Решена проблема!!!...ПОБЕДА зимнего запуска BVY.
Re: Решена проблема!!!...ПОБЕДА зимнего запуска BVY.
Сообщение kop » 15 июл 2017, 18:33
Андрей 1988 писал(а):
kop писал(а):С двигателем 1.4TSI наверное меньше проблем с загрязнением свечей, так как приходится ездить на более высоких оборотах, что бы ускорение было достаточно быстрым.
А зачем на 1,4 TSI ездить на более высоких оборотах? У него полка момента с 1500 и момент 200нм. а у 2,0 FSI максимальный момент приходит в 200нм приходит на 3500!!!Это получается 2,0 fSI больше крутить надо...
У меня на 2,0 fSI нет проблем с загрязнением свечей, хотя может и есть но это ни как себя не проявляет 8-)
Для ускорения имеет значение крутящий момент на калесах, а не на валу двигателя. Не смотря на то, что на 6000об крутящий момент у двигателя не максимальный, на колесах он максимальный с учетом передаточного числа. Максимальное ускорение - на максимальной мощности.
Так как 1.4л менее мощный, то что бы достичь того же ускорения что и с 2литрами, нужно ездить ближе к максимальной мощности, то есть на более высоких оборотах.
Именно загрязнение свечей приводит к незаводам в мороз и потряхиваниям на холостых. А загрязнение происходит из-за особенности bvy и езды на низких оборотах.
Passat B6 2.0 FSI BVY, свечи NGK 7742 PZFR5N-11T, 6МКПП - 02SB JYL, маховик+сцепление SACHS 2290601053, Highline, Сен. 2007, пробег 105т.км
kop
Сообщение Александр332vk » 15 июл 2017, 19:29
Андрей, тов. Кор думаю совсем не знает что такое "полка" - надо объяснить! :? Полка - это в среди водителей так называется количество оборотов двигателя на которые приходит максимальный крутящий момент то есть : на 1.4 с 1500 об/мин. Это скажем раз. Далее что за понятие крутящего момента на колесах? Вы (кор) че про стенды наслушались информации и считаете себя грамотным? :x Колеса Вам выдадут именно столько сколько выдаст именно КОЛЕВАЛ двигателя! Че за чушь? Сколько выдаст колено так машина и поедет.... :D
Сообщение Андрей 1988 » 15 июл 2017, 23:02
Ничего не понял про момент и колеса :? Почему, и как момент на колёсах выше чем на валу???Ну на пониженных передачах да, но замеры на барабанах делают обычно на высшей( прямой передаче), а следственно мкпп здесь можно представить как (просто вал).момент с колена течёт на->маховик->сцепление->первичный вал-> промвал->дифф->сателлиты-> привода->колеса.На акпп принцип другой но суть таже!!!
А что вам мешает держать обороты повыше?
На запуск 2.0Fsi в мороз, сильно влияет !масло! Я 2 года заводил его в любой мороз.Максиум в -32!Заливал масла 0w30/0w40...А этой зимой решил поездить на 5w40 и узнал что такое незавод.
Андрей 1988
Сообщение kop » 04 авг 2017, 13:37
момент на колёсах выше чем на валу из за передаточного числа, большего единицы.
kop
Сообщение Андрей 1988 » 07 авг 2017, 13:19
kop писал(а):момент на колёсах выше чем на валу из за передаточного числа, большего единицы.
Еще раз повторю!Момент на колесах может быть выше только на пониженных передачах!!!Но это вам ничего не дает....Если у 1,4 TSI 200н/м при 1500об/мин а у 2,0 FSI 200н/м при 3000об/мин и если учесть что 1,4 эта полка до 4000об/мин то мы получаем более эластичный мотор!Я иногда ежу на таком, и он куда приятнее в поведении чем 2,0 FSI на МКПП!
Андрей 1988
Сообщение Shmatkoff » 22 авг 2017, 22:59
А у всех владельцев BVY такая проблема??Просто я этой зимой в -30 спокойно заводился с первого раза.единственное у меня крутит долго для запуска.
Shmatkoff
Сообщение Amplify » 22 авг 2017, 23:38
Shmatkoff писал(а):А у всех владельцев BVY такая проблема??Просто я этой зимой в -30 спокойно заводился с первого раза.единственное у меня крутит долго для запуска.
не у всех
Amplify
Сообщение kop » 04 сен 2017, 22:59
Shmatkoff!
Расскажите, пожалуйста, Какая модель свечей: оригинальные или другие, и какой бензин используете: 98 или 95?
Последний раз редактировалось kop 09 сен 2017, 21:27, всего редактировалось 1 раз.
kop
Сообщение kop » 04 сен 2017, 23:18
Сила искры сильнее, если используются свечи без резистора. Поэтому в спортивных вариантах используются только безрезисторные свечи. Дополнительная сила искры может помочь воспламенить в мороз. Кто - нибудь пробовал беррезисторные свечи NGK BK5E-11 6234? У них зазор 1.1мм, резьба 19мм- такие же как у оригинальных свечей.
kop
Сообщение kop » 09 сен 2017, 21:30
aesokol писал(а):Вот и я про тоже, выкручивая наполовину, с минус 25 меняется на минус 21, и естественно не заводится. Вчера поставил на минус по климату при Т - 27 за окном завелась с полтычка. Сегодня не хочет
aesokol. Касательно "Вчера поставил на минус по климату": на какой минус по климату поставили?
kop
Сообщение kop » 09 сен 2017, 21:44
boroda II писал(а):
kop писал(а):
boroda II писал(а):
kop писал(а):
boroda II писал(а):Кто жалуется то?
Я недавно разбирал двигатель BVY пробег 200 с лишним тысяч, нагара на поршнях и головке почти нет. Есть отложения сажи во впускном коллекторе, сажа эта поступает от ЕГР, ну и хрен то с ними - они не на что не влияют. Сажа может начать мешать когда используют не пойми какие масла и некачественный бензин, при очень больших пробегах, тогда заслонки начнут забиваться.
И не всем нужна эта обманка, у меня ее нет.
Без обманки эбу выливает слишком много топлива, что не только тратит деньги, но и мешает заводу, и образует нагар на свечах. Эбу и при обычной работе слишком много топлива выливает наверняка.
Я чистил оригинальные свечи, ездил на них 3 месяца летом на оборотах больше 2000, и они снова загадились нагаром.
А я не чистил их никогда, только менял, и нагара нет. Да и свечки белые что оригинал, что Бош.
Эбу льет столько сколько нужно, а нагар может быть следствием залеганием колец от некачественного масла и низкооктанового топлива.
Да и вообще о каком нагаре ты говоришь? Фото в студию.
boroda II! Что значит "залеганием колец"?
kop
Сообщение morpeh » 09 сен 2017, 22:38
+7 911 891 71 41
morpeh
Shiza
Сообщение kop » 12 сен 2017, 16:18
Shmatkoff.
Какой аккумулятор (с какой максимальной силой тока) вы используете для завода в -30? Официалы говорят, что для завода в мороз, аккумулятор должен резво крутить стартёр. Если резво крутит, то это повышает температуру смеси и свечи. Однако, VW рекомендует для машин старше 4х лет аккумуляторы из Экономичной серии, которые выдают более слабый ток. Возможно у меня не заводится из-за этого экономичного аккумулятора.
Нормально ли то, что у меня моментальный расход топлива подскакивает до 4,7л/ч через 5 секунд после завода утром даже при +15гр? Затем расход падает до 0,9л/ч за минуты 4. Возможно такой расход топлива говорит о риске залива свечи в мороз. Это с оригинальными свечами. Со свечами NGK 6458 PFR6Q расход подскакивал только до 3,5л/ч.
kop
Сообщение Amplify » 12 сен 2017, 18:00
у меня и 5.1 л/ч бывает, а когда и 3,5-3,8 л/ч при одинаковой темпер. воздуха. Т.е. стабильности не наблюдаю. Зимой заводится без проблем, никаких прошивок не заливал, свечи заводские.
Amplify
Сообщение kop » 12 сен 2017, 19:25
Amplify писал(а):Нормально ли то, что у меня моментальный расход топлива подскакивает до 4,7л/ч через 5 секунд после завода утром даже при +15гр?
Вы в москве ездите?
У меня зимой бывает больше 5л/ч.
3,5-3.8л/ч утром после стояния ночью?
На каких оборотах вы обычно ездите? По сколько времени (по продолжительности) поездки?
Заливать свечи может из-за плохого распыла. Вы форсунки чистили? Это помогает?
kop
Сообщение kop » 12 сен 2017, 21:51
Здравствуйте!
1. У абсолютно новых двигателей bvy не было проблем с заводом в мороз. Следовательно проблема с заводом в мороз - из-за загрязнения двигателя или износа. Большое количество впрыскиваемого топлива не воспламеняется в мороз потому, что вероятно капли слишком крупные. Капли могут стать слишком крупными из-за загрязнения или износа форсунок. Помогает ли замена форсунок для завода в мороз?
2. На сколько помогает обманка для двигателя bvy с последней официальной прошивкой?
3. Многие жалуются на свечи в нагаре в двигателе 2.0 fsi bvy. Это вероятно из-за слишком большой подачи топлива. Обманка снижает подачу топлива. Как постоянноя езда с включенной обманкой влияет на аккумуляцию нагара и максимальную мощность?
4. У меня нажатие AC+(правая верхняя кнопка) срабатывают только если климатическая установка уже была включена. Можно ли включить показ температуры охлаждающей жидкости 19.2 без включения климатической установки на нагрев или охлаждение?
kop
Сообщение kop » 16 сен 2017, 09:21
boroda II писал(а):А я не чистил их никогда, только менял, и нагара нет. Да и свечки белые что оригинал, что Бош.
Подскажите, пожалуйста:
Свечки Бош лучше оригинальных? В чём была разница между ними в работе двигателя?
kop
Сообщение kop » 18 сен 2017, 04:51
Здравствуйте!
На морозе при остывании двигателя в цилиндрах образуется конденсат.
После продувки (от конденсата) цилиндров при заводе подача топлива при плавном опускании педали газа возрастает постепенно или резко в каком-то положении? Если постепенно, то это означает, что обманка не нужна, можно педалью газа подобрать количество топлива, при котором заводится нормально.
Как узнать, сколько крутить стартёр с педалью газа в пол до того, как плавно отпускать педать газа?
kop
Сообщение Shiza » 18 сен 2017, 11:43
kop писал(а):Здравствуйте!
Вы понимаете что не педаль отвечает за кол-во подачи топлива. Если вы не заводились до этого то ни чего не сделать пока мозги не обманывать обманкой.
Shiza
Сообщение boroda II » 18 сен 2017, 11:44
Нет там никакого конденсата, при сжатии воздуха от работы стартера в камере сгорания температура быстро растет, все испаряется и вылетает в глушитель . Свечи заливает топливо попадая на промерзшие детали. Если начинать запуск с продувки , то последующий впрыск уже способен испарится и воспламенится от сухих свечей. Обманка даже при таком запуске не помешает. Сколько крутить и когда отпускать педаль газа и стартер подбирается опытным путем, одинакового рецепта для всех нет. Также сильно влияет дохлый аккумулятор, густое масло и некачественное топливо, при условии что все штатное и исправно.
Сообщение kop » 18 сен 2017, 12:18
boroda II написал, что продувка может испарить топливо. Продувка так же может выдуть жидкое топливо из цилиндров, как я понимаю. После этого топливная смесь может воспламениться.
Воздух с наружи автомобиля попадает в цилиндры при продувке? При торможении двигателем свечи дают искры? Воздух с наружи автомобиля попадает в цилиндры при торможении двигателем?
Олегыч писал, что нужно плавно отпускать педаль газа для завода, как буд-то бы при плавном отпускании педали газа подача топлива постепенно возрастает и при идеальном количестве происходит воспламенение.
kop
Сообщение kop » 18 сен 2017, 12:39
boroda II писал(а):Нет там никакого конденсата, при сжатии воздуха от работы стартера в камере сгорания температура быстро растет, все испаряется и вылетает в глушитель . Свечи заливает топливо попадая на промерзшие детали. Если начинать запуск с продувки , то последующий впрыск уже способен испарится и воспламенится от сухих свечей. Обманка даже при таком запуске не помешает. Сколько крутить и когда отпускать педаль газа и стартер подбирается опытным путем, одинакового рецепта для всех нет. Также сильно влияет дохлый аккумулятор, густое масло и некачественное топливо, при условии что все штатное и исправно.
Если "температура растёт быстро", но ДТОЖ не успевает среагировать, и компьютер впрыскивает столько топлива, как буд-то температура в цилиндре не поднималась?
kop
Сообщение boroda II » 18 сен 2017, 13:35
не путай температуру ОЖ и температуру внутри камеры сгорания. Там она может и 600 и 1000 градусов быть при температуре ОЖ в 0 градусов.
Сообщение kop » 18 сен 2017, 15:14
Да, это само собой. Тем не менее после 5 секунд продувки стартёром, температура ОЖ врядли повысится, а вот внутри цилиндров - повысится. Получается, что ЭБУ на это повышение температуры не среагирует.
kop
