Сообщение Chinee » 03 янв 2016, 17:28
savpav, ну маслёнка загорается если долго маслаешь - сигнализирует о низком давлении масла. Это нормально, главное во всём знать меру :)
Chinee
Сообщение savpav » 03 янв 2016, 17:29
А где стоит ДТОЖ?
savpav
Сообщение rsn1305 » 03 янв 2016, 17:42
Напишу мой случай всем кому интересно в Новокузнецке 30- 31декабря +5град примерно, анамально тепло,
заправился я в гараже летней соляркой полный бак а в канун нового года стало резко холодать с + до -24 резко :evil: :evil: :evil:
с вечера поставил таймер на вебасте у меня их 2 штатная и дополнительная автономная т.к дизель и хрен вам сказала машина
Пошел спустился помослал с ключа, благо акум новый бошевский , Ура завелся купил присадку антигель залил все окей
Последствия WEBASTO дополнительная которую ставил у официальный дилеров вообще не реагирует на контролер, а штатная отлично работает
Мораль такова нехрен лить зимой летнюю соляру хоть и за бортом + плюсовая , идет дождь и лужи
Сегодня 3 января и на улице с утра - 34 и у меня больше пол бака летней соляры :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
rsn1305
Сообщение boroda II » 03 янв 2016, 18:05
pcelovod116 писал(а):
boroda II писал(а):
pcelovod116 писал(а):снял аккумуль,горит зеленым окошко,значит заряжен. Поставил на малых токах на зарядку,через 30минут закипел. Вот теперь репу чешу,то ли дальше продолжать заряжать на малом току или оступиться и ждать тепла и стирать ошибки все время))))
Перед зарядкой нужно отогреть акб, В севшем АКБ электролит замерзает и образуется лед, контакт с пластинами низкий. От этого и закипания. Если корпус слегка вздутый значит внутри лед и лучше не заряжать сразу.
В твоем случае окошко не горит, там поплавок. он показывает плотность, если при этом напряжение на нем 12.8В - значит он полностью заряжен. Подключи ему нагрузку(лампочку от фары, компрессор или еще что) и измерь напряжение. Если сразу начнет сильно падать, то пластинам кирдык и долго он не проживет.
не чем напряжение в том то и дело измерять((( долил водички дистиллированной поставил на малые токи
У соседей поспрашивай, на крайний случай купить можно он недорого стоит. В хозяйстве пригодится.
Сообщение Volkov » 03 янв 2016, 18:36
Я 11-го напишу, как 2,5 дизель, 5-ти горшковый заведётся, на двухлетнем аккуме) он в машине стоит)) промежуток незавода будет 30-е декабря - 11 января) одна свеча не пашет точно) (там кстате тоже молл, только на 80, заодно и проверим хвалёный эндакий аккум).
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение slavik049 » 03 янв 2016, 19:28
rsn1305 писал(а):Напишу мой случай всем кому интересно в Новокузнецке 30- 31декабря +5град примерно, анамально тепло,
Не глуши ее вообще :D иначе только в костре разогрееш ее потом ..........
Сообщение CHIPS » 03 янв 2016, 19:39
А я сегодня в -20 завёлся. Радовался как ребёнок))))
VW Passat B6 2.0 FSI 2006, BVY, АКПП, бежевый седанчик OwO
CHIPS
Сообщение ceska » 03 янв 2016, 20:39
Мой пассат B6 пока в гараже зимует,уже пару недель нетрогаю,есть ещё и дизельный Golf4 с 66кw TDI,(18 лет возраст :? )так вот он при -18 сегодня с пол прокрутки завёлся,акум стоит Exide 80Ah,свечи новые ещё прошлой зимой поставил,масло залито GM Dexos2,салярка зимняя...одним словом к зиме подготовленно всё,тогда и проблем невозникает. :D
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение Eek » 03 янв 2016, 22:32
Сегодня у жены машина не завелась. -20 с утра где то было. Решил ей прикурить машину и завел свою. Стало жалко мне носиловать мою непрогретую машину и в итоге сказал, чтоб ехала на моей. Пока аккум с ее машины снимал, сердце кровью обливалось - как там моя машинка. Привезла целую и невредимую. От души отлегло :lol:
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Сообщение pspapp » 03 янв 2016, 23:39
Chinee
А почему не пользуешься подогревом предпусковым?
Сообщение alex46 » 04 янв 2016, 01:20
А я в гараж поставил, все теперь до разборок - спалил все свечи пока кидал напрямую плюс с акб на них - они оказывается 4.5в :D так еще и ждал по 3-5 сек. последний раз на одной еле еле завелась.
Похоже попал на новый блок накала, т.е больше нечему ломаться (перестал работать автоматический накал)
alex46
Сообщение Daniliv » 04 янв 2016, 08:35
alex46
Главное чтоб их там не раздуло, и что за автоматический канал?
Сообщение savpav » 04 янв 2016, 09:10
Скажите, не вредно ли для авто часто снимать аккумулятор?
savpav
Сообщение Volkov » 04 янв 2016, 09:18
savpav
Для доливки дистилировки, и полного хорошего заряда.. думаю достаточно и 1 раз перед зимой) ну а если у вас как в Якутии.. то тут сам Бог велел)
Volkov
Сообщение Volkov » 04 янв 2016, 09:21
На сколько мне известно, и если я прально понял, то на наших моторах, свечи греют быстро, достаточно и 3-х сек, для полного накала. А далее после завода мотора, они какое-то время фигачут в такт горшкам, до определённой температуры мотора.
Volkov
Сообщение Daniliv » 04 янв 2016, 09:24
Volkov
Это я знаю
Он подключил свечи на прямую 12В а они на 4.5В вот и думаю не раздуло ли их
Сообщение alex46 » 04 янв 2016, 09:54
Хз... Буду выкручивать смотреть... главное чтобы ничего не упало... Про накал: имел ввиду реле которое стоит под блоком предохранителей в моторном отсеке, на него приходит сигнал с эбу а оно уже подает накал
alex46
Сообщение Daniliv » 04 янв 2016, 10:19
Понял.
Сообщение SEAT » 04 янв 2016, 10:33
привет,потеря :)
пришлось мне купить новый аккум за 3710р. 30-го декабря.
бош S4008 прослужил ровно 3 года,падла :(
Сообщение Volkov » 04 янв 2016, 11:26
У меня бош стоял, по дате выпуска тоже было 3 года отроду.. машину на ночь оставляешь, утром приходишь, 3 прокрутки и звиздец. Зарядки не помогали... Чёт не то у них с аккумами...
Volkov
Сообщение SEAT » 04 янв 2016, 11:50
бош - говно.нормальный аккум бошем не назовут.
Сообщение Юра Криков » 04 янв 2016, 13:00
А чё Дим,мне кажется - тои года нормальный срок для боша :?
У меня пока родной ещё,но при минус 18 туго заводит,вот думаю тоже поменять.
Сообщение SEAT » 04 янв 2016, 13:20
Юра Криков писал(а):мне кажется - тои года нормальный срок для боша
для боша нормальный.тока
SEAT писал(а):нормальный аккум бошем не назовут.
Сообщение kolia952 » 04 янв 2016, 13:23
вот хороший аккумулятор: EP74-L3 574 104 068 крутит тока в путь уже пятый год.
2.0 FSI BVY АКПП Highline ПРОДАН теперь AUDI A6
kolia952
Сообщение Volkov » 04 янв 2016, 13:24
У меня тоже не бодро крутит, не как летом) дизель как никак)) но с 3-5го прокрута сразу заводицо)) хочу -30, посмотреть что да как) чтобы быть уверенным в автосе полностью. Я и так при малейших отклонениях панику поднимаю)
Volkov
