2.0 TFSI
Re: 2.0 TFSI
Сообщение Мишанька » 16 июл 2016, 16:44
GLOTOVKLAB писал(а):всем привет,Мишаня с возвращеннием))как отдохнул?я тоже в отпуск еду на машине на выходных двину.Колобок приблуду вижу что получил))все дошло в норме?
Привет! Спасибо!!!! :D
Отдохнул очень качественно, природа, купания, мясо, грибы и т.д. )))
Желаю и тебе шикарно отдохнуть и чтобы отпуск длился очень медленно! :) ;)
Passat B6 2.0 TFSI BPY
Мишанька
Re: 2.0 TFSI
Сообщение колобок09 » 16 июл 2016, 22:13
Приветствую,приблуду забрал)спасибо!тоже в отпуск уехал,1500км Домбай ))тачка грамм 100 сожрала масло,расход бенза 7,3л,ушло 4000рублей,сначала заправил на газпроме,потом все таки Лукойл,и Лукойл показал себя лучше
2.0TFSI
колобок09
Re: 2.0 TFSI
Сообщение GLOTOVKLAB » 29 июл 2016, 14:02
приветствую,как там ваши аппараты)))надеюсь только радуют.3500уже накатал в отпуске,дороги ужас,стабилизатору с левои стороны канец пришел)))ставил лемьерда этои веснои,а так все ок и ошибка выскакивает-давление в топливнои системе слишком низкое мож кто знает в чем причина?да масло грамм 700 уже долил,если честно думал в разы больше расход будет,жара стоит)))
BPY 2.0 турбо 200л.с-2005г.в Американец
GLOTOVKLAB
Re: 2.0 TFSI
Сообщение колобок09 » 29 июл 2016, 14:11
Привет)ошибка по низкому давлению,это насос в баке,залей хотя бы пол бака бенза и сделай адаптацию в 103 группе,мне помогает,давление поднимается с 3600 до 5100
2.0TFSI
колобок09
Re: 2.0 TFSI
Сообщение GLOTOVKLAB » 29 июл 2016, 14:25
ок,благодарю.щас схожу попробую,бенза поболее чем пол бака щас.
GLOTOVKLAB
Re: 2.0 TFSI
Сообщение колобок09 » 30 июл 2016, 08:38
Что нибудь получилось?
2.0TFSI
колобок09
Re: 2.0 TFSI
Сообщение GLOTOVKLAB » 02 авг 2016, 16:01
привет,ни чего нового,ошибк выскакивает,буду пробовать насос снимать,хочу сетку посмотреть мож засрата))))у вас как??
GLOTOVKLAB
Re: 2.0 TFSI
Сообщение колобок09 » 02 авг 2016, 17:53
Привет,муторное дело,разбирать не разборный насос))но я разбирал,сетка один в один подходит от газели,их там несколько видов,надо свою снять и показать в магазине газ.
А так моя тачка сейчас на замене ката,уже 3 часа мучаются))пламягаситель щас будут ставить,посмотртм если ошибка выскочит ,придется прошивать на без катовую.
2.0TFSI
колобок09
Re: 2.0 TFSI
Сообщение GLOTOVKLAB » 02 авг 2016, 18:09
спасибо,буду пробовать)))даваи и тебе удачи в ремонте)))
GLOTOVKLAB
Re: 2.0 TFSI
Сообщение колобок09 » 05 авг 2016, 21:24
вырезал первый катализатор,тачка на педаль мгновенно откликается,турба походу сразу начинает работать,теперь надо прошиться под евро2,или самому сопротивление на лямбду припаять
2.0TFSI
колобок09
Совет
Сообщение Ermak89 » 16 авг 2016, 15:07
Всем здарова двухлитровые турбинушки! Хочу спросить совет. Купил машину в марте 2014 года в хорошем состоянии. Серьезных проблем и сейчас нет, но как купил её, слышен небольшой свист, где находится бензобак.
Уже больше двух лет езжу, на работу двигателя никак не влияет, но это посвистывание и небольшой гул, особенно очень слышно когда проехался, мне поднадоел. Может кто сталкивался, можно ли бензонасос как нибудь прочистить? Не хочется покупать новый, ибо сейчас кризис, стоит 17000руб в экзисте.
Ermak89
Re: Совет
Сообщение колобок09 » 16 авг 2016, 16:53
Ermak89 писал(а):Всем здарова двухлитровые турбинушки! Хочу спросить совет. Купил машину в марте 2014 года в хорошем состоянии. Серьезных проблем и сейчас нет, но как купил её, слышен небольшой свист, где находится бензобак.
Привет,можно сетку в бензнасосе поменять на газелевский,он один в один похож,но чтоб его поменять уйдет много нервов))
2.0TFSI
колобок09
Re: 2.0 TFSI
Сообщение Ermak89 » 16 авг 2016, 17:42
колобок09 спасибо за совет. Еще поезжу, посмотрю что как, может кто на форуме будет насос продавать дешевле. А так машина вообще огонь, все устраивает, масло конечно кушает хорошо, а так достойный аппарат.
Ermak89
Re: 2.0 TFSI
Сообщение колобок09 » 16 авг 2016, 20:15
Ermak89 писал(а):колобок09 спасибо за совет. Еще поезжу, посмотрю что как, может кто на форуме будет насос продавать дешевле. А так машина вообще огонь, все устраивает, масло конечно кушает хорошо, а так достойный аппарат.
Нигде не течет масло?у меня масло типа жрало ,на 2тыщи ,литр доливал,делал раскоксовку,ниче не изменилось.Все дно было в масле,мастер сказал сальник привода,поменял ,все равно все в масле,короче оказалось течет из под металлической прокладки крышки межвальной цепи,и на клапанной крышке болты,ближе к лобовому,постоянно затягивать надо,от туда тоже течет,щас около литра на 6тыщ жрет,а то и меньше
2.0TFSI
колобок09
Re: 2.0 TFSI
Сообщение Ermak89 » 17 авг 2016, 10:43
Масло немного текло из под клапанной крышки, я год назад менял прокладку, перестало подтекать. Да наверно клапан вкг поменять для начала надо, у меня сейчас тоже 1 литр на 2000км жрет.
Ermak89
Re: 2.0 TFSI
Сообщение GLOTOVKLAB » 30 авг 2016, 17:28
всем привет,парни.вернулся с отпуска)))накатал 10тыс.масла 3 литра схавал движок и гдето подкапывать начал,еще не смотрел(((и потерял гдето переднюю часть правого подкрылка(((а так все классно и отпуск и пассатом доволен)))на дальняк вообще песня а не машина)))а да еще стоики стабилизаторов забрякали)))у вас как машины??да и вообще как сами поживаете???
GLOTOVKLAB
Re: 2.0 TFSI
Сообщение колобок09 » 30 авг 2016, 18:54
GLOTOVKLAB писал(а):всем привет,парни.вернулся с отпуска)))накатал 10тыс.масла 3 литра схавал движок и гдето подкапывать начал,еще не смотрел(((и потерял гдето переднюю часть правого подкрылка(((а так все классно и отпуск и пассатом доволен)))на дальняк вообще песня а не машина)))а да еще стоики стабилизаторов забрякали)))у вас как машины??да и вообще как сами поживаете???
Здоровеньки булы))я тоже за две недели накатал по трассе м4,чуть больше 6тыщ км,и тоже правый передний подкрылок потерял)масло еще не доливал,сам в шоке)
2.0TFSI
колобок09
Re: 2.0 TFSI
Сообщение GLOTOVKLAB » 01 сен 2016, 16:59
странно,у нас с конвеера движки масло кушают))))а ты 6 тык прошел и не доливал.ты точно на В6 TFSI ездишь))))?друг у меня на 2литровом тоже накатал 12 тысяч FSI-150 кобыл на ручке тоже говорит больше 3 литров съел масла
GLOTOVKLAB
Re: 2.0 TFSI
Сообщение колобок09 » 01 сен 2016, 18:43
я сам в шоках)у меня сейчас ровно на половине,между мин и макс,до поездки на юга,поменял масло на Elf Evolution Full-Tech MSX 5W-30,я не посмотрел сколько было на щупе,но мне отдали еще грамм 200-300 масла,на долив)я так и не доливал.
это масло решил залить так как субаристы его очень хвалят)
2.0TFSI
колобок09
Re: 2.0 TFSI
Сообщение GLOTOVKLAB » 01 сен 2016, 19:05
ясно тогда)))будет время обязательно почитаю за это масло,слушаи мне два молдинга надо на двери хром левые что по середине,сцуко задел и поцарапал хром((((мож знаешь где приобрести?
GLOTOVKLAB
Re: 2.0 TFSI
Сообщение колобок09 » 01 сен 2016, 19:51
GLOTOVKLAB писал(а):ясно тогда)))будет время обязательно почитаю за это масло,слушаи мне два молдинга надо на двери хром левые что по середине,сцуко задел и поцарапал хром((((мож знаешь где приобрести?
В Москве куча разборок,но я не на одной не был) мне проще тут у ребят купить,спроси и ты на форуме,если тихо будет,прозвоню разборки,отправим
2.0TFSI
колобок09
Re: 2.0 TFSI
Сообщение артур23 » 01 сен 2016, 21:15
Приветствую всех,вступлю в ваши ряды, у меня турбобензоевропеец 2.0 ;)
2.0 FSI BWA,седан,2006
артур23
Re: 2.0 TFSI
Сообщение колобок09 » 01 сен 2016, 21:35
артур23 писал(а):Приветствую всех,вступлю в ваши ряды, у меня турбобензоевропеец 2.0 ;)
привет,наверно еще и дсг?))
2.0TFSI
колобок09
Re: 2.0 TFSI
Сообщение артур23 » 01 сен 2016, 21:40
неа,обычный айсин HRN
артур23
Re: 2.0 TFSI
Сообщение артур23 » 01 сен 2016, 21:51
Спрошу здесь,кто нить делал опрессовку впуска,из чего делали "пыж" в яйцеподобную трубу.....
артур23
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
