Сообщение Юра Криков » 09 янв 2016, 17:43
oleghek писал(а):А вообще, судя по видео, акб мертвая!
У меня ещё Мертвее,но тем не менее... в минус 21 - нет проблем,хоть и туго ;)
Не в этом дело. ИМХО.
Сообщение CHIPS » 11 янв 2016, 01:00
а у меня вообще странная фигня... в -20 завелась легче чем вчера в -14. Крутил до последнего, даже лампа на дисплее загорелась о давлении масла. Секунд через 10-12 только начало схватывать и затарахтела. А когда -20 было заводил после простоя в 2 дня и крутила всего секунды 3. :?
Повезло что аккум новый)
VW Passat B6 2.0 FSI 2006, BVY, АКПП, бежевый седанчик OwO
CHIPS
Сообщение Volkov » 11 янв 2016, 09:06
У меня после замены клапана n276 на рампе, ещё быстрей схватила. По телефону и яндексу, -20 -21 утром было, машина писала -16.5.. :D
Сегодня 3 прокрута, и всё дела.
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение Sanek537 » 11 янв 2016, 13:41
Сегодня опять не завел((( на мобилке -22, крутил вроде бодро но не завел :(
★ Passat B6 2008 sedan Highline 2.0 tdi BKP DSG6 OwO Webasto Thermo Top comfort+ RCD330+
★ Passat B5 1998 sedan 1.9 tdi AFN МКПП продан
★ Passat B6 2006 sedan black Highline 2.0 tdi BKP DSG6 OowoO Webasto продан
★ Golf mk5 2005 1.4 МКПП продан
Sanek537
Сообщение Volkov » 11 янв 2016, 14:41
Sanek537
Может что-то с подачей топлива?
Volkov
Сообщение Sanek537 » 11 янв 2016, 17:58
Volkov писал(а):Sanek537
не знаю, имеешь ввиду замерзла солярка? хз, сейчас потащу акум домой, отогреть. только есть ли смысл, если днем его разрядил? :?
Sanek537
Сообщение Volkov » 12 янв 2016, 09:05
Sanek537
По замерзанию, можно в стакане посмотреть..
Аккумулятор заряди полностью лучше.
Volkov
Сообщение Startnifan » 12 янв 2016, 11:45
1.8 tsi 2008 года акпп 6 ступка, кнопка старт стоп, просто не крутит стартер, заводиться только после отогревания стартера 5-10 минут обычным феном, стартер перебрал и промазал низко температурой смазкой кастрол, всеравно не заводиться при -15¤ без прогрева стартера, есть идеи у кого?
Startnifan
Сообщение Alexanat » 12 янв 2016, 13:10
А если вообще очистить его от этой смазки, а оставить по минимуму ее там???? Мой тяжко начинает заводиться когда примерно -18-и ниже...в -15 норм вроде. Только сам спецом завожу со второго раза.
Passat B6 2.0 TDI 2006г. BMP noDPF,noEGR.DSG6. OwO
Alexanat
Сообщение Sanek537 » 12 янв 2016, 14:14
Нету зарядного устройства( притащил домой акб в надежде оживить теплом, мимо меня сегодня не поедешь?
Sanek537
Сообщение Volkov » 12 янв 2016, 15:20
Sanek537
Могу, а во скок?
Volkov
Сообщение boroda II » 12 янв 2016, 16:28
Alexanat писал(а):А если вообще очистить его от этой смазки, а оставить по минимуму ее там???? Мой тяжко начинает заводиться когда примерно -18-и ниже...в -15 норм вроде. Только сам спецом завожу со второго раза.
Там только жидкой смазкой типа масла можно мазать, только в подшипники и еще немного в бендикс.
Сообщение Sanek537 » 12 янв 2016, 17:50
Могу, а во скок?
давай! ноут захвати, посмотрим как свечи работают
Sanek537
Сообщение Startnifan » 12 янв 2016, 22:40
За бортом -9.5¤ завелся с пол пинка, думаю все таки контакты в стартере мерзнут, а может че другое.
Startnifan
Сообщение ceska » 12 янв 2016, 23:00
Startnifan писал(а):За бортом -9.5¤ завелся с пол пинка, думаю все таки контакты в стартере мерзнут, а может че другое.
-9.5 это ещё не мороз :D
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение Alexanat » 13 янв 2016, 10:20
Солидарен.....Сам столкнулся с таким траблом.... Вот только руки не дойдут разобрать да вычистить там все :)
Alexanat
Сообщение Brock » 13 янв 2016, 11:36
Startnifan писал(а):1.8 tsi 2008 года акпп 6 ступка, кнопка старт стоп, просто не крутит стартер, заводиться только после отогревания стартера 5-10 минут обычным феном, стартер перебрал и промазал низко температурой смазкой кастрол, всеравно не заводиться при -15¤ без прогрева стартера, есть идеи у кого?
У меня походу таже фигня. Приходится раз 15 ключ туда\сюда вставить-вынуть только потом начинает крутить... Стартер перебирали в прошлом году, может они плохой смазкой смазали?
Passat B6 2006 г.в., BVY, АКПП. 95 000 Км
Brock
Сообщение CABuHOB » 18 янв 2016, 11:58
Господа, всех приветствую!
На форму сижу часто, читаю много.
Не пишу - ибо многое курится в поиске.
Не завелся. Утром "-21".
До этого проблем не испытывал.
Аккум проверял еще в середине декабря - в порядке. Под нагрузкой и без.
Генератор тоже работает без нареканий.
Авто - B6 Variant, 2.0 TDI BMR, МКПП, 2006г.
Свечи прокаливал, сцепой работал.
Странная штука - вчера с утра (было -15) проверял уровень масла - было по горлышко (под максимум).
Сегодня заводясь, на 3-ей попытке завестись-машина написала: "нет давления масла. заглушите двигатель. читайте инструкцию". Я дальше не крутил.
Посмотрел уровень масла - ниже минимума.
под машиной - пятен нет.
Масло: Motul 5-30 VW 504/507.
Менял в конце ноября.
Прошел 3000.
Меняю каждые 8000.
Между заменами 300-400 грамм уходит.
Это насос уже наверх все накидал?
А и да, по видео - заводится когда машина пищит и приборка мигает (как в видео) дальше можно?
Я чей-то очконул. :cry:
CABuHOB
Сообщение Дмитрий07 » 18 янв 2016, 12:34
CABuHOB
шестигранник меняли?
вот тема
и еще
Дмитрий07
Сообщение CABuHOB » 18 янв 2016, 12:40
Дмитрий07, Благодарю за отклик.
Я читал про него.
Пока не менял.
До сегодняшнего дня проблем с запуском не было.
Пробег 230 000.
Менял ли предыдущий владелец - не знаю.
CABuHOB
Сообщение Volkov » 18 янв 2016, 13:34
CABuHOB
Густое масло раскидало по мотору. После этого, можете ради прикола посмотреть уровень минут через 10-15, после лампочки. Так как логически рассуждая, такое количество масла, не может в одну секунду бесследно убежать) это только конкретная дыра в моторе должна быть. Тут много кто пишет, что после длительного маслания стартером, загорается лампа масла, у меня на транспортёре тоже секунд через 6-7 дрочева, вылетает маслёнка, но я завожу, и ничего страшного.
Volkov
Сообщение CABuHOB » 18 янв 2016, 14:55
Volkov, приветствую.
Запутали меня.
Шестигранник -я понял: менять. Пробег большой - надо. Сделаю.
как менять по ссылкам ясно!
Он может быть взаимосвязан? - не понял про это.
Типа густое масло - и он просто проворачивается, если присутствует износ?
Я, уже честно признался - очканул крутить когда машина запищала и приборка замигала.
Если можно, как прочитал в это теме крутить по 15 секунд - без проблем прокучу.
CABuHOB
Сообщение Volkov » 18 янв 2016, 16:43
CABuHOB
От маслания стартером, не создаётся необходимого давления масла, вот и вылетает лампа алладина. Шестигранник если провернёт, маслёнка будет всегда, чаще всего на ходу такое бывает. Я перестраховался, поменял после покупки. Там вроде не сильно был износ, фото где-то на форуме лежит. А по логике, раз масло всасывается, значит шестигранник фурычит.
Volkov
Сообщение Андрей 1988 » 18 янв 2016, 17:07
Сегодня наконецто купил акб,мой совсем издох ,даже в -10 не заводит!Взял титан 75а, с учетом приемки моего аккума получилось 3800₽
Андрей 1988
Сообщение pcelovod116 » 18 янв 2016, 17:09
Андрей 1988 писал(а):Сегодня наконецто купил акб,мой совсем издох ,даже в -10 не заводит!Взял титан 75а, с учетом приемки моего аккума получилось 3800₽
Поздравляю) Не страшны теперь морозы будут)
pcelovod116
