Сообщение isaev57 » 17 фев 2011, 11:58
E439KT
стартер крутит как обычно на холодную - 2-3 секунды не больше, на старых свечах даже при меньшем морозе и то больше по времени было.
isaev57
Сообщение isaev57 » 17 фев 2011, 12:01
E439KT
что касается оригинала, именно его и брал, не могу тебе сказать про аналог Бош, но на самих свечах (я уже выше где-то писал) помимо надписи Вольво выбит знак Бош, то есть возможно как и с VAG, оригинал производит NGK. Мой приятель, который обслуживает авто, собственно который и посоветовл поставить эти свечи говорит, что эти вольвовские вроде как тоже иридиевые, поэтому может мастер из ВАГ-сервиса и прав...
isaev57
Сообщение land » 17 фев 2011, 14:15
Всем привет!
я стал обладателем пасса 2006 г.в. 2.0 фси с двигателем BVY примерно 3 недели назад.
Купил на вторичном рынке, после 1 владельца с пробегом 60 300 км, что подтверждала сервисная книга и состояние авто (ездил педант, я впринципе такой же :) ) Перед покупкой читал данный форум, напрягла проблема незавода в морозы, но желание обладать этим авто перебороло меня. Ездил я некоторое время с кричашим восторгом, но как сами понимаете и меня не обошла болячка этого авто. Не завелась зараза.... -20 на улице ВСЕГО!!! не считаю данную температуру - Морозом.
Прочитав все 22 страницы данного поста, кинулся покупать свечи, пока не эксперементировал и взял платину NGK c 3 контактами по 420 р за штуку. уверенный в себе поменял свечи и попробовал завести - ФИГ! Не зная что делать подсадил аккум. решил не испытывать судьбу и снял аккум на подзарядку.
Вроде выполнил основные ваши рекомендации, сегодня вечером заберу аккум. и попробую завтра завести.
Кстати позвонил предыдущему владельцу, он ответил что незавода не было ни разу!!!! Может бенз г..о, хотя 95 Лукойл (нахожусь в Н.Новгороде)
Для меня день без авто день - ДИКОСТЬ! Короче я расстороился :cry:
А вчера друг катал меня по проблеме пасса, на Субаре форестере и тут в голову полезли всякие мысли о замене моего коняги на полный привод (поведение на дорого просто класс).
Товарищи по поводу моей проблемы я правильно всё делаю?
и какие варианты если завестись после подзарядки не получиться??
Спасибо.
2.0 6 АТ FSI BVY Хайлик
land
Сообщение isaev57 » 17 фев 2011, 14:27
land
Во-первых свечи не 3-х, а 1- контактные нужны, лично я себе ставил оргинал Вольво, см. выше.
Во-вторых хороший аккум.;
В третьих хороший бензин.
Если с новым аккумулятором не заведется - меняй свечи, нужно подобрать те, что не будет заливать...
isaev57
Сообщение land » 17 фев 2011, 14:35
isaev
NGK Laser Platinum PZFR5N-11T
Свечи в точности такие, с боков 2 маленьких хлястика + 1 в середине
land
Сообщение isaev57 » 17 фев 2011, 14:40
land писал(а):isaev
Вот именно их я и купил первый раз, а через 2 дня не завелся! ЭТИ СВЕЧИ НЕ ПОДОЙДУТ!!! После того, как я не завелся - 2 дня подряд (ситуация почти как у тебя) отволокли меня в теплый бокс, ну типа отогреть. Отогрели, выкрутили свечи прочистили, прокалили, результат - не заводится. Для эксперимента поставили свечи (б/у с пробегом тыщ 90!) с автомобиля Грэйт Уолл Ховер! Завелся без проблем. Так я на них отъездил несколько дней пока не заказал и не поставил свечи Вольво!
isaev57
Сообщение isaev57 » 17 фев 2011, 14:45
land какой у тебя стоит аккумулятор, пусковой ток и емкость?
isaev57
Сообщение land » 17 фев 2011, 14:46
если не трудно на пишите модель данных свечей пожалуйста еще раз.
а что скажите по поводу NGK BKRE5-11 или BKRE6-11. на них пассаты тож ездят как я понял.
land
Сообщение land » 17 фев 2011, 14:48
аккум. VARTA 70 ah пусковой ток 640- или- 680 не помню но в этих пределах. аккуму всего 1 год.
land
Сообщение isaev57 » 17 фев 2011, 14:51
land
Свечи называются Volvo R6, код запчасти 30751806, можешь посмотреть по экзисту.
isaev57
Сообщение isaev57 » 17 фев 2011, 14:52
land писал(а):аккум. VARTA 70 ah пусковой ток 640- или- 680 не помню но в этих пределах. аккуму всего 1 год.
У меня аккум емкостью 74 А/ч, пусковой ток 750. Твой по идее должен нормально запускать.
isaev57
Сообщение land » 17 фев 2011, 14:57
land
Спасибо. я так понимаю их 5 шт. в комплекте?
я чё то не готов к таким экспериментами со свечами, Сначала типа родные NGK Laser Platinum PZFR5N-11T, которые по нашей марке рекомендованы стоимостью 1680р, потом от Вольво 1800р.
А как на счет NGK BKRE5-11 или BKRE6-11 по 100р, а?
land
Сообщение land » 17 фев 2011, 14:59
isaev
и я так думаю, тем более аккуму год, я весь в сомнениях?!
land
Сообщение isaev57 » 17 фев 2011, 15:38
land писал(а):land
я тоже не готов был... Но вариантов не было, пришлось купить. А эти родные типа NGK Laser Platinum PZFR5N-11T валяются теперь с пробегом в 100 км без надобности...
isaev57
Сообщение isaev57 » 17 фев 2011, 15:40
land
по поводу того как я выделяю цитаты щас отвечу в личном сообщении, а то от модераторов по шапке получу :)
isaev57
Сообщение Tassap » 17 фев 2011, 15:41
land
Вроде как нужны какие-то свечи с широкой юбкой?
Подпись: Главный ворчун
Tassap
Сообщение isaev57 » 17 фев 2011, 15:43
Tassap
может быть ты имел ввиду с короткой юбкой? :?
isaev57
Сообщение E439KT » 17 фев 2011, 15:46
land писал(а):А как на счет NGK BKRE5-11 или BKRE6-11 по 100р, а?
land, 6Е-11 (а не Е6-11) тоже заливает - я такие уже ставил, насчет 5Е-11 не знаю...
E439KT
Сообщение isaev57 » 17 фев 2011, 15:47
E439KT
Привет! Как запуск сёня?!
isaev57
Сообщение land » 17 фев 2011, 15:50
isaev писал(а):land
вы как долго ездите на этих свечах?
при -20 и -28 пробовали заводить? если свечи реальные и работают в наших условиях пожалуй я не поскуплюсь.
land
Сообщение land » 17 фев 2011, 16:54
isaev писал(а):land
а какие свечи сейчас стоят?
NGK Laser Platinum PZFR5N-11T. другие не купил пока. попробую с этими сначала , потом если незавод куплю мля вольво R6.
land
Сообщение olya » 17 фев 2011, 17:53
Привет, господа Фэсэайники! :) Меня, конечно, спасает то, что двигатель у меня BLY, машину я сегодня заводила не с самого утра, и стоит она на пригорке на солнышке. Но... сегодня заводилась, стартер крутил секунд 7, затем вдруг замолк, на 2-3 сек. воцарилась жуткая тишина, повыскакивали всякие картинки и... о, чудо!, он опять стал крутить и секунды через 4 машина завелась! :) Никаких посторонних надписей, все Ок. Значит, сегодня можно вздохнуть с облегчением! :) С нетерпением ждем завтрашнего дня! ;)
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение Vlad_B6 » 17 фев 2011, 18:18
olya писал(а):Привет, господа Фэсэайники! :) Меня, конечно, спасает то, что двигатель у меня BLY, машину я сегодня заводила не с самого утра, и стоит она на пригорке на солнышке. Но... сегодня заводилась, стартер крутил секунд 7, затем вдруг замолк, на 2-3 сек. воцарилась жуткая тишина, повыскакивали всякие картинки и... о, чудо!, он опять стал крутить и секунды через 4 машина завелась! :) Никаких посторонних надписей, все Ок. Значит, сегодня можно вздохнуть с облегчением! :) С нетерпением ждем завтрашнего дня! ;)
Во-во... такая же фигня была один раз... нажимаю ключик крутит-крутит, потом всё потухает, а я ключик продолжаю держать, секунды через две молчания, резко стартер и сразу цепанул.... я понял что это знак что аккум сдыхает, сразу на зарядку его...
Vlad_B6
Сообщение Gleb-SPB » 18 фев 2011, 11:05
Други, приветствую. В кратце расскажу про то, что со мной вчера было: не завелся... прикуривал от черри амулет и ваз 21099, не помогло... расстроился... НО!!! товарищ с бустером решил дело за 2 миинуты... поэтому я подумал, что основная проблема, наверное, не в свечках или катушках, а в недостаточном токе аккумулятора... сегодня буду проверять этот факт.
"сожми кулак и бей. Смотри Власть скалит пасть, она боится нас, а это значит - МЫ СИЛЬНЕЙ!" (с) Louna
Gleb-SPB
Сообщение Gleb-SPB » 18 фев 2011, 11:32
vvdim писал(а):Gleb-SPB
Ответ: машина не заводится :D
У меня не заводится... даже, когда прикуриваю... НО!!! при подключении "Бустера", завод через 20 секунд... как так?
Gleb-SPB
