его Несколько дней заезжал и вот сейчас пойду пробовать,Но скажу сразу ёмкости у акб нет!!!!Вот напряжение после того как аккумулятор отстаяЛся ночь после зарядки....
Сейчас пойду пробоватьИзображение
Андрей 1988
Сообщение Sanek537 » 03 янв 2016, 10:39
Наверное все же из-за акб все было! сейчас пойду пробывать опять запускать)))) посмотрим как он поведет себя после ночевки в теплой квартире :D
Sanek537
Сообщение DJI » 03 янв 2016, 10:58
Андрей 1988 писал(а):Но скажу сразу ёмкости у акб нет!!!
А как вы ее определили?
DJI
Сообщение Sanek537 » 03 янв 2016, 12:01
Я завёлся)))) с тепла акум крутит мой трактор как бензиновую оку без свечей)))) :lol:
Sanek537
Сообщение gruzdov7 » 03 янв 2016, 12:12
-20 с первого раза без проблем. Соляра только Лукойл ак
ум. Зверь 70 ач второй год. В ноября ставил заряжать. :)
2,0 тди DSG 6 CBAB 2008 г.в.
gruzdov7
Сообщение Андрей 1988 » 03 янв 2016, 12:45
DJI писал(а):А как вы ее определили?
14 амперная нагрузка за 30 минут садит акум до 9вольт!!!Несколько дней мучений аккума (раряд-заряд)дало положительную динамику,за 30 мин стал садится до 10,3вольта :? Да и заряд стал брать намного дольше...Но все равно нужно покупать новый!!!Летом он бы еще спокойно поработал но не зимой!
Андрей 1988
