Ошибки при разгоне, что делать?
Re: Ошибки при разгоне, что делать?
Сообщение AntonSpb » 05 ноя 2012, 22:14
пока все не переберешь заслонку турбину датчики клапан и т.д.,и никто не может точно сказать из -за чего загорается эта сраная спираль,я поехал в Финку сегодня и был момент при резком обгоне у меня загорелась спираль,т пока я был в Финке был на таких стремах что ни дай бог машина встанет это же жесть чтоб машина сломалась в финляндии(денег никаких не хватит да и впемя тоже)(((.
Но вернулся сечас домой на машинке и все хорошо правдо более 120км не вытапливал. Теперь что делать и не знаю,как узнать точную причину этого загорания спирали на панеле приборов(
Вобщем чувствую себя неуверенно из-за этого за рулем.Что делать посоветуйте?
Passat B6 2006 2TDI BKP DSG
AntonSpb
Сообщение pashustic » 05 ноя 2012, 22:16
AntonSpb
Во первых тебе нужно прочитать ошибки это раз!!!Если их не будет то снять лог турбины это да!!! И дальше думать!!Сразу нескажешь!
Сообщение slavik049 » 05 ноя 2012, 22:22
Что то не хочет он у тебя ехать :( я не нарадуюсь на него ...потошню по городу с неделю как выскачет эта спиралька ,еду на трассу и пару ускорений и все ,прет и 160 и 180 влегкую без провалов и всякой фигни .Нужно номер ошибочки что бы хоть в каком направлении копать...
Сообщение AntonSpb » 06 ноя 2012, 18:35
slavik049 писал(а):Что то не хочет он у тебя ехать :( я не нарадуюсь на него ...потошню по городу с неделю как выскачет эта спиралька ,еду на трассу и пару ускорений и все ,прет и 160 и 180 влегкую без провалов и всякой фигни .Нужно номер ошибочки что бы хоть в каком направлении копать...
..и как на долго хватает?
У меня на 140 км спираль выскакивает или при резком разгоне когда пидаль втопишь(
так а номер ошибки выдаст когда спираль загорится или просто на заведенной уже можно покапаться и прочитать ошибку?
AntonSpb
Сообщение AntonSpb » 06 ноя 2012, 18:37
скорее всего в четверг прочитаю ошибки и сразу отпишусь..,спасибо парни)
AntonSpb
Сообщение slavik049 » 06 ноя 2012, 18:45
Да на долго хватает....Ждем номер шибки :) что бы не ждать так долго ,купи себе шнур очень полезная вещь .
Сообщение Эдвард » 06 ноя 2012, 20:53
ФПС0662 писал(а):
slavik049 писал(а):
Эдвард писал(а):привет всем самоделкиным! нужна помощь!!!, загорелся на приборке значок двигателя и спиралька( при наборе оборотов машина не едет) вася диагност пишет негерметичность системы впрыска или пуска. сбросил васей и поставил, сегодня больше не поеду, что это может быть???
видел в другой ветке, (почистить др. заслонку и поменять воз.фильтр)вроде летом это менял и фильтра и др. заслонку чистил?! :(
Патрубки после турбы нужно проверять(порваны) и соединения к дроселю.
Полностью согласен была такая проблема
СПАСИБО. нашел порванный патрубок, завтра поеду менять. на приборке загорелся еще значок сажевого фильтра? у меня его вроде нет!?
Сообщение slavik049 » 06 ноя 2012, 21:02
Должен ведь быть :?
Сообщение AntonSpb » 06 ноя 2012, 22:01
объясните неучу,то есть мне,чтоб искать ошибки и делать настройки мне нужно закачать программу в ноутбук и купить шнурок? Какую именно программу закачать? И где купить шнурок?
AntonSpb
Сообщение slavik049 » 06 ноя 2012, 22:05
AntonSpb писал(а):объясните неучу,то есть мне,чтоб искать ошибки и делать настройки мне нужно закачать программу в ноутбук и купить шнурок? Какую именно программу закачать? И где купить шнурок?
Пишите сюда и все он вам обьяснит viewtopic.php?f=9&t=3869&start=875
Сообщение ФПС0662 » 07 ноя 2012, 17:01
slavik049 писал(а):Должен ведь быть :?
[b я бы даже сказал 100% должен быть ну если конечно его не убрали[/b]
2.0TDI DSG 140л/с BMP Highline
ФПС0662
Сообщение AntonSpb » 07 ноя 2012, 21:16
А у тебя есть?
AntonSpb
Сообщение AntonSpb » 07 ноя 2012, 21:19
как pashustik сказал что на бкп он недолжен стоять,я посмотрел в левом верхнем углу подкапотного пространства как объяснили и не увидел сажевого,у меня тоже bkp.
AntonSpb
Сообщение slavik049 » 07 ноя 2012, 21:25
AntonSpb писал(а):как pashustik сказал что на бкп он недолжен стоять,я посмотрел в левом верхнем углу подкапотного пространства как объяснили и не увидел сажевого,у меня тоже bkp.
Радуйся у нас его нет! :)
Сообщение Эдвард » 07 ноя 2012, 22:14
а у меня походу есть :( . за рваный патрубок после турбины на ВАГ-сервисе запросили 3.600 + работа, чето как-то жаба душит? или это нормально?
Сообщение slavik049 » 07 ноя 2012, 22:17
Да они акуели что ли!!!! :o за что???? У Миши тут на форуме спроси сколько ,а ставить как два пальца....
Сообщение Эдвард » 07 ноя 2012, 22:30
ну менять подъемник нужен, так особо не подлезешь. патрубок нужен который на кулер идет, у меня он красного цвета (у меня тоже как-то сомнения в цене, 20 см резинового шланга 3.600. там объяснили что он с одной стороны с защелкой какой то и неходовой товар- тока на заказ ) кто знает подскажите где взять по адекватной цене???
Сообщение slavik049 » 07 ноя 2012, 22:36
Закинь сюда вопрос по нему заодно и заменят. viewtopic.php?f=37&t=922&start=1550
А хочешь такой вариант можешь рассмотреть .... http://mikrob.ru/viewtopic.php?t=118164&p=1801869
Сообщение Эдвард » 07 ноя 2012, 22:46
1 ссылка это и есть ВАГ или VAG-Service я у них и был. это и удивляет, что вроде со своего форума ,а ценник ого-го!
Сообщение slavik049 » 07 ноя 2012, 22:48
Эдвард писал(а):1 ссылка это и есть ВАГ или VAG-Service я у них и был. это и удивляет, что вроде со своего форума ,а ценник ого-го!
:( Блин....
Сообщение pashustic » 07 ноя 2012, 22:58
Так сколько он в экзисте стоит этот шланг!???
Сообщение Эдвард » 07 ноя 2012, 23:07
в экзисте не знаю, я с ним не дружу, там наверное нужен номер детали?
Сообщение pashustic » 07 ноя 2012, 23:16
какая позиция
Сообщение slavik049 » 07 ноя 2012, 23:19
Да 13 походу...всегда рвется.
Сообщение pashustic » 07 ноя 2012, 23:22
slavik049 писал(а):Да 13 походу...всегда рвется.
А я думаю 7.. 13 патрубок это уже к дроссельной если я не ошибаюсь! ;)
