Сирин писал(а):2007 год, 1,9 TDI двиг. BLS
В вашем двигателе его нет, а именно что обсуждается в этой теме.
Сирин писал(а):При езде загорается спиралька и машина не едет. Как написано в теме,попробовал всосать воздух, через шланчик- не работает.
Сирин писал(а):наверное, металлический он такой.
Если да то его под замену., если нет- то ни в нем дело. Делать тест клапана и смотреть как ходит шток
. Отрегулировал как советовал Стриж. Но, вот беда, теперь спираль с джекичаном загораются при работе на холостом ходу.
Что может быть? Завтра попробую отрегулировать по напряжению (0,760 В).
Komik писал(а):Ход штока сантиметра полтора. Давление пока не смотрел. Завтра обязательно гляну.
slavik049 писал(а):Komik писал(а):Ход штока сантиметра полтора. Давление пока не смотрел. Завтра обязательно гляну.
12 мм .должен!
Komik писал(а):Завтра попробую отрегулировать по напряжению (0,760 В).
. Да, забыл сказать, что предварительно гайки на штоке были откручены в крайние положения. После того как на ваг коме в 120 группе увидел долгожданные 0.760 V, пережал трубку у самого актуатора и стал опускать верхнюю гайку. После того как она едва уперлась в рычажок подкрутил нижнюю гайку и сразу затянул ее. Сбросил вакуум и посмотрел на вольтаж, который оказался в пределах допуска (3.30-3.90 V). у меня он показывал - 3.648 V. Затем опять полностью откачал воздух из актуатора и в 120 группе увидел заветные 0.760 V
. Вуаля! Машинка просто стала взлетать!!!
.Санатович писал(а):Мужики симптомы как у всех, выскочила ошибка
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-021-BMM.clb
Part No SW: 03G 906 021 PQ HW: 03G 906 021 AB
Компонент: R4 2,0L EDC G000AG 2285
Ревизия: --H11--- Серийный номер:
Кодировка: 0000078
Мастерская #: WSC 66565 257 00032
VCID: 7DFA05ED24EA4FB
1 неисправность:
000665 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
P0299 - 000 - - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11110000
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 9
Пробег: 102739 km
Дата: 2108.14.06
Время: 12:08:39
Об/мин: 2016 /min
Скорость: 102.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 14.06 V
Бин.биты: 01101000
Абс.давл-е: 1815.6 mbar
Абс.давл-е: 1305.6 mbar
Готовность: 0 0 0 0 1
Подскажите двигатель ВММ мне заказывать 03L 198 716 А или для моего двигла что то другое??
А че за двигатель?muroven писал(а):А мне подскажите почему шнурок 11.11.1 не видит 120 группы?
Александр85 писал(а):А че за двигатель?muroven писал(а):А мне подскажите почему шнурок 11.11.1 не видит 120 группы?
Наверное с этим движком другая группа должна быть. у CBBB и CBAB группа 120. А у тебя хзmuroven писал(а):Александр85 писал(а):А че за двигатель?muroven писал(а):А мне подскажите почему шнурок 11.11.1 не видит 120 группы?
BKPe
