Сообщение savpav » 05 янв 2016, 22:38
Я варту купил год назад. 74А.
В воскресенье после двух дней простоя и -20 обсел((
Сутки заряжал, сегодня -20 завелся со второй попытки на 5 секунде. Тоже bkp двигатель. Недоволен я этой вартой... 120$ отдавал(( Тоже видео снял))
savpav
Сообщение pawok » 05 янв 2016, 23:11
до этого нового аккума, был тоже варта 72ам 780, 2,5 года откатал поменял на новый, что-то после долгово простоя не крутил стартер даже летом (хотя проверяли нагрузочной вилкой выдавал в течении 12 сек 730а, но проверяли после того как поездил малеха). Вот теперь незнаю норма ли такая прокрутка или искать дальше причину, остается только стартер хотя проверяли. или еще что-то можно проверить?
Passat B6 2.0 103kw BKP
pawok
Сообщение DJI » 06 янв 2016, 13:52
Так, мужики, объясните... должно ли падать напряжение на аккуме ниже 12 В. при включении зажигания на дизеле.
Я 2 дня дома его заряжал, сегодня поставил, а ели-ели завелся.
Причем так аккум показывает 12,6 В. Как включаешь зажигание 11,55и ниже...
Банки посмотрерть не могу, нет крышек.
DJI
Сообщение Vlasov063 » 06 янв 2016, 15:02
DJI
Похоже емкость потерял,при замкнутой банке показывал бы меньше около 9в,а вообще 12,6в-это не показатель- нагрузочной вилкой надо
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Daniliv » 06 янв 2016, 15:14
Сегодня брату ML трактор ели завели
пришлось новый аккум купить
Сообщение komsa64 » 07 янв 2016, 00:16
Появилась проблема с запуском, бегаю уже 2 дня! 2.0 FSI BVY! С проводами и аккумуляторами вопросов нет(все в наличии) - ударило -22 и все! Крутил свечи - топливо поступает, стартер крутит на ура и т.д. Смущает только одна ошибка при скане,возможно ли из-за нее не заводиться??? Просто до нее особо проблем с запуском не было!
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 06F 997 058 R HW: 06F 906 056 EK
Component: MED9.5.10 G00 2770
Revision: 69H04--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000075
Shop #: WSC 00102 935 60450
VCID: 4487AA9B076E043EF0B-8011
1 Fault Found:
000406 - Engine Oil Temp. Sensor (G8)
P0196 - 004 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 102808 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:16:04
Freeze Frame:
RPM: 10200 /min
Load: 100.0 %
Speed: 255.0 km/h
Temperature: 215.0°C
Readiness: 1110 0101
Забугровый Passat B6 2007г.,FSI 2.0 BVY, tiptronik, comfort, велюрчик, диодики, RCD 500, О w О, no EGR, прошил по Euro-2, зимой заводится!
komsa64
Сообщение взрыв32rus » 07 янв 2016, 16:44
кто там аккум выбирал из недорогих,советую еще раз Мутлу калициум 75А.как купил уже третий год и не заряжал ни разу,ваще как новая и заводит с пол тыка что летом что зимой...болел гриппом не ездил 5 дней и морзы были ночью больше -20 и днем почти так же.завелась как летом с полтыка и 1 раз свечи прогрел,ДТ Лукойл...аккум заряжаю только пробегами
Сообщение ilyaudalow » 07 янв 2016, 17:50
Да уж морозы. Пришлось домой АКБ волочь, за неделю так задубела , что крутанула раза два и привет.Пока дома не оттаяла не завел. Кстати АКБ "Актех" 60 Ач.
ilyaudalow
Сообщение Chinee » 07 янв 2016, 18:04
pawok писал(а):Подскажите, так и должен крутить стартер после ночного простоя, мороз ночью был -19. По мне так вяловато крутит. Аккумулятор купил месяц назад новый varta agm(70Ah 760A) .Масло castrol edge 5w30 С аккума напрямую кинул доп. провода на стартер.( плохой контакт отпадает) стартер отдавал на проверку сказали все впорядке. Утечка тока 0.01а. Генератор выдаёт 14.3 под нагрузкой 13.7-13.8.
https://www.youtube.com/watch?v=9hXr3vY2HNA
У меня примерно так же заводится, но вот стартер так долго не держит - вырубается и приходится на второй круг идти. Думаю норм запуск, а то что пишут тут за 2сек запускают дизеля в любой мороз, дак никто даже видео не скидывал похвастаться 8)
Chinee
Сообщение komsa64 » 07 янв 2016, 18:19
komsa64 писал(а):Появилась проблема с запуском, бегаю уже 2 дня! 2.0 FSI BVY! С проводами и аккумуляторами вопросов нет(все в наличии) - ударило -22 и все! Крутил свечи - топливо поступает, стартер крутит на ура и т.д. Смущает только одна ошибка при скане,возможно ли из-за нее не заводиться??? Просто до нее особо проблем с запуском не было!
Coding: 0000075
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 102808 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:16:04
Freeze Frame:
RPM: 10200 /min
Load: 100.0 %
Speed: 255.0 km/h
Сегодня победил проблему! поставил новые свечи NGK - bkur6et (2397) и отрубил этот датчик. Ошибка уходит и больше не светится по этому датчику. Выключается в 17 блоке, адаптация, 39 пункт выставить в 0 - без датчика G266 и фиксированные интервалы замены масла. Может с ним совпадения, но показания его настораживали. Может кому будет помощью.
komsa64
Сообщение komsa64 » 07 янв 2016, 18:23
взрыв32rus писал(а):кто там аккум выбирал из недорогих,советую еще раз Мутлу калициум 75А.
В том году брал Мутлу 60АЧ calcium silver - за эти деньги очень достойно работает.
2 января ударило -22, машина стояла 2 дня завелась без проблем.
komsa64
Сообщение Volkov » 08 янв 2016, 16:55
Chinee
Я бы скинул, да щас нет резона.. -10 на улице, я считаю эту температуру не сурьёзной. Ну для интереса запишу завтра.. мне как раз утром ехать, буду забирать клапан регулировки давления на топливной рампе.. потом муздякатся, и надеяться на лучшее... :twisted:
Пы.сы. на край попробую в выходные)))
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение Spec » 08 янв 2016, 19:55
В ленинградской области с неделю морозы ночью до -27 и каждое утро мой трактор спокойно заводился, конечно есть чувство, когда стартер всегда вяло начинает крутить двигатель, что сейчас акум сдохнет, но двигатель схватывал сразу на 3-4 секунде, но остается четкое ощущение, если с первого раза не пустился двигатель, то аккумулятор не заведет со второй попытки, но все же это издержки недозаряда акб, он только промерзает постоянно на улице и теряет емкость, сейчас на машине только в магазин раз в 3 дня катаюсь.
Passat Variant B6'08г. CBAB+DSG
Spec
Сообщение Volkov » 08 янв 2016, 20:00
Spec
На наших моторах, свечи хорошо продуманы, ну по крайней мере, мне так кажется. Ибо они и накаляются хорошо, и ещё во время завода авто, и после, моск, подкаливает свечу в такт цилиндру, что есть гуд. На других конечно мне неизвестно, как система накала работает, я ещё свой мотор не до конца прохавал.
Volkov
Сообщение romeo_24rus » 08 янв 2016, 21:27
Приветствую всех. Вопрос в следующем. Мороз -35 уже почти неделю,машина на автопрогреве. Эту ночь аккумулятор не переживет- прогревами посажен нужно заряжать. Не будет ли проблем после снятия аккумулятора на пару дней? Passat 2010 год 1.8 TSI dsg.
Toyota Allion 1,8, 2006
Toyota Carina 1,5 1995
Vw Passat 1,8 TSI, 2010 CDAB,DSG7
romeo_24rus
Сообщение Юра Криков » 08 янв 2016, 22:26
romeo_24rus писал(а):Приветствую всех. Вопрос в следующем. Мороз -35 уже почти неделю
Здравствуйте.
Охренетьнежить :shock:
romeo_24rus писал(а): Не будет ли проблем после снятия аккумулятора на пару дней?
Дружище,не очкуйте.После снятия/постановки батареи,высветиться несколько предупреждений.Они погаснут,после того как Вы проедите пару десятков метров.
P.S. А растолкуйте пожалйста -
romeo_24rus писал(а):машина на автопрогреве
Осмелюсь предположить - Тэн в патрубке?
Сообщение Axel Pirvoljainen » 08 янв 2016, 23:20
Вчерась зарядил оба кумулянтера, послезавтра сполпендаля однозначно :D . У нас -28 ;)
Сообщение DenDi. » 08 янв 2016, 23:37
Утром не завёл -26 ,вебаста подвела.Зарядил аккум ,было уже -19 крутил бодро но завелся с трудом,после мотор колбасило жёстко.свечи новые,акб старенький лет 5 ему.Ошибок нету.Что так его колбасит то ?Видос снял https://youtu.be/YjQxb0XscwM
ОоwоО,коричневый сарайка с дудкой от тепловоза, без dpf-евро2,без egr,DSG-6,BMR-чип от Winde 200 сил,2008 год .Vin:WVWZZZ3CZ8E192855
DenDi.
Сообщение Axel Pirvoljainen » 08 янв 2016, 23:49
Беда... а насос в баке роботящий?
Сообщение DenDi. » 08 янв 2016, 23:57
Хз,но ведь если вебастой прогреть перед пуском то все ровненько.
DenDi.
Сообщение aBitEvil » 09 янв 2016, 00:06
У нас сейчас морозы -25, и у меня каждый раз так заводится, хотя аккум новый, три дня ему. :) правда не колбасит, крутит очень долго, но как завелся - работает ровно.
2.0 TDI, ВМР 2007, DSG6
aBitEvil
Сообщение DenDi. » 09 янв 2016, 00:11
Вот в том то и дело.Почему так колбасит его?Топливо?Колбасня начинается уже при 0 градусах но не так долго как на видосе.
DenDi.
Сообщение Axel Pirvoljainen » 09 янв 2016, 00:16
Мей би свечи?
Сообщение valent77 » 09 янв 2016, 01:22
посмотрел видос, конечно запуск с вебастой отличается, звук сразу прогретого мотора, ну и с пол тычка, в этом году при -25. аккомулятор родной 2007гв.
Сообщение DenDi. » 09 янв 2016, 01:40
Чего чего мей би?Свечи оригинал нжк ,поменял около двух месяцев назад.
DenDi.
