Сообщение romeo_24rus » 09 янв 2016, 05:54
romeo_24rus писал(а):Приветствую всех. Вопрос в следующем. Мороз -35 уже почти неделю
Здравствуйте.
Охренетьнежить :shock:
romeo_24rus писал(а): Не будет ли проблем после снятия аккумулятора на пару дней?
Дружище,не очкуйте.После снятия/постановки батареи,высветиться несколько предупреждений.Они погаснут,после того как Вы проедите пару десятков метров.
P.S. А растолкуйте пожалйста -
romeo_24rus писал(а):машина на автопрогреве
Осмелюсь предположить - Тэн в патрубке?
Сигнализация с автозапуском по температуре либо по времени.Но в планах поставить это http://tavil.ru/netshop/podogrevateli/s ... _5628.html а то бензин улетает и аккумулятор садится.
А на счет не очковать просто знакомый снял в том году на неделю на Пежо_ уехал на эвокуаторе к официалам. На мониторе загорелось вставьте загрузочный диск. Цена вопроса для него было 40 тыщ деревянных. :?
Тут у меня еще вопрос возник а как же закрыть машину без аккумулятора? Если закрыть еще с аккумулятором,потом снять его,то как тогда открыть???? ни одного механического замка-все электроника ключ-чип. Или капот не закрывать? Беда :) :D :?
Toyota Allion 1,8, 2006
Toyota Carina 1,5 1995
Vw Passat 1,8 TSI, 2010 CDAB,DSG7
romeo_24rus
Сообщение romeo_24rus » 09 янв 2016, 06:16
Только в Сибири человек может сказать Сегодня потеплело -30 :D :) :lol:
romeo_24rus
Сообщение aBitEvil » 09 янв 2016, 07:07
Здравствуйте.
На пассатах есть механический замок. Справа от ручки двери водителя пластиковая накладка. Там снизу отверстие, там надо отжать защелку и тянуть низ на себя. У меня далеко не с первого раза получилось, но снял. И там замок. И в брелке ключ. На хромированной части сбоку кнопка. Я закрывал все двери центральным замком, изнутри открывал водительскую и капот потом закрывал водительскую с ключа. Все получилось. :)
2.0 TDI, ВМР 2007, DSG6
aBitEvil
Сообщение romeo_24rus » 09 янв 2016, 10:08
ок спасибо попробую. лишь бы заглушку эту не сломать. Ключ тот которым бардачок закрывается и подушка безопасности я так понял?
romeo_24rus
Сообщение Юра Криков » 09 янв 2016, 10:10
DenDi. писал(а):Утром не завёл -26 ,вебаста подвела.Зарядил аккум ,было уже -19 крутил бодро но завелся с трудом,после мотор колбасило жёстко.свечи новые,акб старенький лет 5 ему.Ошибок нету.Что так его колбасит то ?Видос снял https://youtu.be/YjQxb0XscwM
Исправный дизель не должен так заводиться в минус 19.ИМХО!
Сообщение Юра Криков » 09 янв 2016, 10:28
romeo_24rus писал(а):ок спасибо попробую. лишь бы заглушку эту не сломать.Ключ тот которым бардачок закрывается и подушка безопасности я так понял?
:yes: viewtopic.php?t=388&p=318985#p318985
Последний раз редактировалось Юра Криков 09 янв 2016, 11:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение DenDi. » 09 янв 2016, 11:24
Может топливо гомно!Заправку не менял уже 2 года.ДТ Беру с рук.Отсаиваю пару недель,а то и месяц,осадка нету.
ОоwоО,коричневый сарайка с дудкой от тепловоза, без dpf-евро2,без egr,DSG-6,BMR-чип от Winde 200 сил,2008 год .Vin:WVWZZZ3CZ8E192855
DenDi.
Сообщение Юра Криков » 09 янв 2016, 11:43
DenDi. писал(а):Может топливо гомно!Заправку не менял уже 2 года.
Сомневаюсь,хотя...
Форсы меняли по акции?
DenDi. писал(а):ДТ Беру с рук.Отсаиваю пару недель,а то и месяц,осадка нету.
Если нема осадка,можно и не отстаивать.Обычно вся взвесьсрань ложится на дно через десяток часов.
Сообщение DenDi. » 09 янв 2016, 11:45
Да,по акции.
DenDi.
Сообщение Юра Криков » 09 янв 2016, 11:49
Блиин,Х.З.
Надо детально разбираться :?
Но до минус 30 наши трактора должны заводиться,даже без вебасты.Естественно при нормальной прокрутки батареей.
P.S. У меня сейчас батарея крутит еле еле,но даже при минус 21,заводит быстрее,чем у Вас на видео.
Сообщение VOFFKA35 » 09 янв 2016, 11:53
VOFFKA35
Сообщение DenDi. » 09 янв 2016, 11:59
С чего начинать?Компрессия,дтож или реле свечей поменять?
DenDi.
Сообщение Юра Криков » 09 янв 2016, 12:04
VOFFKA35 писал(а):Завелся
https://youtu.be/qAp8EY6IkV4
Сколько за бортом?
Сообщение VOFFKA35 » 09 янв 2016, 12:05
-27.5
VOFFKA35
Сообщение Юра Криков » 09 янв 2016, 12:06
DenDi.
Я б начал с компрессии.НО при исправной вебасте - можно не заморачиваться,а кстати почему она подвела?
Сообщение Юра Криков » 09 янв 2016, 12:07
VOFFKA35 писал(а):-27.5
Блииин,тяжело завелась(((( :(
Сообщение ilyaudalow » 09 янв 2016, 12:08
Ночью в Питере -26 было , утром заводить пошёл:
https://youtu.be/bfTKz1-rQsg
ilyaudalow
Сообщение VOFFKA35 » 09 янв 2016, 12:08
Соляра летняя с зимней попалам. Той зимой -32 заводилась.
VOFFKA35
Сообщение Юра Криков » 09 янв 2016, 12:10
ilyaudalow
Чё то не могу посмотреть видео.Пишет - бла,бла,бла,браузер не может распознать....Захожу с дэнди :(
Сообщение DenDi. » 09 янв 2016, 12:11
По вебасте было затухание пламени,а потом просадка акб и блокировка.
DenDi.
Сообщение DenDi. » 09 янв 2016, 12:16
DenDi.
Сообщение ilyaudalow » 09 янв 2016, 12:44
Юра Криков писал(а):ilyaudalow
Не поддерживается формат наверно , плагин нужен.
ilyaudalow
Сообщение DenDi. » 09 янв 2016, 14:19
Наверное
DenDi.
Сообщение Volkov » 09 янв 2016, 14:45
https://youtu.be/h411Aq7dFfs
Моя, в -10 :D ну нет мороза в Москве) чё поделать)) :D
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение oleghek » 09 янв 2016, 16:59
DenDi. писал(а):С чего начинать?Компрессия,дтож или реле свечей поменять?
С покупки мультиметра. Мерить какое приходит напряжение на свечи накаливания. Должно быть первую секунду 12 вольт, потом 3-4.5. Ну и свечи прозвонить, должны быть 1-2 ом между сердечником и корпусом.
А вообще, судя по видео, акб мертвая!
А не менять тупо все по кругу.
passat b6 1.9 tdi bls 2008 г.в., mazda mpv II.
Были chevrolet epica, dodge caravan, focus, газель и т.д.
oleghek
