Большое давление в картере CBAB 2.0
Re: Большое давление в картере CBAB 2.0
Сообщение shmitz » 02 окт 2012, 21:55
pashustic писал(а):+100500.. Что тебя так вставило.. я хз!!Нормально работает мотор!! Вздумалось тебе кататься по этим фальш СТО и слушать..а тем более и тратить деньги!!
Паша, не охота еще раз дроссель менять.... потом впускной..... потом с выпуском разбираться........... Слишком много масло во впсуске....... Да и скучновато на исправном авто ездить )))))))))))))))))))))))
TOYOTA CHASER 98' 2.5 (JZX-100) была
BMW 523i 96' 2.5 (E39) была
NISSAN PRIMERA 02' 1.8 (P12) была
OPEL ZAFIRA 1.8 MTA 06' (B) была
MAZDA CX-7 2.3 08' turbo была
passat b6 2.0 tdi (cbab) dsg-6, ХАЙЛАЙН был
MB W211 E270 CDI сейчас
shmitz
Сообщение shmitz » 02 окт 2012, 21:56
vvssoft писал(а):Кстати, раз уж разговор такой. Глянь пож-та блок 108 в двигле (шнурком)- это несгораемая сажа в фильтре. У меня есть такое подозрение, что там эти мл рассчитываются от пробега 0,5мл на 1т.км. По крайней мере у меня за 48т эксплуатации добавилось 24мл (два раза по 12мл). :?
Паша и мне кинь инфу пожта, что там за клапан рег-ки у меня :shock: oooedda@yandex.ru
Фильтра сажевого нет........ с Пашей смотрели, отсутствует с завода.......... там 0мл говорит и фишки к нему не подходят
shmitz
Сообщение vvssoft » 02 окт 2012, 22:02
Я тоже так думал на шкоде 1,9тди. Полез откручивать свечи накала - открутил вместе с резьбой :( закрутил новую- доездил до 450т- стала коптить. Замерил компрессию- 24. Полез в двигло- цилиндры как новые- ваще без выработки, кольца залегли, ГБЦ- пипец- люфт клапанов по 3мм - а она ездила, тока коптила чуток, и масла кушала 2л на 10т. Так вот после ремонта и первого пуска с пробной поездкой вырвало нахрен мою свечу с резьбой- компрессия однако :lol: :lol:
OowoO CBAB ручка вариант
vvssoft
Сообщение pashustic » 02 окт 2012, 22:03
slavik049 писал(а):Беги делай весь форум сидит не отрываясь ждет...
Ничего он там не получит ..я так думаю ..тест то пройдется..надо смотреть воочию состояние клапана!!! :!:
Сообщение pashustic » 02 окт 2012, 22:06
vvssoft писал(а):Паша и мне кинь инфу пожта, что там за клапан рег-ки у меня
Там SSP шка по вашему двигану и все расписано как идет отделение масла из картерных газов и проход их назад во впуск! Скинул! :D
Сообщение slavik049 » 02 окт 2012, 22:06
:cry: Блин ты меня расстроил...ну что идти заводить и ехать к вам что ли 8-) :lol:
Сообщение vvssoft » 02 окт 2012, 22:16
Он услышит пшики тока. Пшик-пшик и все :lol: :lol: Снимать его нада- брать пива и чистить, тк когда снимет- без пива будет уже не обойтись. За инфу спасиба :)
vvssoft
Сообщение pashustic » 02 окт 2012, 22:22
vvssoft писал(а):Он услышит пшики тока. Пшик-пшик и все
Он и их даже не услышит..так как будет сидеть в машине! ;)
Сообщение slavik049 » 02 окт 2012, 22:23
:D Что же ты ему это раньше не сказал...?
Сообщение pashustic » 02 окт 2012, 22:26
slavik049 писал(а):Что же ты ему это раньше не сказал...?
Так ему надо в монитор же смотреть ..а не пшики..пускай прохожего остановит..пускай послушает :lol:
Сообщение vvssoft » 02 окт 2012, 22:32
Да не успел я :lol: :lol: подумать. Кстати Паша- клапан регулировки давления (раньше просто- сапун) служит для того чтобы када турбина раскрутится все масло из мотора не высасало :lol: :lol: :lol:
vvssoft
Сообщение shmitz » 02 окт 2012, 22:41
slavik049 писал(а):пускай прохожего остановит..пускай послушает :lol:
Эх, раньше бы............ :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
shmitz
Сообщение slavik049 » 02 окт 2012, 22:42
Вот как проверить и что он делает .. http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146291
Сообщение shmitz » 02 окт 2012, 22:43
Короче, тест провел....
тест исполнителей показал:
Клапан рецеркуляции ОГ №18:
при вкл - около 380 мг/ул
при выкл - около 430-490 мг/ул....
Переключающий клапан радиатора системы рециркуляции ОГ
при вкл около 250 мг/ул
при выкл около 250 мг/ул
При тесте дроссельной заслонки - заглохла....
shmitz
Сообщение shmitz » 02 окт 2012, 22:44
Шо за...........
shmitz
Сообщение vvssoft » 02 окт 2012, 22:46
Правильно заглохла- без воздуха не горит даже дизель. :lol: :lol:
vvssoft
Сообщение shmitz » 02 окт 2012, 22:46
Паша, чем завтра занят????? :?
shmitz
Сообщение shmitz » 02 окт 2012, 22:48
vvssoft писал(а):Правильно заглохла- без воздуха не горит даже дизель. :lol: :lol:
Кстати, та жмешь кнопку НАЧАТЬ и ЗАКОНЧИТЬ..... Чтоб потом следующие тесты пройти - пришлось дать оборотов---->нажать НАЧАТЬ---->тут же закончить (это о тесте о заслонке), что бы пройти остальные тесты
shmitz
[quote="shmitz"
[/quote]
ОНО ИЛИ НЕТ???
shmitz
Сообщение shmitz » 02 окт 2012, 22:49
shmitz писал(а):
shmitz писал(а):Переключающий клапан радиатора системы рециркуляции ОГ
ОНО ИЛИ НЕТ???
shmitz
Сообщение vvssoft » 02 окт 2012, 22:50
Я до такого не додумался. Видимо ты ас в стрелялках разных :shock: :shock:
vvssoft
Сообщение pashustic » 02 окт 2012, 22:50
shmitz писал(а):Паша, чем завтра занят?????
Завтра еду капот красить ..а потом шумку одному камраду делать!!!Приезжай будешь сам чистить ..тыкну пальцем! Кстати на всякий случай нужно прокладками обзавестись на трубку от радиатора рециркуляции и кольца уплотнительного!!Не дай бог порвешь когда снимать будешь...потом будет чем заменить!!ТАк что согласно вина надо прокладки на экзисте заказывать!
Сообщение shmitz » 02 окт 2012, 22:53
хлопотно это (прокладки заказывать), не успею до завтра.... время нужно.... я думаю рискнуть........ есть инструмент? А то у меня печально с ним.......
Последний раз редактировалось shmitz 02 окт 2012, 22:55, всего редактировалось 1 раз.
shmitz
Сообщение shmitz » 02 окт 2012, 22:54
И это, материал (который на мэил скинул) уже изучал...... принцип то понятен....
shmitz
Сообщение vvssoft » 02 окт 2012, 22:56
Я вроде в базовых установках тестил. При вкл/выкл даже мотор по другому шумит.... Цифирки точно менялись, но не вспомню как. 8-)
vvssoft
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
