2.0 TDI Ошибка 000665 и Р0299- горит спиралька, нет тяги
Re: 2.0 TDI Ошибка 000665 и Р0299- горит спиралька, нет тяги
Сообщение desant137 » 18 июн 2014, 18:39
вобщем проблему решили частично, на патрубке(сам он в норме), поменяли уплотнительное кольцо, ехать стала заметно лучше, но вот ошибка вылазит если в гору тапку нажимаешь и появляется ощущение какбудто коробка тупит на второй 3000 об/мин и не переключается, вылетает спиралька, если на типтронике сам переключаешь то все в норме отсюда вопрос может ли спиралька (регулятор давления меньше нижнего) выскакивать из-за того что коробка не переключает в режиме автомат?по надуву все проверено, все в норме.и еще вылезла ошибка "адаптациия сцепления" или чтото в этом роде.и вобще по трассе при скорости 100км обороты на 6(dsg) в районе 2000об/мин это у всех так?
Изображение passat b6 variant 2006 2.0tdi
desant137
Сообщение pashustic » 19 июн 2014, 08:28
desant137 писал(а):вопрос может ли спиралька (регулятор давления меньше нижнего) выскакивать из-за того что коробка не переключает в режиме автомат
Нет!
desant137 писал(а):?по надуву все проверено, все в норме.
Как проверили.. Логи снимали??
desant137 писал(а): (регулятор давления меньше нижнего)
Это ошибка говорит о недодуве! На логах турбы можно все это увидеть да и в момент появляения спиральки это все конкретно отобразиться. ;)
Сообщение desant137 » 19 июн 2014, 14:58
Павел, подскажите как снять эти логи или мож ссыль есть как это делать, и как понять в чем причина?уже не знаю что делать присутствует ощущение на трассе что машина не едет, сегодня на 6 передачи при скорости 120км/ч около 2100 об/мин опять вылезла спираль, вобщем машина неедет. Буду благодарен за консультацию.
desant137
Сообщение pashustic » 19 июн 2014, 15:24
desant137 писал(а):Павел, подскажите как снять эти логи или мож ссыль есть как это делать, и как понять в чем причина?уже не знаю что делать присутствует ощущение на трассе что машина не едет, сегодня на 6 передачи при скорости 120км/ч около 2100 об/мин опять вылезла спираль, вобщем машина неедет. Буду благодарен за консультацию.
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152953
Сообщение romanvr » 20 июн 2014, 09:44
Может кто-то слышал/знает какой номер у этого вакуумного клапана, но только для двигателя BMR 2.0 PASSAT 2008 года. Все симптомы болезни как и описанные выше, как у всех, со спиралькой , пропаданием мощности и пр. ETKA не показывает номер...даже не показывает что такой клапан стоит на моей машине (прямо на турбине)
romanvr
Сообщение slavik049 » 21 июн 2014, 07:22
romanvr писал(а):Может кто-то слышал/знает какой номер у этого вакуумного клапана, но только для двигателя BMR 2.0 PASSAT 2008 года. Все симптомы болезни как и описанные выше, как у всех, со спиралькой , пропаданием мощности и пр. ETKA не показывает номер...даже не показывает что такой клапан стоит на моей машине (прямо на турбине)
Читаем внимательнее тему,,, причина может и не в нем, Вы его проверяли?
Сообщение romanvr » 21 июн 2014, 08:46
я как-никто просмотрел/прочёл/изучил....эту тему, потому как точно знаю что именно эта деталь не работает, я стараюсь просить помощи только когда это на самом деле нужно! :?:
romanvr
Сообщение Леонид535 » 21 июн 2014, 19:14
Всем привет .
На моём авто стоит двигатель BMR 170 л.с. я так же столкнулся с этой проблемой
на ЕТКА нет номера возможно из-за того что это одна из составных частей самой турбины .
я заменил и поставил новую турбину ,и думал что произойдёт чудо и это спираль больше не появится :D (в старой турбине была нарушена геометрия),
НО проехав 200 км пошел на обгон фуры и вот оно опять эта спиралька :wall:
Так что причина скорее всего не в этом вакуумном клапане (на моём авто точно),как на двигателях 140 л.с.
Passat B6
Леонид535
Сообщение Леонид535 » 21 июн 2014, 19:20
Здравствуйте Павел.
Хочу поинтересоваться у Вас ,возможно ли обратиться к Вам за помощью в снятии этих "логов".
Passat B6
Леонид535
Сообщение pashustic » 23 июн 2014, 11:29
Леонид535
Приветствую.
Можно. Звоните 89112507400
Re: 2.0 TDI 103кВ - мигает спиралька, нет тяги.
Сообщение Vadim777 » 24 июн 2014, 18:41
Добрый день! прочитал всю тему, но все же ненашел для себя однозначного ответа или сходства проблемы. Дела вот такие:
1) именно на 120 км час словно что то обрубает и делит тягу пополам, наченает мигать спиралька желтая и все это сопровождается одноразовым звуковым сигналом с надписью на дисплее "engine fault workshop" . После этого машина едит , не дымит но тяги в половину меньше. Заглушив дизель, после запуска проблема исчезает и снова появляется тяга и никаких лампочек на приборке не горит. я эту проблему только на трассе испытал, и пробовал несколько раз на 5ой потом на 6ой разгоняться, и именно после 120км час это случается. В городе на первых 4ех передачах крутил почти до красной и тяга была хорошая и никаких спиралек не загоралось. по городу до 7л на 100, трасса при 110 км час скорости 4.5 литра на сотню.
2) НО ЕСТЬ НЕКОТОРЫЕ НЮАНСЫ которые возможно связаны с этим всем както... :(
На горячую приходится чут дольше крутить чтоб завестись (до 2 сек) ,в то время как на холодную с пол пинка пускается. к примеру - приехал в магазин, отоварился, выхожу заводить и кручу дольше както... врод на 300 об мин что то хватает но не сразу.. Но если тутже заглушить и опять крутить -то пускается опять же с пол пинка...
И еще.. если газовать на месте до 3-4 тыс. об мин то при сбрасывании газа слышен легкий вой.. но тихо довольно.. я тут кокраз в теме видал пост у чела был порваный патрубок (колено). А если плавно на холостых подымать обороты то в районе 1800об мин такой как небольшой провал получается но если газонуть сильнее то все ОК. я вот думаю может быть где то и у меня воздух тянет.. недодув плучается и т д...
ПОМОГИТЕ РЕБЯТА СОВЕТАМИ И Идеями.
п.с. завтро еще поеду к дизелистам на диагностику , на что особое внимание обратить?
всем заранее спасибо :)
VW Passat B6 2,0TDi 103kW, насос-форсунка , с сажевым фильтром, мкпп, 2006 г.в.
Passat B6 2.0tdi 103kW BKD , мкпп-6, 2006 г.
Vadim777
Сообщение 1gdm » 24 июн 2014, 18:49
Vadim777: отпишите пожалуйста по результатам диагностики: симптомы были один в один. Поменял N75,по трассе только один раз после этого ездил-вроде нормально.. Регулятор наддува менял раньше, дело не в нём оказалось.
Сообщение Vadim777 » 24 июн 2014, 18:54
именно после 120 это случалось и также было с долгим запуском ДВС? обязательно отпишусь... :)
Vadim777
Сообщение 1gdm » 24 июн 2014, 19:01
Vadim777 писал(а):именно после 120 это случалось и также было с долгим запуском ДВС? обязательно отпишусь... :)
Нет,долгий запуск-это как правило обратный клапан по топливу..остальное-один в один
Сообщение Vadim777 » 24 июн 2014, 19:21
Нет,долгий запуск-это как правило обратный клапан по топливу[/quote]
и как же решить эту проблему?
имеете ввмду обратка мешает запуститься ? спасибо...
Vadim777
Сообщение 1gdm » 24 июн 2014, 19:39
Vadim777 писал(а):Нет,долгий запуск-это как правило обратный клапан по топливу
имеете ввмду обратка мешает запуститься ? спасибо...[/quote]
Не обратка, а отсекающий клапан на магистрали,перекрывается с включением зажигания. Если он совсем не работает,машина "дрыгается" после выключения.. В Вашем случае ещё катридж топливного фильтра проверить надо,вообщем,поищите на форуме-здесь всё это было в деталях.
Сообщение Vadim777 » 24 июн 2014, 20:01
А как его проверить можно и где он находится?
Vadim777
Сообщение pashustic » 24 июн 2014, 21:17
Vadim777 писал(а):наченает мигать спиралька желтая и все это сопровождается одноразовым звуковым сигналом с надписью на дисплее "engine fault workshop"
Скан 1 блока с ошибкой в студию. Здесь не кашпировские.
Сообщение Vadim777 » 25 июн 2014, 01:07
С утра сразу напишу все что покажет vagcom..
Vadim777
Сообщение Vadim777 » 25 июн 2014, 20:04
После скана 1ого блока нашли вот такую ошибку:
Wednesday,25,June,2014,18:32:28:62939
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BKP.clb
Control Module Part Number: 03G 906 018 HW:
Component and/or Version: R4 2.0l PPD1.1 G 9722
Software Coding: 0000072
Work Shop Code: WSC 00384 995 88916
VCID: E2CBCC033DBAEA0E627-80B7
1 Fault Found:
16618 - Boost Pressure Regulation
P0234 - 006 - Limit Exceeded (Overboost Condition) - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 4
Reset counter: 170
Mileage: 148207 km
Time Indication: 0
Date: 2014.06.21
Time: 18:23:37
Freeze Frame:
RPM: 2240 /min
Text: 248 Nm
Speed: 119.0 km/h
Text: 71.9 %
Voltage: 14.35 V
Text: 2271 hPa
Text: 2929 hPa
Извиняюсь что не на русском... Но насколько знаю англ. яз. - Регулирование давлением наддува (состояние "передува")
Мастер, когда загонял машину в сервиз, вышел и сказал что на первый взгляд вроде как тяга не та что должна быть. Затем просканировали и нашли выше показанное. При сбросе газа все же слышен легкий свист. Подняли на подъемник и осмотрели снизу - сказал что недокручена турбина :shock: :shock:
Может ли этот свист идти именно из соеднения турбины к коллектору, либо могут ли это быть порванные патрубки и из за них получается эта канитель? Или самой улитке каюк?
Любые ваши идеи порадуют, спасибо))
Vadim777
Сообщение pashustic » 26 июн 2014, 06:31
Vadim777 писал(а):осмотрели снизу - сказал что недокручена турбина Может ли этот свист идти именно из соеднения турбины к коллектору,
Есть такое. Прохудевшая прокладка. Есть даже тпи по этому.
Vadim777 писал(а):либо могут ли это быть порванные патрубки и из за них получается эта канитель? Или самой улитке каюк?
Так вы же опрессовку делали :? Версия с порванным патрубками- отпадает!
Сообщение Vadim777 » 26 июн 2014, 10:50
Нене опрессовки никакой я не делал.... может путаете с другим кем то... хочу разовраться я во всем откуда тут ноги растут. А то сами знаете - спецам лижбы объявлять замену всего подряд... :D
Еще вот такое заметил - иногда даже на 2ой и на 3 ей - газ а пол и двс просто тупой , как обороты повысятся немного - как рванет!! Т.е. не только с мигающей спиралькой нет тяги но иногда и при полном нажатии на газ..
И все же смущает меня этот свист при сбрасывании газа. Что то похожее на звуу когда срабатывает Blow off valve в спортивных машинах , такой как- Чих!
Может закинуть окно с показателями групп каких то чтоб возможно вы заметили явные сбои в работе двс? Очень хочу решить эту проблему... кстате на холодную машина резвее!!!
Vadim777
Сообщение desant137 » 28 июн 2014, 18:54
Павел вот что вышло:
Суббота,28,Июнь,2014,21:46:18:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Адрес 01: Электроника двигателя (03G 997 021 J)
21:46:09 Группа 001: Einspritzmenge
2667 /min Motordrehzahl (G28)
15.9 мг/ул Einspritzmenge
7.1°KW Fцrderdauer (Sollwert)
82.8°C Kьhlmittel- temperatur (G62)
Суббота,28,Июнь,2014,21:47:12:10463
21:47:10 Группа 001: Einspritzmenge
2709 /min Motordrehzahl (G28)
48.6 мг/ул Einspritzmenge
23.5°KW Fцrderdauer (Sollwert)
89.1°C Kьhlmittel- temperatur (G62)
21:47:10 Группа 003: Abgasrьckfьhrung
2688 /min Motordrehzahl (G28)
850.0 мг/ул Abgasrьckfьhrung (Sollwert)
590.0 мг/ул Abgasrьckfьhrung (Istwert)
100.6 % Ansteuerung Abgasrьckfьhrung
21:47:45 Группа 001: Einspritzmenge
2982 /min Motordrehzahl (G28)
32.9 мг/ул Einspritzmenge
16.3°KW Fцrderdauer (Sollwert)
21:47:45 Группа 003: Abgasrьckfьhrung
2898 /min Motordrehzahl (G28)
560.0 мг/ул Abgasrьckfьhrung (Istwert)
можно ченить из этого понять?
desant137
Сообщение pashustic » 29 июн 2014, 08:04
Vadim777
Снимайте лог турбы в движении.
1 блок- измерения- 11 группа- журнал- обороты 1500 - кнопарь пуск- разгон до 4000. Далее газ отпускаете и свободным выбегом до2000. Далее кнопарь Стоп в логе. В прогк в папке файлик подкрепить в прогу diesel power или скинуть мне
По ответу: тупизм у меня также бывает без спиральки- грешу егр( сча глушить буду ) или турба. Логи норм у мя
desant137
Читвйте выше мой пост как нужно снимать либо в инете подробно
