Сообщение Pool » 18 фев 2011, 11:35
Gleb-SPB писал(а):
vvdim писал(а):Gleb-SPB
Ответ: машина не заводится :D
У меня не заводится... даже, когда прикуриваю... НО!!! при подключении "Бустера", завод через 20 секунд... как так?
Ток бустера сильнее чем от прикуривания. как вы прикуриваете - как клеммы ставите донору?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Gleb-SPB » 18 фев 2011, 11:45
Pool
не совсем понял вопрос... клеммы ставлю поочередно. сначала + потом -
"сожми кулак и бей. Смотри Власть скалит пасть, она боится нас, а это значит - МЫ СИЛЬНЕЙ!" (с) Louna
Gleb-SPB
Сообщение Pool » 18 фев 2011, 11:47
прямо на аккум или минус на корпус двигателя?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение VVV » 18 фев 2011, 12:00
При прикуривании: при подключении проводов к донору должно быть слышно что его машина начала работать с нагрузкой, если это произошло и сечение проводов достаточное то крутить будет отлично и пусковой ток будет достаточный, а если нет то маслать можно долго :shock:
а когда залило свечи обычно пахнет живым бензином, правда пахнет сзади :D
Passat B6 Variant 2,0 FSI (BVY) Highline Oo W oO был
Passat B6 Variant 1,8 ТSI DSG 2010 O W O тоже был
Scoda Superb Combi 1,8 ТSI DSG 2014 есть
VVV
Сообщение andrey_020 » 18 фев 2011, 13:35
E439KT
Саш привет, ну как приборку поменял??? Всё получилось?
А у меня дизель седня как спичка дрынь.....дынь-дынь, а на улице - 25. :P
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение bumer452 » 18 фев 2011, 13:43
Хочу поделиться своим ноблюдением. У меня машина 2005г. мотор 2.0 FSi. Пробывал заводиться двумя способами:
первый- открыл машину, вставил ключ и нажал.
второй-открыл машину включил зажигание, подождал 1-2 минуты, запустил двигатель.
Так вот в первом случае запустилась но перед этим долго крутил стартером и после завода начала неуверенно работать(как будто троит) пришлось заглушить и завести снова. А во втором случае все нормально, завелась почти с пол оборота и нормально работала.
Температура за боротом -23-25 градусов.
bumer452
Сообщение E439KT » 18 фев 2011, 13:45
land писал(а):[quote="
вот я и ковырялся вчера после работы по морозу, зато сёня на авте ехал! :)
ты менял вечером. вечером же пробовал завестись?
потом прогревал авто, свечи продувал?
а с утра завелся хорошо?
такой был порядок, опиши.[/quote]
нет, вечером заводить не пробовал - только поменял свечи и оставил до утра, а утром ужо заводил...
E439KT
Сообщение E439KT » 18 фев 2011, 16:23
alekst1201 писал(а):vvdim
а четвертый в телефоне :D
предлагаю с этого акб и начать попытки запуска, и далее - по нарастающей! :D
E439KT
Сообщение slaker » 18 фев 2011, 17:52
тут слово завел не совсем верное, я же описал что завелась на пол секунды ... и заглохла !
сам я ее не глушил :)
Пассат 2006 г. 2.0 FSI
Продвижение сайтов от 5000 р.Создание сайтов и интернет магазинов, 1с обслуживание,
корпоративный портал Битрикс.
slaker
Сообщение Stig » 18 фев 2011, 17:55
По-любому нада искать какую-то альтернативу свечам NGK,мне они никогда не нравились,еще и платиновые бл..ь,купил новые ,так иной раз в сильные морозы заводится на 2-х котлах,выкинул их нафиг,на старых намного лучше.Вообще,когда в сервисе еще работал,эти NGK работали на машинах с пропусками,я когда в первый раз незавелся,выкрутил свечи и ах...л,неужели фольц такие в свои машины ставит.Вывод:либо буду искать такие как рекомендовал камрад от Вольво,либо другие,но c NGK покончено,хватит уже мои нервы трепать!
Stig
Сообщение E439KT » 18 фев 2011, 17:58
slaker, я вот об этом:
slaker писал(а): за последнюю неделю ездил 2 раза - обе поездки короткие, двигло правда до 90 успел прогреть -)
E439KT
Сообщение slaker » 18 фев 2011, 18:09
E439KT ок понял, вообще конечно бесит немного что на пассатах такая болезнь, ездил на америкосе тока 1 раз не завелась после недельного стояния в - 30
Фашики и вправду нам мстят за 2 мировую !
Я вот что думаю есть ли смысл пытаться еще завестисть ? или лучше пойти свечи выкрутить и почистить их !
кстати как вариант какие ставить свечи чтобы бес проблем заводилась ? Вроде писали об этом но как то неоднозначно - кто то писал что мол это очень вредно -))) с детонацией связано!
slaker
Сообщение Stig » 18 фев 2011, 18:12
Лучше наверное подзарядить аккум и поменять свечи!
Stig
Сообщение slaker » 18 фев 2011, 18:45
АкБ новый - вряд ли он сел!
slaker
Сообщение olya » 18 фев 2011, 22:08
bumer452 писал(а):Хочу поделиться своим ноблюдением. У меня машина 2005г. мотор 2.0 FSi. Пробывал заводиться двумя способами:
У меня машинка завелась сегодня без проблем через 3-4 секунды. Но я сегодня тоже после того, как включила зажигание, подождала дольше, чем обычно, прежде чем полностью нажать ключ.
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение Vlad_B6 » 18 фев 2011, 22:11
ИМХО надо ставить более "горячие" свечи, чтобы успевали очищаться... работа у движка на АКПП можно сказать "халявная", вот и не успевают накалиться и очиститься от нагара. Ну а то что бенз у нас ГОВНО - так это само собой.
Vlad_B6
Сообщение vvdim » 18 фев 2011, 22:14
Vlad_B6
а что это - более "горячие" свечи?
Сообщение Vlad_B6 » 18 фев 2011, 22:17
vvdim писал(а):Vlad_B6
Калильное число... оно бывает ниже и выше... погугли... баян разводить не хочу...
Vlad_B6
Сообщение vvdim » 18 фев 2011, 22:19
Vlad_B6
ну в нашем случае какие подойдут?
Сообщение Vlad_B6 » 18 фев 2011, 22:26
те которые расчитаны на меньшую температуру. Вот те циферки в конце обозначения свечей 5,6,7 и есть это самое калильное число...
Только у разных производителей свои обозначения, не всегда его высшее значение соответствует высшей температуре (бывает наоборот) у NGK кажется чем выше тем более низкая температура (могу и ошибаться, коллеги поправят). Например 5 соответствует 600-700 градусам (оптимальная температура свечи в рабочей камере сгорания, происходит самоочищение нагара), а 6-ка соответствует 500-600... и т.д.
Vlad_B6
Сообщение Vlad_B6 » 18 фев 2011, 22:30
и работая на холостых наш движок не догоняет температуру свечей до рабочей и не происходит самоочищения, от сюда при запуске залив оставшегося нагара и отсутствие искры...
А если поставить более "горячие" то они при работе на 2000-3000 об/мин будут быстрее выходить на свой оптимальный режим для самоочищения.
Советы дать просраться движку в конце движения именно на то и расчитаны, чтобы поднять температуру свечей и самоочистить их.
Vlad_B6
Сообщение евген » 19 фев 2011, 14:59
Вот ведь тема, всю симу промучился с FSI не заводилась, хоть тресни... Уезжал на неделю в Москву, а тут - морозы... И жена решила прокатиться, стала заводить, закидало свечи. Я прежде чем глушить, подержу 1 мин на повышенных оборотах... А тут... Короче я приехал, чуда не произошло, Прокалил свечи, почистил от нагара - хрен там... залил. Посадил аккум. Вернулся, поставил аккум на зарядку, взял из дома старый, но заряженный, взял старый, резервный комплект свечей, прогрел прежде чем вкрутить - хрен... Вспомнил, что кто-то от старого китайца вкручивал случайные свечи и заводился. Поискал, нашел комплект от 12 ки, засунул и ЗАВЕЛСЯ !!! Вот и думай, платиновые за 1500, покупал месяц назад, а тут старые, лохматые и ВОТ. Кто знает, чем чревата езда на свечах, отличающихся по параметрам или может есть подходящие к 2 FSI одноконтактные ? Платиновые однозначно не для зимы!
евген
Сообщение Valentin » 19 фев 2011, 15:24
Ряды незаводчиков стремительно пополняются...Вот и у меня сегодня после трех дней в стоячем режиме в -25 не завелся,как я только ни пробовал крутить и на педали и нажимать и нет,один отрицательный результат.К обеду,с появлением солнца немного потеплело и начитавшись форума,пойду думаю еще раз попробую...покрутил...не получилось.Подогнал рабочую машину (Пежо Партнер,на котором практически новый акум),накинул клеммы и сразу не давая подзаредиться начал пробовать-крутить стал вроде пободрее,но все равно безрезультатно,даже не схватывает :( Подскажите плиз какие еще есть варианты?Может быть через пару дней потеплеет до -10,тогда заведется или сразу начать с замены свечей?От пассата независим,да и в сервис гнать,терять пол дня,на данный момент нет возможности.Читал,кто-то менял свечи прям водворе при -20,как снимаются наконечники со свечей?легко?или лучше не связываться????Короче для меня сервис...последнее чего хочется.Отзовитесь добрым советом,заранее Спасибо!
Valentin
Сообщение Вован мясник » 19 фев 2011, 20:12
Вчера в 21-00 я прогрел 30 минут авто,нагрел бричку до 70гр.,обороты держал 1000-1100,а вот сегодня я в 4-00 завелся и что самое интересное,создалось такое ощущение как будто я только что приехал,на столько лёгким был завод температура ЮЗАО г.Москва 4-00утра - 26.5.К стати был в области -28 5:00утра,вобщем прогрев машины дизеля как у меня 170лс. это гуд! ;)
VW Passat B6 2.0 TDI BMR 170лс.
Вован мясник
Сообщение slaker » 19 фев 2011, 20:32
что за свечи вольво ?!
slaker
