Сообщение Comm » 19 янв 2021, 19:46
Силиконом залей.
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Сообщение Shvonnder » 14 дек 2021, 22:13
Добрый день! Не могу найти ответ. Случился незавод при -20. На свечи попало масло. Поменял свечи на новые. Зарядил аккумулятор. Стартер крутит хорошо, но не заводится. На улице -1. Слышно, что двигатель пытается схватить, но не запускается. Раньше машина заводилась без проблем (поменял свечи на сухие и ок). Может аккумулятор поменять (5 лет, varta d24 blue dynamic 12v 60ah)? Что можно еще попробовать до эвакуатора и сервиса? Заранее благодарю.
Shvonnder
Сообщение Alemania » 15 дек 2021, 06:16
Посмотри давление в топливной рампе
Сообщение Comm » 15 дек 2021, 11:42
В свечных колодцах нет луж бензина?
Comm
Сообщение Shvonnder » 15 дек 2021, 11:53
Alemania писал(а):Посмотри давление в топливной рампе
Спасибо. Проверю.
Shvonnder
Сообщение Shvonnder » 15 дек 2021, 11:58
Comm писал(а):В свечных колодцах нет луж бензина?
Свечи были в масле в районе резьбы. Катушки сухие. Как то ещё это можно проверить? Спасибо.
Shvonnder
Сообщение Comm » 15 дек 2021, 12:05
Да не, не катушки.
Думаю одно, пишу другое. В цилиндрах может быть бензин стоит после неудачных запусков?
А вообще конечно причин незапуска масса
Comm
Сообщение Shvonnder » 15 дек 2021, 12:16
Comm писал(а): В цилиндрах может быть бензин стоит после неудачных запусков?
Да. Что в этом случае можно попробовать?
Shvonnder
Сообщение don182 » 15 дек 2021, 12:43
Да. Что в этом случае можно попробовать?[/quote]
Попробуйте покрутить без свечей, наверное бенз залил прилично. В прошлом году также мучался, только это помогло, выкрутил свечи и крутил стартером секунд 10, потом вкрутил свечи и завёлся, не без труда, конечно, затроил и дым черный из выхлопоной был пару минут
АКПП 2.0 FSI BVY
don182
Сообщение Comm » 15 дек 2021, 12:58
Shvonnder писал(а):Да. Что в этом случае можно попробовать?
В идеале, продуть мощной струёй воздуха из компрессора.
Ну либо покрутить без свечей, в теории можно часть бензина выкинуть.
Поджигать точно не стоит :)
Если там лужи бензина, то могло ещё масленную плёнку с цилиндров смыть, что могло убить компрессию. Можно прям в цилиндры совсем немного масла вылить, примерно пару кубиков. Ну и если свечи уже купались, то электроды нужно прокалить на газовой горелке.
Comm
Сообщение Shvonnder » 15 дек 2021, 17:03
Comm писал(а): В идеале, продуть мощной струёй воздуха из компрессора.
Спасибо за советы. Буду пробовать. Очень признателен.
Shvonnder
Сообщение Shvonnder » 16 дек 2021, 08:25
don182 писал(а):Попробуйте покрутить без свечей, наверное бенз залил прилично. В прошлом году также мучался, только это помогло, выкрутил свечи и крутил стартером секунд 10, потом вкрутил свечи и завёлся, не без труда, конечно, затроил и дым черный из выхлопоной был пару минут
Спасибо за совет. Возможно глупый вопрос: при этом катушки тоже должны отсутствовать?
Shvonnder
Сообщение Comm » 16 дек 2021, 09:34
Выкручиваешь и свечи и катушки и крутишь стартером, чтобы бензин выкинуло из горшков
Comm
Сообщение Юра Криков » 16 дек 2021, 12:41
Shvonnder писал(а):Спасибо за совет. Возможно глупый вопрос: при этом катушки тоже должны отсутствовать?
Не думайте о катухах(не надо ничего отсоединять).
P. S. Но что то мне подсказывает, шо проблема у Вас в другом....
Буду рад, если ошибаюсь.
Сообщение boroda II » 16 дек 2021, 12:55
Shvonnder писал(а):Свечи были в масле в районе резьбы. Катушки сухие. Как то ещё это можно проверить? Спасибо.
Масло на резьбе свечи на запуск не влияет. Это больше к маслосъёмным колпачкам.
Если не заводится и из глушителя бензином не пахнет, то это не свечи ни разу. Если щуп вытащить и масло бензином не пахнет тоже.
Сообщение Comm » 16 дек 2021, 13:24
Ставлю на залитые свечи и стоящий в горшках бензин
Comm
Сообщение Shvonnder » 16 дек 2021, 13:59
Спасибо всем большое. Для начала покручу стартером. О результатах отчитаюсь.
Shvonnder
Сообщение Shvonnder » 12 янв 2022, 16:25
Всем спасибо за помощь и поддержку. Основная проблема оказалась банальной - села батарейка на ключе. Параллельно посоветовали поменять термостат, свечи зажигания, прокладку впуск, масло двс, антифриз.
Shvonnder
Сообщение Alemania » 12 янв 2022, 17:29
От батарейки в ключе завод двигателя не зависит. Можно даже завести без батарейки в ключе.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
