Решена проблема!!!...ПОБЕДА зимнего запуска BVY.
Re: Решена проблема!!!...ПОБЕДА зимнего запуска BVY.
Сообщение kop » 20 сен 2017, 19:46
Shiza писал(а):
kop писал(а):Здравствуйте!
На морозе при остывании двигателя в цилиндрах образуется конденсат.
После продувки (от конденсата) цилиндров при заводе подача топлива при плавном опускании педали газа возрастает постепенно или резко в каком-то положении? Если постепенно, то это означает, что обманка не нужна, можно педалью газа подобрать количество топлива, при котором заводится нормально.
Как узнать, сколько крутить стартёр с педалью газа в пол до того, как плавно отпускать педать газа?
Вы понимаете что не педаль отвечает за кол-во подачи топлива. Если вы не заводились до этого то ни чего не сделать пока мозги не обманывать обманкой.
Shiza.
Почему продувка цилиндров по-вашему не поможет, если уже раньше не завадились, а обманка поможет?
Passat B6 2.0 FSI BVY, свечи NGK 7742 PZFR5N-11T, 6МКПП - 02SB JYL, маховик+сцепление SACHS 2290601053, Highline, Сен. 2007, пробег 105т.км
kop
Сообщение Amplify » 20 сен 2017, 20:21
Shiza.
Мужики - дискуссия малопродуктивная, к единому выводу не приведет. Результаты покажут только эксперименты.
Обманка помогает (тому есть факты), т.к. так или иначе корректируется дозировка топлива. Продувка - ещё не видел "опытов" (думаю, что должен быть предусмотрен такой режим, но в документациях не встречал). По идее и продувка должна способствовать решению проблемы, но насколько эффективно для двигателя и при каких условиях, покажет только эксперимент. Кто попробует - отпишутся.
Никакими расчетами заочного ответа никто (не то что мы, да и инженеры ВАГ-а) не даст.
Amplify
Сообщение kop » 20 сен 2017, 20:37
Shiza.
Это эффективнее потому, что при заводе без продувки с первой секунды вращения (стартёром) впрыскивается топливо, которое не только попусту тратится - выдувается без воспламенения, но ещё и охлаждает цилиндр. При заводе с продувкой в начале, вначале цилиндр разогревается из-за сжатия воздуха и искр свечи, а потом впрыскивается топливо при отпускании газа.
kop
Сообщение boroda II » 20 сен 2017, 21:18
Amplify писал(а):
Продувка стандартный элемент программ управления инжекторными двигателями, описана в инструкциях почти всех автомобилей. Режим включается нажатием на педаль газа на 75-100% до включения зажигания, на некоторых автомобилях(типа Тойоты) отключается после набора двигателем 200 об/мин от вращения стартером. Единственный способ очистить залитые свечи без их выкручивания из мотора.
Пользуюсь таким способом уже много лет, на разных автомобилях. То что в книжке на пассат это не написано не означает, что его там нет.
Сообщение kop » 21 сен 2017, 00:10
Если при отпускании педали газа после продувки пассат не заводится, можно ли снова прекратить подачу топлива, снова нажав на газ до упора без остановки и повторного запуска стартёра?
kop
Сообщение boroda II » 21 сен 2017, 09:41
Если не заводится, то выключить и сделать паузу. Хотя у меня не было такого.
Сообщение kop » 21 сен 2017, 11:57
Если сделать паузу, то свеча и воздух в цилиндре остынут, и потом нужно будет снова разгонять стартер. Лучше бы без выглючения стартера снова прекратить подачу топлива, нажав газ.
kop
Сообщение boroda II » 21 сен 2017, 12:09
лучше не придумывать ничего и делать паузу как предписано производителем.
Сообщение kop » 25 сен 2017, 23:03
boroda II писал(а):
У меня продувка при нажатом газе не работает. При держании педали газа и сцепления нажатыми при заводе двигатель сразу заводится и обороты взвывают до 6000, то есть топливо подаётся сразу на полный газ. То есть топливо подаётся не смотря на то, что газ нажат до упора. Продувка не работает. В диллере Автотрейд АГ говорят, что нет никакой продувки при нажатой педали газа.
Как вы включаете продувку цилиндров?
kop
Сообщение kop » 25 сен 2017, 23:08
Shiza.
Подскажите, пожалуйста, как вывести обманку в салон?
kop
Сообщение Realllniy » 26 сен 2017, 05:25
Shiza.
За аккумулятором, грубо говоря в ногах у вдителя, есть технологическое отверстие. Через него.
Realllniy
Сообщение kop » 26 сен 2017, 10:08
Shiza.
Спасибо!
Как его увидеть в Else?
kop
Сообщение boroda II » 26 сен 2017, 10:23
А у нас мороз сейчас, заливает свечи? Продувка программно работает до 270 оборотов в минуту, пока стартер вяло крутит. Сейчас крутит сразу быстро и впрыск включается даже с нажатой педалью. Если свечи все таки зальет в жару, мозги двигателя отключат форсунку(и).
Я смотрю ты не скучаешь.
Сообщение kop » 26 сен 2017, 14:55
Офиц диллер Автотрейд АГ заявили мне, что нет такой функции продувка цилиндров у фольксваген, и что при нажатой педали газа, нооборот ещё больше подаётся бензина, то есть вероятность залива свечей ещё больше. В Elsa про такую функцию тоже нигде не написано.
Как при продувке обороты могут быть больше, если топливо при продувке по-вашему не подаётся?
kop
Сообщение boroda II » 26 сен 2017, 16:09
kop писал(а):
Наступит зима, будет мороз градусов 20 и узнаешь есть продувка или нет.
Я зимой в мороз заводил с нажатой педалью газа и ничего не заливал, а ты можешь дальше мучить дилера.
Сообщение kop » 26 сен 2017, 16:13
То есть у вас пассат заводился с нажатой педелью. А этот значит, что топливо всетаки впрыскивалось при нажатой педали. То есть никакой продувки без впрыскивания топлива нет?
kop
Сообщение kop » 26 сен 2017, 16:15
Как мозги двигателя могут понять, что они залили свечи?
kop
Сообщение boroda II » 26 сен 2017, 16:49
kop писал(а):
boroda II писал(а):
kop писал(а):
boroda II писал(а):
kop писал(а):
boroda II писал(а):
Меня последнее время очень подмывает предложить тебе сходить на рынок и купить курицу.
По пропускам, как еще.
Сообщение kop » 26 сен 2017, 18:24
boroda II писал(а):
kop писал(а):
boroda II писал(а):
kop писал(а):
boroda II писал(а):
То есть вы хотите сказать, что если случается пропуск воспламенения, то двигатель перестает впрыскивать топливо в этот цилиндр? Если да, то дальше всегда будут пропуски воспламенения в этом цилиндре из-за того, что в него больше не впрыскивается топливо!
kop
Сообщение boroda II » 26 сен 2017, 18:38
kop писал(а):
boroda II писал(а):Меня последнее время очень подмывает предложить тебе сходить на рынок и купить курицу.
У меня вопрос к тебе не по теме -кто ты по специальности?
Сообщение Daniliv » 26 сен 2017, 18:40
:lol: :lol: :lol:
Сообщение kop » 26 сен 2017, 21:09
Я руководитель по специальности.
Последний раз редактировалось kop 26 сен 2017, 21:27, всего редактировалось 1 раз.
kop
Сообщение boroda II » 26 сен 2017, 21:24
А почему вы удалили свое сообщение, что двигатель выключает подачу топлива в цилиндр, в котором произошел пропуск воспламенения, на которое я уже ответил?
Я ничего не удалял.
Ты наплодил кучу тем и сам в них теряешься.
Сообщение kop » 26 сен 2017, 23:20
kop
Сообщение kop » 27 сен 2017, 09:54
Shiza.
Спасибо за ответ, Realllniy!
Какой длины провода должны быть, что бы в салон завести?
Как провести провода к свободным черным пластиковым заглушкам слева и справа от рычага кпп? Хотел бы в эти заглушки установить резистор и выключатель.
Как лучше изолировать соединения проводов к проводам ДТОЖ?
kop
