низкое давление в рампе
Re: низкое давление в рампе
Сообщение vvssoft » 25 янв 2013, 23:44
Ruslanchik007
Позвони к ОД на предмет диагностики топливной аппаратуры или профильный сервис найди. Не поверю, что описав даже по телефону манагеру не смогут найти плохую детальку. Насос в баке- самая малая часть в этой системе. При наличии манометра с переходником и шнурка, диагностику эту можно сделать и в гараже (я так думаю) :? Если замеры покажут, что все ок- а ошибка не стирается - датчик, и тд ;)
OowoO CBAB ручка вариант
vvssoft
Сообщение Ruslanchik007 » 26 янв 2013, 09:26
Спасибо попробую!
Мы не на столько богаты, что бы покупать дешёвые вещи!!!
Ruslanchik007
Сообщение Ruslanchik007 » 26 янв 2013, 15:34
а кто нибудь сюда ездил http://avtopriz.ru/
Ruslanchik007
Сообщение Ruslanchik007 » 26 янв 2013, 19:52
кто подскажет
Ruslanchik007
Сообщение mva » 27 янв 2013, 12:19
vvssoft писал(а):Ruslanchik007
неправильно думаете:давление до тнвд-около 5 бар,на рампе-больше 400бар.я таких манометров не встречал(хотя наверно они существуют).Для ТС-не исключено повреждение тнвд-открути от него датчик давления и посмотри нет ли стружки.если увидишь-вот тебе и ответ на твой вопрос:насос еще жив ,но уже выдает маленькое давление.Это как один из вариантов.Если будут вопросы-пиши в личку,дам тлф,на форуме редко бываю.
mva
Сообщение slavik049 » 27 янв 2013, 12:22
Это на каком моторе такое давление ..400?
Сообщение mva » 27 янв 2013, 14:01
Это на каком моторе такое давление ..400?например CBAB и тп-давление в рампе 260-1800бар,у вас другая система впрыска
mva
Сообщение Ruslanchik007 » 27 янв 2013, 19:24
mva писал(а):Это на каком моторе такое давление ..400?например CBAB и тп-давление в рампе 260-1800бар,у вас другая система впрыска
а где вы 400 взяли у меня CBAB 2.0 comon rail
Ruslanchik007
Сообщение Ruslanchik007 » 27 янв 2013, 19:28
000135 - Слишком низкое давление топлива в рампе/системе
P0087 - 000 - - Непостоянно
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 4
Пробег: 100589 km
Дата: 2108.14.07
Время: 18:50:54
Об/мин: 1150 /min
Кол-во впрыска: 3.6 мг/ул
(нет узла): 17.0
Давление: 280.0 bar
Давление: 96.0 bar
Температура: 21.6°C
Топливный бак: 22.4 l
Ruslanchik007
Сообщение slavik049 » 27 янв 2013, 19:42
Вот по вашему впрыску статейка там есть все и про датчик куда вкручен (через него и проверять давление)но по поводу 400 б не чего не нашел http://systemsauto.ru/feeding/common_rail.html
сам датчик проверить не мешает ..может он парит мозг :?
Сообщение Ruslanchik007 » 27 янв 2013, 20:06
а тнвд дорогой?
Ruslanchik007
Сообщение slavik049 » 27 янв 2013, 20:09
Ruslanchik007 писал(а):а тнвд дорогой?
не могу сказать ... :(
Сообщение Ruslanchik007 » 27 янв 2013, 20:42
больше или меньше 50.000
Ruslanchik007
Сообщение slavik049 » 27 янв 2013, 20:56
Ruslanchik007 писал(а):больше или меньше 50.000
:shock:
Сообщение Ruslanchik007 » 27 янв 2013, 21:00
Епать колотить тнвд ценниг 61.000 номер 0 445 010 546
Ruslanchik007
Сообщение slavik049 » 27 янв 2013, 21:06
Ruslanchik007 писал(а):Епать колотить тнвд ценниг 61.000 номер 0 445 010 546
гоняй до последнего ...на своем ...
Сообщение Ruslanchik007 » 27 янв 2013, 21:11
хз может пронесёт и окажется что датчик(регулятор)!!
Ruslanchik007
Сообщение Ruslanchik007 » 27 янв 2013, 22:28
хелп!!!!!!!!!!!!!!!!!! может к од съездить как думайте будет толк??
Ruslanchik007
Сообщение Ruslanchik007 » 27 янв 2013, 22:44
:twisted:
Ruslanchik007
Сообщение Vlasov063 » 27 янв 2013, 22:46
Ruslanchik007
-только если од поедешь с мани мани
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Ruslanchik007 » 27 янв 2013, 22:48
понятно что не бесплатно главное чтоб чётко с проблемой разобрались
Ruslanchik007
Сообщение Ruslanchik007 » 27 янв 2013, 22:50
эх чебоксары чебоксары
Ruslanchik007
Сообщение Ruslanchik007 » 27 янв 2013, 23:09
:ugeek:
Ruslanchik007
Сообщение agayar » 30 янв 2013, 18:42
токая же проблема загорается спираль авто в аварийный режим глушу. завожу гаснет раньше было раз в месяц в течение полугода. теперь через 200 м. загорается так и езжу в аварийном режиме по ошибкам 00135 и00136 высокое и низкое давление в топливной рампе в сервисе поменяли какай-то датчик за 1500руб. не помогло теперь на очереди регулятор давления но он стоит 15000руб.авто пассат в6 свав 2008 пробег 190000 из германии год назад пригнали с пробегом 170000 сейчас знакомые есть мастера проконсультируются с официалами (есть завязки) а то очень мало инфы и опыта по свежим авто . обязательно отпишусь
Passat B6 2008 tdi сва
agayar
Сообщение Ruslanchik007 » 30 янв 2013, 19:55
Спасибо ждём!!
Ruslanchik007
